It is currently 24 Nov 2024, 12:48
Post new topic  Reply to topic  [ 94 posts ]  Go to page Previous 1 2 3 4
PostPosted: 19 Jan 2018, 18:09
Car: Fiat Bravo II 1.6 mj
Nu face masina regenerare daca nu s-a resetat counterul de ulei si ai mesajul de "low oil" activ.
DA !
PostPosted: 21 Jan 2018, 12:23
Car: GT Vsechs
Cilindrul am reusit sa il schimb, a decurs destul de bine operatiunea fara bataii de cap. Senzorul l-am verificat sa nu aiba intrerupt cablul, si nu este. Am verificat in mers sa vad daca indica ceva, la inceput parea ca ar functiona, desi temperatura maxima indicata in mers a ajuns pana la 70 de grade, dupa care a aparut iarasi MSCF in bord si temperatura a inceput sa scada pana la -40 :roll: de unde nu s-a mai ridicat. Deci imi trebuie senzor :( .
PostPosted: 21 Jan 2018, 13:55
Am eu, am eu!
PostPosted: 01 Feb 2018, 12:16
Car: GT Vsechs
Pana la urma Valerica n-a avut ce-mi trebuia mie si oricum ar fi durat prea mult sa-mi ajunga aici, multumesc oricum.
Am luat de pe net senzorul de care aveam nevoie(cod 55184538) l-am montat fara prea mult efort si a rezolvat problema. Cateva regenerari naturale mai tarziu masina a revenit in parametri si merge cum trebuie :peace:
PostPosted: 30 Mar 2018, 19:24
Car: GT Vsechs
Daca tot aveam nevoie de ITP(care, mai nou, e doar pe un an, pentru ca Romania :thumbdown:), am mai facut una alta si anume:
Distributie si pompa apa, orijinala;
Curatat admisie plus anulat swirl si EGR(si din soft);
Termostat nou, ceva bun;
Capete bara, tot ceva bun;
Schimb ulei cu Zelenia si filtru motorina;
Clema maner usa pasager, care ce sa vezi, se rupsese, suprins maxim, socat chiar :lol:
Deocamdata, i-am facut un mic shakedown prin Bucuresti, vedem mai incolo la drum intins cum se manifesta.
Mai sunt chestii de rezolvat, normal, cum ar fi pe fata o bataie mica si enervanta care se manifesta doar pe denivelari si la viteze mici si aparent de negasit dupa ce mai multe maini au cautat-o fara success, si ar mai fi o vopsire integrala insa nu stiu daca o mai prinde de la mine.
In urma unor incidente stupide momentan e cam in 3 culori masina. Cea mai recenta "binefacere" adusa de catre o tanara care mergea atat de aproape de marginea drumului incat a reusit sa-mi agate portiera deschisa de mine vreo 5 cm. Nah, vina mea, se putea si mai rau insa, daca deschideam mai mult ramaneam fara portiera ca-n filme ce sa mai :bash: .
PostPosted: 30 Mar 2018, 23:26
Imi pare rau de patanie... fix accelasi lucru l-am patit si eu anul trecut... indoitura a fost mult mai mica, pentru ca a atins cu oglinda geamul... asa ca am ramas fara geam si o indoitura mica muchia portierei, care sa rezolvat fara inlocuire de portiera.
Daca doresti o portiera intreaga, anunta-ma ( m-am grabit si am cumparat-o inainte sa ajung la service... m-am gandit ca trebuie inlocuita ).
In rest, drumuri bune sa ai si cat mai putine incidente neplacute !
PostPosted: 30 Mar 2018, 23:42
Car: MB E 250 CDI
stig53 Quote:
(...) ar mai fi o vopsire integrala insa nu stiu daca o mai prinde de la mine.(...)
Anuntati va rog daca divortati.
Am nevoie de un GT rosu sau visiniu, inmatriculat, acte corecte, obligatoriu diesel, preferabil E4, nelovit - insa nu conteaza starea vopselei sau zgarieturi. Motorul si cutia pot fi in stare proasta sau pot sa nu fie deloc, nu conteaza.
Nu azi, nu maine, cam la inceputul verii. :wave:
Q & A: 0767.698.431
Signature:
Eu pun degetul mare. :uhuh:
PostPosted: 31 Mar 2018, 02:05
MOTul e tot pe un an in UK.
PostPosted: 13 Apr 2018, 11:58
Car: GT Vsechs
Schimbam prefixul...
Intre timp, a inceput sa chitaie ceva pe la accesorii, coool :thumbdown: .
PostPosted: 13 Apr 2018, 15:19
Wow... That was fast :)
Parca mai ieri avea sub 150k ;)
PostPosted: 18 Apr 2018, 11:40
Car: GT Vsechs
nesquick Quote:
Pai de asta mi-au si dat ITP-ul pe 1 an doar, e bosoroaga deacuma, ce mai la remat cu ea...
S-au facut relativ repede, nu prea sta locului, zburda zilnic pe autobanda :lol:
PostPosted: 20 Sep 2018, 22:37
Car: GT Vsechs
Probleme... :bash:
Daca in ultimul timp nu prea am mai folosit-o s-a decis sa se revolte :thumbdown: .
Merg sa alimentez, total in regula, dau sa pornesc sa plec si... nimic. Bateria pare sa fie ok, indicatorul e verde si masurat peste 12v cu motorul oprit.
