It is currently 27 Nov 2024, 20:49
PostPosted: 14 Aug 2017, 15:23
Salutare! De ceva timp ma confrunt cu următoarea problema: lipsa de putere până la plafonare la 2000 ture atât la relanti cat si in mers.Pe tester imi da eroare clapeta accelerație defectă.Am desfăcut acolo, am curatat putin, clapeta se misca însă tot la fel face.Cineva mi.a sugerat sa o anulez însă nu consider că ar fi ok.A mai avut cineva problema asta sau daca exista vreo solutie? Noua am inteles ca este o avere
PostPosted: 15 Aug 2017, 21:24
8v sau 16v?
PostPosted: 16 Aug 2017, 09:35
8 valve.Am o clapeta de accelerație dar este de 16v si nu se potriveste.Ar merge sa iau electronica de pe ea sa o pun la a mea?
PostPosted: 16 Aug 2017, 10:02
Nu, iti trebuie clapeta. 8v e cunoscuta problema.
PostPosted: 16 Aug 2017, 12:40
Poti sa ma ajuți te rog cu mai multe detalii? Pot sa fac transfer de electronică de la clapeta care am cumparat.o (este pt modelul 16v) si sa o pun la a mea?
PostPosted: 16 Aug 2017, 13:10
Car: Fiat Bravo II 1.6 mj
Desfa clapeta de pe masina si compara.
Acoclo ai un motor de curent continuu si un sistem de masurare a pozitiei clapetei fluture.
Poate fi cu potentimetru sau senzori magnetici.
Bine ar fi sa masori contactele de la mufa de pe clapeta si de pe mufa care intra in clapeta.
Apoi verifica daca rotile dintate si arcul care contribuie la miscarea clapetei sint in ordine.
DA !
PostPosted: 16 Aug 2017, 18:02
O operație dificilă pt mine deoarece nu dispun de uneltele necesare.Nu inteleg un fenomen..am desfăcut furtunul care vine din turbo parca si daca o pornesc clapeta sta deschisă însă oricat as accelera nu se misca din acea pozitie.Cu toate astea in mers are momente cand se pune în nas si nu pot accelera peste 2000 ture.Sa se închidă aiurea in mers?
PostPosted: 16 Aug 2017, 19:55
Masina ta are motor diesel ?
DA !
PostPosted: 16 Aug 2017, 21:16
Clapeta aia nu e de "acceleratie", diesel se accelereaza din combustibil, nu din aer. E pentru: oprire lina motor, ajutor EGR si uneori pentru frina de motor. Deconecteaz-o si vezi daca plafonarea ramine.
PostPosted: 17 Aug 2017, 08:08
aschiuta Quote:
Salut.Da!
PostPosted: 17 Aug 2017, 17:30
In cazul asta s-ar putea sa nu ai electronica la clapeta de acceleratie, ea fiind actionata pneumatic.
Si da la pornirea motorului clapeta trebuie sa fie deschisa si ramine si ramine deschisa cit timp merge motorul. La oprirea motorului trebuie sa se inchida de tot.
Poti verifica asta.
DA !
PostPosted: 17 Aug 2017, 17:57
La 159 este electronica. Asa de mult imi place cand o tineti lunga si solutia e mai sus...
PostPosted: 02 Nov 2018, 07:10
Car: alfa romeo 159
maryus_17eco Quote:
cum ai rezolvat problema . ma confrunt cu acceasi treaba si vreau ceva sfaturi ! mersi
uneori nu se tureaza mai mult de 2000 ture. daca opresc motorul si il pornesc iar isi revine dar uneori face figuri iar
pe tester imi da eroarea P2108 Throttle Actuator control module performance
alfa romeo 159 1.9 8v
