It is currently 13 Dec 2024, 03:19
PostPosted: 06 Jul 2017, 19:32
Car: alfa 156
Buna si bine v-am gasit.electrovalva variator faze? exista asa ceva? mie asta mi-au zis cei de la reprezentanta alfa ca e defect. mentionez ca am un 156 1.8 twin spark , merge in trei pistoane si miroase a benzina , bujii , bobine verificate toate sunt ok. am fost la toate magazinele de piese si degeaba ca electrovalva variator faze nu e de gasit. doar variator faze si atat. Va multumesc anticipat.
PostPosted: 06 Jul 2017, 19:53
Probabil vor sa spuna solenoid variator. E in stanga, langa rampa de injectoare. Nu stiu de ce, dar am impresia ca mersul in 3 pistoane nu e de la solenoid. La tine ceva pe la amestec nu e in regula ori niste fire/mufe care nu fac contact. S-a intamplat ca acum ceva timp sa ma intrebe cineva de ce ii functioneaza masina in 3 pistoane si cand am pus mana pe una din mufe, minune, isi revenise instant.
PostPosted: 06 Jul 2017, 20:13
Car: alfa 156
Mercy mult Tomy dar amfost cu ea pe la vreo doi mecanici , am incercat tot ce sa putut dar tot degeaba. mi sa zis ca mai poate fi si cureaua de distributie sarita un dinte ceea ce nu este exclus pentru ca si tremura putin masina, oricum variatorul de faze e sigur dus pt ca de anu trecut a inceput sa dea semne de oboseala, la pornire la cald dadea sa moara primele 5 secunde dupa care isi revenea plus zgomot de diesel . mersi inca o data pentru ajutor. sper sa ii dau de cap saptamana aceasta. o seara faina va doresc.
PostPosted: 06 Jul 2017, 21:38
Solenoidul impreuna cu variatorul de faze n-au nicio legatura cu mersul in 3.
156 2.0TS 150cp
PostPosted: 06 Jul 2017, 21:49
Car: alfa 156
ok . alexbogdan atunci imi ramane sa verific daca nu e sarita distributia un dinte ori ceva de genu. as vrea sa mentione ca mersul in 3 a aparut din senin, am facut un drum de bistrita vreo 200km toate bune si frumoase dupa care am oprit la un restaurant sa beau o cafea. cand am repornit motorul ...surpriza ..mergea in 3 pistoane :shock:
PostPosted: 06 Jul 2017, 22:12
Stabileste mai intai , daca poti , care e cilindrul care nu functioneaza dupa care verifica bujiile, bobina, injectorul, cablurile. E normal sa miroasa a benzina daca un cilindru nu functioneaza.
156 2.0TS 150cp
PostPosted: 06 Jul 2017, 22:28
Car: Alfa Romeo 155
Test de compresie ai facut?
Posibil o supapa.
The one and only - Alfa Romeo
PostPosted: 08 Jul 2017, 15:43
Car: alfa 156
nu am facut test compresie. ori supapa arsa ori distributia sarita un dinte din astea doua
PostPosted: 11 Jul 2017, 10:16
Car: 147 1.6TS 88KW
ai o problema cu aprinderea sau amestecul e prost...rezolvarea ar trebui sa fie destul de simpla
inverseaza bobinele si bujiile intre ele,vezi unde se muta eroarea de aprindere.mai poti incerca sa cureti clapeta si sa iei toate mufele la rand cu spray si refixare.
Alfa Romeo 147 1.6 16V 88kW
PostPosted: 11 Jul 2017, 15:37
Car: alfa 156
da mersi pt sfat Alex dar am incercat deja ceea ce zici tu , plus am cumparat bujii noi si tot degiaba . problema este la pistonul 3.mecanicul mi-a zis ca ar fi ceva supape arse. o sa vedem cand o desfac pt ca, acum e plecat la mare. sapt viit o sa se ocupe de ea , oricum revin cu comentarii dupa ce rezolv problema. o sa postez problema si rezolvarea ei. sapt viitoare.