In schimb nu invarte deloc, nu se aude clanc, nimic, pauza. Erori in bord nu sunt. Ce sa fie? :scratch:
PostPosted: 21 Sep 2018, 11:47
Cablul de la borna pozitiva ce duce la electromotor oxidat. La mine asta a fost.
PostPosted: 21 Sep 2018, 21:22
Car: GT Vsechs
Hermanoli Quote:
Am verification acel cablu dar fara success. Am vazut ca este si o siguranta de 30A "ignition fuse" tot acolo pe borna pozitiva, insa si asta e ok.
Nu ajunge curent deloc la electromotor. Cu farurile aprinse, cand dau la cheie nu scade intensitatea luminii. Din simptome ar fi ori bobina electromotorului defecta ori ceva la contact care nu actioneaza bobina. Mai exista vre-o siguranta la contact care sa fie de vina? Am incercat insa nu pot ajunge la bornele bobinei sa verific daca ajunge tensiune sau nu.
PostPosted: 20 Oct 2018, 23:15
Car: GT Vsechs
S-a rezolvat pana la urma. A trebuit sa schimb electromotorul. Operatiunea a fost DIY(a walk in the park...it is not :roll: ) si s-a desfasurat la un garaj de inchiriat din imprejurimi.
In total sunt 3 suruburi si 2 piulite de desfacut, easy right? :lol: . Nu chiar, e destul de complex, rabdarea si determinarea sunt cheia.
Electromotorul e prins in 3 suruburi, doua superioare si unul inferior. Cel inferior doar de sub masina se poate accesa si cu asta am inceput. Apoi am desfacut cablul de + tot de sub masina incat de sus nu prea poti sa-l apuci. Iar apoi cablul de contact prin partea de sus si in continuare cu celelalte doua suruburi(neaparat desfacut cablurile inaintea suruburilor). Pentru a face loc si a ajunge la ce trebuia desfacut am scos bateria, demontant EGR-ul, dat la o parte rezervorul de servo si filtru de motorina si cam atat. Odata eliberat l-am scos pe sus prin golul facut intre filtru de motorina si rezervorul de servo si absenta EGR-ului si la fel l-am bagat si pe cel nou. Restul tine de indemanare.
Operatiunea a durat cam 6 ore insa cand am dat la cheie si a pornit a fost magic :peace: .
PostPosted: 21 Oct 2018, 10:25
Ma bucur ca ai rezolvat [emoji3]
Nu pot sa trec cu vederea trusa bogata de scule [emoji3]
Ai pus un Electromotor nou sau sh? Dacă a fost nou, ce marca ai ales?
Se poate demonta și fără sa dai jos egr-ul, dar probabil ti-a fost mai usor așa, având mai mult spațiu. Oricum e prins ca naiba... ți se lungește mâna [emoji3]
PostPosted: 21 Oct 2018, 13:41
Car: GT Vsechs
nesquick Quote:
EGR-ul e rapid de dat jos si sincer fara sa-l scoti nu vad cum se poate demonta/scoate, sunt plin de vanatai si dureri :lol: . N-am pus sh caci la cata munca este nu convine plus ca nu stii cat tine si unul nou nu e f scump. Marca este NK, n-am auzit de ei pana acum insa par sa fie legit, echipeaza OE mai multe marci, originari sunt din Norvegia parca.
PostPosted: 13 Nov 2018, 17:16
Voi continua povestea Q2ului în continuare aici deoarece chiar merita și îmi place mult mașina. Maine va întra la o inspecție amănunțită sa vedem ce de făcut în viitorul apropiat iar cu timpul în limita fondurilor disponibile vor mai urma probabil și upgrade-uri. Ma cunosc și nu o sa pot sa ma abțin sa ii fac una sau alta.
Ca și feedback fata de celălalt GT îmi place ca e mai confortabilă și mai lejer de condus în nebunia din Timișoara și nu pot sa neg ca ador faptul ca e roșie și are jantele și interiorul specific Q2. Motorul îl știam ca l-am avut pe 159 multi ani și e potrivit pentru ce nevoi am eu acuma. Clar îmi lipsește zgomotul lui Busso și ținută de drum precisa care se aseza unde vroiam dar asta este în viata nu poți sa le ai pe toate tot timpul. Image
Sent from my SM-N950F using Tapatalk
Ex: Alfa Romeo 159 1.9 Sportwagon
Ex: Alfa Romeo Giulia 2.2 JTDM
Ex: Alfa Romeo GT Q2
Ex: Alfa Romeo GT 3.2 V6
Ex: Alfa Romeo MiTO 1.4 TB Multiair
Ex: Alfa Romeo 159 2.4 TI Sportwagon
Ex: Alfa Romeo 147 2.0 TS Selespeed
PostPosted: 13 Nov 2018, 18:08
Car: GT Vsechs
Felicitari pt noua achizitie :lol: . Q2-ul asta este cu siguranta o masina speciala, combinatia de culoare/echipare e mega :naughty: .
Cat a fost la mine m-a dus mereu cu mare placere catre nenumarate destinatii grozave. Este un cruiser de nadejdie, confortabil, rapid, econom dar si forte ochioasa. Chiar la un moment dat se luase un tip cu o Giulia QV dupa mine prin trafic iar cand ambii am oprit in parcarea aceluiasi supermarket a venit sa salute si sa ne admiram alfele(desigur a lui mult mai speciala). O sa-mi lipseasca cu siguranta insa sunt increzator ca a ajuns la cine trebuie!
