It is currently 24 Nov 2024, 18:41
Post new topic  Reply to topic  [ 28 posts ]  Go to page 1 2 Next
PostPosted: 21 Mar 2018, 16:41
Salut. De vreo 2 luni am luat un GT 1.8 ts din 2005.
Ce sa zic? Sunt foarte fericit. La achiziție am schimbat pe partea din fata tot ce tine de direcție, brațe, bielete, bucșe etc.
Acum o noua problema: la viraje scoate un sunet ca și Cum ar freca ceva. Jentile nu freacă. Are cineva idee despre ce poate fi vorba?
Și câteva poze, nu prea reușiteImageImageImage
Trimis de pe al meu SM-N910F folosind Tapatalk
PostPosted: 21 Mar 2018, 17:15
S-o stapanesti sanatos!
Janta, partea de aliaj, clar nu atinge, altfel ai fi realizat acest lucru foarte repede. in schimb, cauciucul precis atinge de contra aripa. Verifica daca este prinsa in toare prinderile, ca nu cumva sa lipseasca vreun surub/prindere.
PostPosted: 21 Mar 2018, 17:17
Mulțumesc!
Face și pe loc. Cu motorul pornit
PostPosted: 21 Mar 2018, 17:20
Atunci verifica nivelul uleiului de servodirectie din vas.
PostPosted: 21 Mar 2018, 17:21
Rezervorul este în dreapta la motor?
PostPosted: 21 Mar 2018, 17:39
papa32 Quote:
In dreapta cu capac galben este cel de frana, in stanga cu capac rosu si capat de supraplin e cel de servo.
PostPosted: 21 Mar 2018, 17:42
Asa cum a zis Valerica.
Vasul arata asa:
PostPosted: 21 Mar 2018, 17:45
Hermanoli Quote:
Vasul arata asa:
Ok. Mulțumesc. Mâine o sa verific
PostPosted: 21 Mar 2018, 20:56
Dreapta cui??
Alfa GT, 2.0 JTS, 166 CP
ex Alfa 156 SW 1,9 JTD 110 CP
ex Alfa 147, 1.6 TS, 105 CP
PostPosted: 21 Mar 2018, 21:00
Se folosește vreun ulei anume?
PostPosted: 21 Mar 2018, 21:01
dcmilitaru Quote:
Dreapta cui??
Eu credeam ca e în dreapta Cum te uiți la motor din fața. Se pare ca este în stânga
PostPosted: 21 Mar 2018, 22:23
Car: 156 seconda serie
Daca te referi la lichidul de servo, Tutela GI/A.
AYRTON SENNA SEMPRE
PostPosted: 22 Mar 2018, 20:15
Am completat cu vreo 500 ml și sunetul a dispărut.
Mulțumesc mult pentru ajutor
PostPosted: 29 Mar 2018, 17:08
Salut din nou. As mai avea o întrebare. Câteodată, dimineața în general, scade turația foarte mult, aproape ca se oprește motorul. Azi dimineață s-a și oprit. Aveți idee despre ce poate fi vorba?
PostPosted: 29 Mar 2018, 19:05
Așa?
In filmuletul de mai sus e a mea si face doar uneori figura asta, numai si numai la prima cheie din zi (dimineata sau seara sau in miez de noapte etc.). Depinde cand am de plecat.
PostPosted: 29 Mar 2018, 19:07
Exact. Dar nu tot timpul face
PostPosted: 29 Mar 2018, 19:11
Inca nu i-am gasit buba. Tind sa cred ca e problema de aer. Asa cum ai vazut in filmulet, si-a revenit singura, fara ca eu sa apas acceleratia. Daca fac asta e mai rau. Uneori ca sa nu se mai chinuie o opresc si a doua cheie e ca si cum nu ar exista problema.
PostPosted: 29 Mar 2018, 19:13
Da. Își revine și după aia toarce. Nu am avut probleme în mers
PostPosted: 29 Mar 2018, 19:34
Car: MB E 250 CDI
E o problema de ECU. O sa observati in timp ca vor exista perioade in care problema va disparea de la sine, iar ulterior va reaparea fara sa existe un pattern pt acest comportament.
Q & A: 0767.698.431
Signature:
Eu pun degetul mare. :uhuh:
PostPosted: 29 Mar 2018, 19:48
Face așa numai când o "apuca" [emoji3]. De tras trage tot timpul
PostPosted: 29 Mar 2018, 20:40
Adică cum problema de ECU? Nici nu am umblat si așa din senin sa se "dilească"? :)) Si da, nu e vreun pattern sa zici ca doar când e frig sau cald afară. Zero erori pe tester.
P.S. Daca într-adevăr problema e din ECU, înseamnă ca cineva o poate si rezolva cu software sau hardware, dar am căutat netul in lung si-n lat pe problema asta si n-a zis nimeni de ECU ci de contactele de la motorașul pas cu pas de la clapeta.
PostPosted: 29 Mar 2018, 21:23
Car: MB E 250 CDI
Eu asa presupun dupa indelungi analize ale fenomenului, rezolvare am observat ca nu are, am curatat si interschimbat zeci de clapete, fise, bujii, bobine, electrica, pe un numar egal de masini si nimic. Am observat doar prezenta sporadica a unor erori de missfire pe cele afectate si o scadere de voltaj la bobine, asta pe Fiat. Alfa nu face referiri la asa ceva, insa apar la Opel care folosesc cam aceleasi ECU. Ca perioada, am vazut ca frecventa este mai mare primavara, o data cu incalzirea. Ce zic eu e frectie la picior de lemn, un fel de m-am bagat ca musca, solutie nu am.
L.E.: pentru cei care merg prea departe cu imaginatia am mai observat ca se intampla deopotriva si la cele care folosesc benzina, cat si la cele care au montate instalatii Gpl, indiferent pe ce tip de carburant opresti masina in seara de dinainte.
Q & A: 0767.698.431
Signature:
PostPosted: 29 Mar 2018, 21:31
Hmm. Interesant ce spui.
Momentan, atâta timp cât nu se oprește în mers și trage bine nu îmi fac griji. Cum ziceați și voi, este ceva aleatoriu. Dacă se agravează o sa o duc la "doctor".
PostPosted: 29 Mar 2018, 22:36
Stii ce mi-a zis un "doctor" de la reprezentanta Alfa, sef de service, cand i-am explicat de asta?
Ca "e veche de acuma" :bash: .... Se intampla prin 2012.
PostPosted: 29 Mar 2018, 23:58
A zis cumva "asa face toate"? [emoji3]
