It is currently 21 Nov 2024, 21:55
 Post subject: Low oil presure
PostPosted: 22 Dec 2017, 14:37
Car: 147 ts
Azi, in mers, s-a auzit beep.ul de avertizare, apoi mi.a aparut mesajul "low oil presure" dupa care motorul s.a oprit. Apoi inca un mesaj ceva de "imobilizator activat", sau ceva de genul asta. Am luat contactul, am stat cam 1 minut dupa care am pornit. Mai aveam 200 de metri pana acasa. Am ajuns, dar cu check.ul aprins. Ce parere aveti? Sa fie din cauza ca e timpul sa schimb uleiul sau e ceva mai grav? Multumesc
 Post subject: Re: Low oil presure
PostPosted: 22 Dec 2017, 15:11
Car: 147 ts
Am uitat sa precizez ca masina e 147 1,6ts din 2002
PostPosted: 23 Dec 2017, 00:01
Pai daca îți apare mesaj despre presiunea uleiului cred ca ar trebui sa-ti pui niste întrebări legate de asta: am ulei in baia de ulei la nivel maxim? Are presiune pompa? E vreo pierdere de ulei?
E bun senzorul? De la schimb la schimb cu cat ulei am completat? Care e consumul de ulei in 10k km?
PostPosted: 27 Dec 2017, 23:11
Dupa ce s-a oprit, ai verificat pe joja daca mai ai ulei?... Bine, ar fi trebuit sa o lasi cateva minute si apoi sa verifici
PostPosted: 29 Dec 2017, 15:14
Car: 147 ts
Salut! Revin cu detalii despre problema pe care am intampinat.o. Fiind cu revizia usor depasita, si cu nivelul de ulei la minim, se pare ca asta a fost problema. Am completat uleiul si check.ul s.a stins, de atunci nemaivand nicio problema. Ce m.a derutat pe mine a fost faptul ca motorul s.a oprit in momentul in care mi.a aparut mesajul "oil low pressure". Oricum, foarte curand o sa ajung la revizie si o sa o pun pe tester, sa vad daca au ramas ceva erori din cauza incidentului descris mai sus. Va doresc tuturor un an nou fericit si drumuri bune!
PostPosted: 29 Dec 2017, 16:59
Motoare chinuite :cry: ...verifica mereu nivelul de ulei sau ia un jtd.
166 V6 TB Zender
147 1.6 TS ECO
GT 2.0 jts
156 SW 1.9 8v
147 FL 1.9 8v
GTV 2.0 ts
146 1.4 ts
PostPosted: 29 Dec 2017, 18:01
Crezi ca nu exista JTD-uri chinuite care "o iau pe ulei"?
PostPosted: 31 Dec 2017, 17:26
Car: alfa romeo 147 120cp
Și eu am problema asta! Când îmi scade nivelul uleiului , când pun frane bruște,sau mi se subtureaza ,pentru o secundă îmi apare eroarea aia. Doar că nu mi s a oprit niciodată,nici o problema,doar eroarea. In ianuarie mergem la teste :)
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
147 1.6 16V Blackline
