It is currently 30 Nov 2024, 14:58
 Post subject: Euro 5 => Euro 6
PostPosted: 06 Aug 2017, 15:56
Poate ma ajuta si pe mine cineva ca nu prea am gasit un raspuns mai exact. Nick pe alte forumuri.
Is posesor de Giulietta 1.6 jtdm2 cu 105 PS. EURO 5 trecută în talon. Cel cu 120 de cai ii trecut cu Euro 6 in talon.
Momentan in Germania se vor interzice dieselurile sub euro 4. Tot ce ii euro 4 vor fi interzise încet încet sa mai circule.
Alfa mea cum ziceam ii euro 5 nu are probleme (inca) dar cine stie.. intrebarea mea ii : care ii diferența dintre modelul cu 105 PS si cel cu 120 PS ? Ii numa de soft??? Stie cineva ceva mai exact ??
Ms la toti care pot sa raspunda :-)
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
 Post subject: Re: Euro 5 => Euro 6
PostPosted: 06 Aug 2017, 17:02
Din cate stiu, exista diferente constructive intre cele doua motoare, prima diferenta notabila ar fi tipul turbinei folosite.
Also, din cate stiu, 1.6JTDm nu a existat in varianta de 120cp decat pe MiTo, nu si pe Giulietta.
Last, but not least, daca intrebarea ta este in sensul de "daca ii fac soft si o fac de 120cp devine Euro 6" raspunsul categoric este NU!
PostPosted: 06 Aug 2017, 17:39
Tocmai ca este de 120 PS pe Giulietta. Iar modelul ala ii Euro 6. Dacă diferențele is constructive atuncea ii clar ca e altceva la mijloc si nu are legatura cu softu. M.am uitat si pe net si am vazut ca motoarele astea 2 de 1.6 jtdm2 au 2 coduri diferite si nu stiu exact la ce se refera [emoji4]
PostPosted: 06 Aug 2017, 18:10
Car: Fiat Bravo II 1.6 mj
Turbina de la varianta de 105CP este cu geometrie fixa.
La motorul de 120CP turbina este cu geometrie variabila.
DA !
PostPosted: 06 Aug 2017, 18:55
aschiuta Quote:
Ok..deci turbina ii schimbată... probabil si softu %% .. de aici cred ca si diferenta de euro 5 vs euro 6.. va trebui să intreb si la alfa romeo. Dacă cumva mai stie cineva ceva diferențe ar fi bine.
Pt ceilalți care vor masini euro 4 diesel.. or sa acasa prețurile la ele cu mult. Dacă în românia nu is probleme cu asa ceva... ii bine de urmărit piata:-)
PostPosted: 10 Aug 2017, 21:11
Car: AR Giulietta
105, 116, 120 cp...astea sunt pe 1.6 diesel de la giulietta...ultimele 2 sunt dupa 2015 si 99% nu au mai mult decat o turbina si un soft pentru aceasta putere in plus...sunt euro 6 da.
PostPosted: 11 Aug 2017, 12:44
umleitung Quote:
Poti dezvolta putin ideea te rog?
Si mai ales modalitatea prin care vor implementa aceasta directiva?
PostPosted: 12 Aug 2017, 12:04
Păi ii simplu. În Stuttgart de ex dinn 2018 in centru, nu mai ai voie cu masina diesel sub euro 5. Iar încet încet și celelalte orase acceptă asa ceva sau vor asa ceva. Cineva de la protecția mediului, nu mai vor poluare. Iar mașinile cu euro 4 in jos vor trebui să primească un fel de soft pe ele. Ca sa nu mai polueze. Însă nu stiu cat o sa tina ideea asta cu softu lor. Multi încet încet isi vand mașinile si trec pe benzina sau hibrid sau electrice. Nu ca is foarte multe masini diesel da cine stie ce le mai trece prin cap. Pe scurt asa.. Ii mare dilemă momentan. Si io mi.s curios. Dacă nu ma trec pe benzina. nu ii mare lucru ..dar cică benzina are CO2 mai mic si mai nepoluanta ca si dieselul
PostPosted: 12 Aug 2017, 12:08
dani3lll Quote:
Multumesc se raspuns. Softu de pe cel cu 120 de PS cu Euro6 se poate pune si pe cel cu 105 ?
PostPosted: 12 Aug 2017, 13:25
La cilindree ai performante similare benzina emite mai mult CO2. Problema cu dieselul sunt particulele (funinginea) si alte rahaturi de le emite. Nu cu efect de sera dar nocive pentru plamanii nostri.
Treaba cu softul de care zici poate fi simplu o resoftare oficiala cu alte harti astfel incat masina sa conaume mai putina motorina deci mai putine rahaturi emise dar si performante mai mici. Ma rog, pana nu se compara o harta oem cu una propusa de ei ne dam doar cu parerea.
Oricum, mai arunc o geana pe net.
PS la ultima ta intrebare raspunsul e categoric NU. Diferentele mecanice dicteaza si diferente in softul cu care lucreaza ECU.
PostPosted: 12 Aug 2017, 14:58
umleitung Quote:
Daca ar fi atat de simplu... :uhuh:
PostPosted: 12 Aug 2017, 15:47
umleitung Quote:
Păi nu au cum sa nu mai polueze.. Dacă softu ala le.ar fi ajutat, ar fi făcut mai demult deja
