It is currently 24 Nov 2024, 14:30
PostPosted: 14 Nov 2016, 18:38
Car: 2002 Alfa Romeo 166
Va salut pe toti membrii forumului !
Am urmatoarea rugaminte: o schema electrica sau sfaturi pentru montarea scaunelor electrice cu memorii si incalzire in locul celor cu reglaj manual (mai putin spatarul care este electric in prezent).
Am demontat scaunul dreapta fata, dar lipseste cablul cu conectorul pentru incalzirea in scaun. Presupun ca pentru deplasare fata spate, sus jos, pot conecta mufa care in prezent regleaza doar spatarul. Este adevarat ? Nu am continuat ptr ca mi-a fost oarecum teama sa nu stric ceva.
Am cautat pe sub mocheta, dar nu am gasit alte cabluri cu mufe. Cel ce mi-a vandut scaunele mi-a zis ca sigur am cablurile si mufele sub mocheta.
La scaunul soferului situatia e mult mai complicata, mai exista inca 2 mufe in plus, banuiesc urmatoarele: una ar fi de la alimentarea unitatii pentru memorii si una pentru conectare cu oglinzile sau cu centura. Nu am oglinzi electrice.
In final as renunta la incalzirea in scaune - daca este foarte complicat, dar reglajul trebuie sa il fac cumva sa mearga ptr ca altfel nu le pot folosi.
Multumesc anticipat !
Masina este fabricatie 2002, 2.0TS, Progression.
PostPosted: 15 Nov 2016, 17:59
O sa imi raspund singur, vad ca nimeni nu s-a lovit de problema asta. Totul este ok, mai putin memoriile la scaunul soferului si incalzirea in scaune, pentru care nu am instalatie electrica preinstalata.
Are cineva o schema electrica de la incalzirea in scaune, ma intereseaza modul de alimentare a celor trei fire din mufa de la incalzirea in scaune ? Ar putea fi alimentate de la bricheta ?
PostPosted: 15 Nov 2016, 21:00
Car: 166 2.4jtd 136cp++
Salut, da, nu m-am lovit de problema aceasta. Alimentarea nu cred ca ar fi bine sa o faci de la bricheta, deoarece fiecare scaun consuma cam 5 A , deci ambele ar duce la maximul brichetei (10 A). Totusi ai putea sa faci asa pana la primavara , chiar daca nu e recomandat. (daca nu ai un graraj)
Din cele 3 frire, 1 trebuie sa fie negru- minusul, si 2 plusuri: 1 pentru incalzire si altul pentru lumina de la butoane (care se aprinde odata cu bordul) Daca sunt 2 mai groase pe acelea trebuie sa le pui, daca nu, poti lua pe incercate, nu prea ai ce sa strici :))
Spor!
PostPosted: 20 Feb 2018, 22:50
Car: Alfa Romeo 166 2.0TS
Exista posibilitatea sa se schimbe scaunele actuale care au electric doar reglarea spatarului cu unele din piele care au incalzire si memorie , acestea din urma vin cu tot cablajul si mufele se pot lua dupa masina respectiva ,doar sa se potriveasca . Ideia este sa nu fie bataie de cap prea mare .
Eu traiam cu impresia ca scaunele cu memorie sunt acelea care le reglezi pe pozitie sa vina cat mai bine la pedale dar ma asteptam sa se dea singur in spate (probabil actionat de buton) atunci cand soferul vrea sa opreasca masina ca sa poata iesi mai usor din ea si cand bagă cheile in contact si porneste masina sa revină la pozitia setată.
PostPosted: 21 Feb 2018, 14:29
La un 159 ma chinui și eu cu scaunele electrice + memorii. Schema o am de la 159, însă nu cred ca te ajută[emoji16]
PostPosted: 21 Feb 2018, 20:49
Multumesc ,dar am renuntat la ideie ,initial vroiam sa cumpar de la cineva o masina pentru piese ,masina era in mare dezmembrata ,ma interesau scaunele masinii dar am zis ca mai bine astept si cumpar una intreaga mai ales ca nu erau chiar asa de intretinute.
PostPosted: 06 Nov 2018, 00:46
Car: Alfa 166 2.4jtd 150
Salut. Pentru cei interesati detin interior piele negru de 166 scaune full el.cu incalzire si memorie fara urme,stersaturi sau zgarieturi nota9.5 din 10 sau orice alta piesa. 0752916279
