It is currently 23 Nov 2024, 12:06
 Post subject: nu porneste ventilatorul
PostPosted: 10 Mar 2018, 20:01
Car: alfa 147
salut
astazi incercam sa identific pe unde pierd lichid de racire ; am pornit motorul si asteptam ;
am identificat ca nu porneste ventilatorul si creste nivelul apei in vas expansiune ; am facut un strap in mufa senzor de temperatura si a pornit ventilatorul ( probabil treapta a II a ) ;
nu reusesc sa imi dau seama daca senzorul este defect ( in bord indica '90 grade' constant, nu fluctueaza ) si nu porneste ventilatorul ;
am incercat sa identific prin postari ...am citit ceva de o rezistenta din corp radiator;
ma poate lumina si pe mine cineva; multumesc anticipat...
orlando
PostPosted: 10 Mar 2018, 21:10
Car: MB E 250 CDI
Cand ai facut bypass-ul ventilatorul a pornit direct pe treapta 2 full speed.
Ca sa functioneze normal schimba rezistenta din carcasa ventilatorului, vezi foto.
Exista in comert no-name pe la 50 lei care te tine 3-4 zile sau OEM vreo 200 lei.
Q & A: 0767.698.431
Signature:
Eu pun degetul mare. :uhuh:
PostPosted: 10 Mar 2018, 21:40
Car: alfa 147
mulzam fain !
am sa o demontez maine, o inspectie vizuala, o masuratoare si sa identific un cod;
din pacate nu am un manual, soft , etc...
orlando
PostPosted: 11 Mar 2018, 00:05
Nici mie nu-mi funcționa rezistenta într-o zi si am descoperit ca era puțin dezlipit un contact. S-a rezolvat cu niste cositor.
PostPosted: 11 Mar 2018, 11:05
Car: Fiat Bravo II 1.6 mj
Se mai poate duce siguranta termica - bucatica aceea mica de sub rezistenta verde.
Eu am una no name de 50 lei pe masina de 1 an si inca rezista.
Luata de la Autoeco pentru radiator Stilo.
DA !
PostPosted: 11 Mar 2018, 17:55
Car: alfa 147
am desfacut rezistenta ; nu arata bine dar am masurat-o si are o,4 ohm ( pe ea scrie 0,3 ) ; am incalzit-o cu un generator de aer cald si ...nimic ! am verificat circuitul ( de la releu pana la rezistenta ) sigurante, relee ( tr.I si tr.II )...rezistenta termica nu am desfacut-o ...
File comment: asa arata...
orlando
PostPosted: 11 Mar 2018, 17:58
Car: alfa 147
si masuratoarea
orlando
PostPosted: 11 Mar 2018, 18:00
Car: alfa 147
asa arata...
orlando
PostPosted: 11 Mar 2018, 18:05
Car: alfa 147
am pus un + 12 V de la baterie pe una din borne si a pornit ventilatorul...inca nu imi dau seama cum functioneaza...nu am nici schema!
orlando
PostPosted: 11 Mar 2018, 20:26
Poti arata exact punctele unde ai masurat 0.4 ohmi ?
DA !
PostPosted: 11 Mar 2018, 20:52
Car: alfa 147
La borne...oricum , am cautat pe net si am identificat din poze o valoare de 30k...cred ca este posibil sa ni fie piesa originala...
orlando
PostPosted: 11 Mar 2018, 21:03
Car: alfa 147
Pe soclu scrie 0,3 ohm...asa ca nu am mai insistat!
orlando
PostPosted: 11 Mar 2018, 21:19
orlando2304 Quote:
Daca aici ai 0.4 ohmi atunci rezistenta este buna.
Ai de verificat releul si siguranta care vine in serie cu ea.
DA !
PostPosted: 11 Mar 2018, 23:19
Car: alfa 147
Mda...am masurat rezistenta infasurarii dar nu l-am cuplat la tensiune sa verific contactele...daca nu...merg in amonte...era interesant care e totusi valoarea rezistentei...
Multumesc
orlando
PostPosted: 11 Mar 2018, 23:48
0.3 ohm cit scrie.
DA !
PostPosted: 12 Mar 2018, 22:10
Car: alfa 147
Am comandat rezistenta...a venit piesa
orlando
Car: alfa 147
orlando
PostPosted: 12 Mar 2018, 22:14
Car: alfa 147
Pare facuta pe vapor....am sa o montez in weekend ptr ca nu ajung mai devreme de ora 21 in fiecare zi...
orlando
PostPosted: 13 Mar 2018, 13:50
Nu mai posta consecutiv. Te rog, foloseste butonul de edit, ca discutiile sa fie mai usor de urmarit! O postare poate fi editata timp de 30 de minute, de cand a fost scrisa!
PostPosted: 14 Mar 2018, 16:03
Car: Alfa Romeo 166 2.0TS
Am cumparat si eu un releu in acelasi tip de ambalaj ,daca ma iau dupa etichete este facut in Turcia, pare la fel cu releul meu de 166 2.0TS , la mine cand ajunge la 98,4 grade porneste prima treapta a ventilatorului dupa radiator si la 93 se opreste ,presupun că comanda sa porneasca la 98,4 ,o da calculaorul masinii ,nu stiu daca releul stie sa porneasca /opreasca ventilatorul la o anumita temperatura.
PostPosted: 17 Mar 2018, 12:09
Car: alfa 147
am montat noua rezistenta, am facut cateva ture si cu AC ponit si...nimic...nu porneste ventilatorul; am reverificat releele - sunt ok ...va rog sa imi mai dati si alte idei...multumesc
orlando
