It is currently 24 Nov 2024, 12:29
Post new topic  Reply to topic  [ 4747 posts ]  Go to page Previous 1161 162 163 164 165190 Next
PostPosted: 27 Feb 2018, 01:11
De ce vreti sa nu spalati farurile, mai ales pe timpul asta, cand farurile sunt la fel de expuse ca si parbrizul la murdaria aruncata de masinile din fata? Chiar va place sa stati cu racleta in mana prin peco-uri, basca ca tre sa si opriti mai des sa le spalati? Nu mai intreb ce faceti daca e si noapte, cum mai stati cu vederea nocturna..
Eu sunt chiar deranjat ca masina actuala permite spalarea farurilor doar odata la n actionari de spalare de parbriz, si nu este suficient, la drumuri lungi tot gasesc farurile murdare.
PostPosted: 27 Feb 2018, 02:37
Perfect de acord cu Guli.
Si am probat-o de acest Craciun cand am condus o masina fara spalator de faruri... jale.
PostPosted: 27 Feb 2018, 10:44
Ma enerveaza la maxim masinile si setarile care gandesc ele pentru tine. Pana nu fac 87 de ani si uit, de la un semafor la altul, daca sunt la volan sau in dreapta, as vrea sa decid eu cand vreau sa spal farurile! :P
Aia cu mufa e tare, dar, Cipriane, asta presupune sa pun mufa la loc de cate ori vreau, cu adevarat, sa spal farurile... :?
Deci, gata, m-am resemnat, asta e lumea in care traim. Oricum sunt probleme mai mari in jur, fata de spalatul meu de faruri.
PostPosted: 27 Feb 2018, 10:53
La GT spălătorul de faruri incepe sa stropească după ce țin mai lung tras de maneta. Sa zic, peste 3secunde.
Dacă dau 2impulsuri a câte 1-2sec, am suficientă apă pe parbriz sI spălătorul de faruri nu pornește, insa trebuie sa acționeze ștergătoarele manual, ele nepornind automat. Țin să precizez că nu am senzori de ploaie.
Nu știu dacă acest truc poate fi folosit cu succes sI la giulietta, insa poți încerca.
PostPosted: 27 Feb 2018, 11:36
Poti opri farurile cand nu vrei sa le spele. E chestie se obisnuinta. Eu o mai fac.
PostPosted: 27 Feb 2018, 13:52
Car: Fiat Bravo II 1.6 mj
tzzivii Quote:
Asa-i !
DA !
PostPosted: 27 Feb 2018, 14:28
tzzivii Quote:
Si noaptea? :D
PostPosted: 27 Feb 2018, 14:55
Sau poti scoate siguranta F09 a cutiei de sigurante din compartimentul motor.
PostPosted: 27 Feb 2018, 15:26
Si noaptea, tin faza lunga pana spal parbrizul. Nu fac asta des totusi.
PostPosted: 27 Feb 2018, 15:49
Valak Quote:
Merci. Dar asta scoate din functiune spalatorul de faruri cu totul, ma gandesc.
PostPosted: 27 Feb 2018, 16:16
Pe bune acum, exista discutia asta pentru un plic de lichid de parbriz de 10 lei?
Nu zic ca stie masina mai bine cand si cum sa-mi spele parbrizul/farurile, insa de aici si pana la a scoate sigurante sau altele doar pentru a nu "risipi" pretiosul lichid...e cale lunga, cel putin. Sau macar merge la funny stuff.
PostPosted: 27 Feb 2018, 16:27
Nu cred ca lichidul e problema ci sistemul de spalare si rezistenta lui pe vremea asta.
PostPosted: 27 Feb 2018, 16:29
valerica Quote:
Adica, ce rezistenta a sistemului? La 156 folosit 2 ieri nu a patit nimic iar la 159 nici atat, 6 ieri pline nu a dat nici un rateu, doar un racord T din bara a cedat la un moment dat in urma proastei manevrari cand a fost revopsita bara. Dar ca si functionalitate nimic de reprosat.
PostPosted: 27 Feb 2018, 16:31
La motorasele si la duzele care ies din bara, uneori plina de gheata, nefiind ca la 156 deja afara.
PostPosted: 27 Feb 2018, 16:55
Nu are nici un motoraș. Este pe baza de presiune.
In cel mai rău caz cedează furtunul.
PostPosted: 27 Feb 2018, 17:08
nesquick Quote:
Gindire de IT-ist.... niste octeti acolo si fac presiune.
DA !
PostPosted: 27 Feb 2018, 17:24
Same here: 10 ani in curand si nici o problema. La 47 la fel ies din bara.
PostPosted: 27 Feb 2018, 17:40
Releul T19, aflat pe placa din compartimentul motor, actioneaza motorul care scoate spalatoarele.
Bobina releului primeste 12 volti pe un picior si masa data de Body computer pe celalt picior.
Daca pe traseul de la body se inseriaza un comutator releul, respectiv spalatoarele, vor actiona cind acel comutator va inchide circuitul si nu va actiona cind traseul este intrerupt.
Problema este cine face sa tisneasca lichidul - tot motorul acesta ce scoate spalatoarele din bara sau pompa care arunca lichid pe parbriz sau luneta ?
O intrebare pt cine, poate, a vazut mecanismul.
DA !
PostPosted: 27 Feb 2018, 17:45
Spalatoarele sunt actionate hidraulic, ies din bara in momentul in care pompa pentru spalatorul de faruri este alimentata si face presiune si revin atunci cand pompa se opreste din functionare (siguranta este a pompei, care e separata de cea pentru spalarea parbrizului/lunetei).
PostPosted: 27 Feb 2018, 19:25
In cazul asta un simplu push buton care pune la masa bobina releului T19 este suficient.
Cind apesi speli farurile indiferent daca sint stinse aprinse sau in flacari.
Evident se intrerupe legatura lui T19 cu bodycomputer.
DA !
PostPosted: 28 Feb 2018, 09:54
Doamne, ce am starnit... :?
Baieti, merci, raman pe solutia existenta, plus ceva mai mult lichid de parbriz, sa nu spuna George ca sunt zgarcit. la prima intalnire ii fac cadou un bidon din ala de la OMV, cu pretul cat aceeasi cantitate de mercur.
:mrgreen:
PostPosted: 28 Feb 2018, 13:55
Alo, zgarcitu':
1 masina de firma -> cosumabile pe firma?
2 exista intotdeauna varianta Carfour, Lidl, etc
In alta ordine de idei, ziua tu ai DLR (sau cum mama ma-si ii zice la luminile de zi) deci nu iti spala farurile cand speli parbrizul. Noaptea imi inchipui ca nu la fiecare stergere dai si spalare parbriz, deci nu e ca si cum iti dicteaza masina ce sa faci. Iar cand ai nevoie sa speli parbrizul, farurile cu siguranta au mare nevoie.
Ca sa confirm spusele lui Nesquick, si la 47 e un mic delay intre parbriz si faruri. De unde imi inchipui ca si la Giulietta tre sa fie ceva similar.
PostPosted: 28 Feb 2018, 15:18
Bine, mah...
Nu mai vorbesc cu voi! :disgust:
PostPosted: 28 Feb 2018, 16:34
lucianm Quote:
Bine, mah...
Asa zgarcit esti man...la cuvinte? :lol:
PostPosted: 05 Mar 2018, 12:08
Car: 159 2.0 ti
Salutare! Stie cineva daca mai functioneaza alfisti.ro? Vreau sa comand ceva de la ei si vad ca nu raspunde nimeni la nr de pe site..
