It is currently 27 Nov 2024, 14:04
PostPosted: 14 Jan 2018, 22:04
Salutare colegi,
se pare ca am o problemă la Giulietta. Veneam azi spre casă la prânz, si ajung la semafor. Start Stop system era activat, moment cand io am ajuns la semafor, start stop system a încercat să oprească motorul, momentul a coincis identic cu activarea mea de anulare din bord. În secunda aceeași cand am apăsat pe buton, sa oprit instantaneu motorul si masina. Nu am mai avut curent deloc in masina, nici macar pt avarii. Era ca si cum nu aveam baterie in masina. Centralizarea din cheie nu mai mergea si nici nu închidea masina complet cand am.incercat sa o închid din cheie manual. După vreo 4/5 minute, am dat iară la cheie si a pornit imediat. Mio aratat niște erori VDC si ca servo de la volan are o problemă si plecarea din rampă la fel. Pe drum însă s.au sters. Am ajuns acasă , am parcat.o si apoi i.am dat din nou la cheie.A pornit ca si cum nu ar fi avut nici o problemă..am mai umat pana seara prin oras cu ea fara probleme. Acuma seara încercând să o pornesc sa plec mai departe, observ ca nu se deschide din comanda de pe cheie .. si iară nu închide masina sau deschide manual. Aceleași lucru ca si la prânz. Intr.un final porneste am venit cu ea acasa..( Aceleași erori ca si prima data la prânz pe bord) acasa erorile s.au sters. Și masina sa inchis din telecomanda sina repornit. Nu stiu ce ar fi... chestia ii ca pe vineri ar trebui să vin spre românia / Timisoara. Și nu aș vrea sa raman pe drum undeva si sa chem ADAC.ul sa ma ia de undeva ... sau sa nu se strice ea pana vineri mai rău decât ar fi acuma.
Are cineva vreo idee ??
Precizez ca ii din 2010 decembrie 164500 km si tot service.ul făcut la alfa romeo.
1.6 multijet. 105 PS
https://www.youtube.com/watch?v=H1D9VUf8AMo exact asa apare la erori...numa ca la mine is pe germana
Seara faina:-)
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
PostPosted: 14 Jan 2018, 22:28
Bateria a fost schimbata sau e cea originala ?
Alfa Romeo 166 2.5v6
PostPosted: 14 Jan 2018, 22:35
Bateria ii cea originala, iar vineri o avut de trecut verificarea TÜV.ul si l.a trecut fara probleme..insa nu stiu ce au facut inauntru cand au verificat.o. E posibil sa fie de la baterie ceva? sau ii "obosita" bateria ??
PostPosted: 14 Jan 2018, 22:52
Si eu as paria ca e bateria de vina. Incearca una noua ca nu e o avere, si oricum, dupa sapte ani nu prea mai poti avea pretentii de la ea.
Umbla saptamana asta cu ea zilnic si vezi daca mai face figuri. Succes.
PostPosted: 14 Jan 2018, 23:06
Cum zice yux, as incepe prin a schimba bateria ca si asa e veche si te poate lasa cand ti lumea mai draga. Vezi dupa aceea daca mai ai probleme
PostPosted: 14 Jan 2018, 23:08
mersi.. o sa caut sa vad cum se misca pana joi ...daca mai face la fel, o fi bateria..si o schimb.
ca altceva nu vad ce ar fi ...
PostPosted: 14 Jan 2018, 23:42
Car: Fiat Bravo II 1.6 mj
Cind mai face ' fenomenul' ia un multimetru si masoara tensiunea intre caroseria masinii ( un surub unde sa poti face contact electric ) si borna plus de la baterie. Apoi masoara intre bornele bateriei.
Mie imi pare ca ai un contact prost pe undeva poate chiar la bornele bateriei.
Celalalte erori sint 'normale' - asa face cind este deconectata bateria.
DA !
PostPosted: 15 Jan 2018, 17:38
aschiuta Quote:
O sa vad azi după.lucru :-) va multumesc de ajutor si sfat
PostPosted: 16 Jan 2018, 23:42
Ok... am curățat bornele si am restrâns la loc.. nu o mai făcut chestii de genu..
Bateria încă arata 12V si Ah is ok ..probabil o fost de la borne toata treaba
Va multumesc pt sfaturi:)
[emoji111]
