It is currently 03 Feb 2025, 05:47
 Post subject: Probleme Alfa Romeo 147
PostPosted: 22 Jun 2017, 14:31
Salut Alfisti!
Am cumparat o Alfa in 2016 septembrie si binenteles ca de atunci imi apar defectiuni la una-alta, si doresc sa le remediez pe toate, dar m-am lovit de cateva pe care habar nu am cum sa le repar, pentru ca nu stiu unde e "buba". Ma gandeam ca poate din ceea ce descriu careva isi da seama de la ce o fi.
1. Cand dau in marsalier uneori in zona de roata dreapta spate suna de parca se freaca ceva plastic sau cauciuc, suna a scartait. Suna doar in marsalier, si doar uneori. Am ridicat masina pe cric, am miscat tot ce se poate misca si am verificat plasticurile, nimic nu atinge pe niciunde, dar totusi uneori suna si ma scoate din minti.
2. In mers normal am observat ca daca apas pedala pana la podea, scoate un sunet ca de tractoras, de parca e o dacie cu avans prea mare.
Aceastea ar fi problemele la care nu am reusit sa le dau de capat. As fi tare recunoscatoare daca m-ati putea ajuta. Si inainte sa ma trimita careva la service, trebuie sa intelegeti ca sunt fata si mereu cand apelez la vreun service pe langa faptul ca majoritatea se uita la o Alfa de parca ar fi o ciudatenie, mai si incearca sa imi bage pe gat orice reparatie ii trece prin cap, ca deh asta e muiere si e proasta... :lol: Din acest motiv inainte sa ma duc la un service prefer sa stiu defectiunea.
Alfa Romeo 147 2003 105CP 6,5/100 Nero Metallico
My Alfa:-->https://goo.gl/KKYwFF
Alfa is love, Alfa is LIFE!
PostPosted: 22 Jun 2017, 14:59
Pentru 2, cumva zgomotul asta?
PostPosted: 22 Jun 2017, 15:09
tomi_alfa Quote:
Nu. E un fel de clancanit. Suna doar cand is in viteza 3,4,5, de la turatia 1400 in sus... :(
PostPosted: 22 Jun 2017, 15:15
O filmare ar ajuta mai mult. Zgomotul din filmare se manifesta si in sarcina, insa de scurta durata si se aseamana cu ce ai zis tu despre Dacie.
PostPosted: 22 Jun 2017, 16:16
tomi_alfa Quote:
Am incercat sa recreez sunetul in garaj, dar degeaba turez ca suna doar cand e bagat in viteza. Spre seara ma duc la o plimbare si revin cu o inregistrare.
PostPosted: 22 Jun 2017, 18:14
Sa nu fie o problema de la cutia de viteze, daca se aude doar in timp ce merge.
PostPosted: 23 Jun 2017, 20:44
Uite, cand turez, se aude in fundal, mai ales cand scot telefonul pe geam.
De parca ma urmareste cineva cu un tractor... :lol:
https://youtu.be/nt3ph7-BS4Y
PostPosted: 24 Jun 2017, 03:26
Nu stiu unde ai filmat, dar parca ai fi intr-o hala si e foarte mult zgomot de fond. Sa ma ierti, dar nici turatie si nici tractor n-am auzit. Mergi intr-un loc mai linistit, fara ecou, fara pereti.
PostPosted: 25 Jun 2017, 00:57
Car: Alfa 147 ts
Buna!
La pct.1. zgomote ciudate pot fi de la bucse bara stabilizatoare spate,atunci cand face balans.Verifica starea lor.Sau ulei cutie uzat.La 4 ani este recomandat schimbarea uleiului din cutia de viteze.Posibil reziduri in cutie si ,,agata" uneori.
2. ULEI motor uzat, senzor de turatie sau bataie motor uzat,schimb de viteza subturat in afara cuplului optim.
Ce ulei folosesti si care e vechimea lui,la motor si cutie?
Levierul schimbatorului de viteza se misca in gol asa ca la punctul nul,cand este in una din trepte ?
Batranu
PostPosted: 02 Jul 2017, 15:14
MikeSv Quote:
Buna!
1. Am ridicat masina si am scuturat tot ce am gasit de scuturat la ea, am gasit "chestia" asta care se misca prea tare pt gustul meu, presupun ca asta e originea sunetului, Miercuri duc la schimbat.
Am pus si video cu miscarea ciudata:
https://youtu.be/zBljPx6Fa4w
2. Uleiul la motor a fost recent schimbat, am folosit Castrol Magnatec 10W40, ulei schimbat si in cutie, am uitat de care, dar a fost recomandat in magazin. Viteza o schimb intre 1600-2000, iar sunetul ciudat apare si in viteza a 5-a turat la peste 2500.
Schimbatorul nu se misca in gol in niciuna din viteze, sta destul de teapan si la intrarea in viteze inca da senzatia de cuplat, incat se simte clar cand a intrat in viteza.
PostPosted: 02 Jul 2017, 17:01
Pentru brat se gasesc si bucse separate, insa poate exista riscul sa nu se fixeze pe brat. Asadar, ori brate noi ori bucse noi pe brate, dar sa fie fixate bine. Nu uita sa faci unghiurile dupa montare. Si vezi ca surubul ala lung daca e intepenit trebuie taiat si va trebui sa-l schimbi. Era vreo 100 de lei.
Uleiul ala e o mizerie. De acuma daca l-ai pus.... La urmatorul schimb pune ceva 100% sintetic (exemplu) si/sau macar sa nu fie din gama celor mai contrafacute uleiuri (Castrol, Mobil, Elf etc.).
