It is currently 08 Apr 2025, 00:41
PostPosted: 10 Jun 2018, 12:11
Car: Alfa Romeo Mito
Salutare. Deci:
Alfa Mito 1,4 170hp.
Am fost sa schimb uleiul la IMG(service agreat de Autoitalia). Schimb de ulei, filtre si alte mici probleme.
A doua zi, eroare:
1. Start&Stop unavailable, check engine
2. Comutatorul DNA, nu functioneaza.
Am cumparat un tester de diagnoza si am gasit urmatoarele DTC:
1. P1062 Cyl2 actuators electrovalve signal intermitent
2. B 1067.Dynamic Control selector CAN Intermittent.
Daca sterg eroarea 1, masina merge normal o perioada, dupa care, reapare.
Eroarea 2 o sterg, dar apare imediat.
Am gasit ceva pe forum : https://www.alfaclub.ro/forum/ucp.php?i ... 2&p=166771 dar fara rezolvare.
Ma poate ajuta cineva? Bateria pare OK, 14,8 in sarcina.
PostPosted: 10 Jun 2018, 18:05
Ei sunt responsabili ptr asta. Eu așa as proceda.
Nu știu la Mito cum e, însă pentru început încearcă o resetare daca ai opțiune in diagnoză.
PostPosted: 10 Jun 2018, 22:19
tomi_alfa Quote:
Da, am posibilitatea asta....Am sters eroarea, fenomenul a disparut...Problema e ca reapare aleatoriu si numai cand conduce sotia :)
PostPosted: 11 Jun 2018, 12:55
Car: Alfa Romeo 159SW
ciulian_a Quote:
Schimba sotia :lol:
O alfuță, două, trei; tot mai cumperi, tot mai vrei. Dai sa o repari pe una și se strică toate trei.
PostPosted: 15 Jun 2018, 14:38
Deci, problema apare la un stil de condus mai calm (d-aia apare numai la sotie). Stie cineva un service bun sau un baiat mai priceput? Am fost la IMG, care se ocupa, printre altele de Alfa Romeo si nu am gasit pe cineva sa ma ajute. M-au trimis la Autoitalia, de pe Bd Timisoara.
PostPosted: 15 Jun 2018, 18:54
Car: Fiat Bravo II 1.6 mj
Daca ce ai scris acolo, ca bateria are 14.8 volti in sarcina, este corect atunci bateria nu este ok.
O baterie buna greu o duci la 14.2 - 14.4 volti.
La o baterie slaba tensiunea ajunge usor la 15 volti cind o pui la incarcat dar nu tine sarcina si se descarca la fel de repede.
Daca tu mergi cu motorul mai turat 'incarci' bateria ceva mai mult si nu mai apare eroarea.
Sotia pune mai putine ture pe motor implicit sarcina mai mica acumulata pe baterie.
Inainte de a te duce la service imprumuta pt citeva zile o baterie de la un prieten, ruda , etc si las-o pe sotie sa conduca.
DA !
PostPosted: 17 Jun 2018, 19:22
aschiuta Quote:
Multumesc pt raspuns. Am pus 14,8 dar am vrut sa pun 14,08... sper sa fie bateria si nu unitatea multiair. Maine ma duc din nou la service. Acum nu am mai sters erorile.
