It is currently 05 May 2025, 18:10
Post new topic  Reply to topic  [ 717 posts ]  Go to page Previous 125 26 27 28 29 Next
 Post subject: Re: My Alfa 156 GTA
PostPosted: 05 Nov 2016, 15:56
Care e diferenta de greutate intre setup-ul actual si cel nou? asa, aproximativ...
Acum ai 305 sau 330?
PostPosted: 05 Nov 2016, 16:41
Yux .., tradu pls
PostPosted: 05 Nov 2016, 17:25
Cred ca se refera la greutatea set-up-ului actual si cel OE...
Spre exemplu etrierii Brembo OE (330) cu placute, suporti si discuri Brembo au aproximativ 15 kg.
AP Racing si rotors ar trebui sa fie mai light. :)
PostPosted: 05 Nov 2016, 18:19
Sunt diametru mai mare, deci probabil tot pe acolo.
PostPosted: 05 Nov 2016, 18:55
O masuratoare cat mai exacta in momentul montarii sunt sigur ca nu strica, orice kg scazut/adaugat se simte, cu atat mai mult cu cat face parte din trenul de rulare si automat influenteaza comportamentul pe pista al masinii.
Nu stiu in cazul franelor, insa la ansamblul janta/anvelopa, fiind masa in miscare, un kg static rezulta intr-o masa in miscare de 10kg, deci atunci merita sa cauti jante mai usoare.
PostPosted: 05 Nov 2016, 21:15
Vor fi ceva mai usoare, nu stiu cat inca. Rotoarele de 356mm au 7kg, iar discurile de 330mm peste 10kg. Nu am gasit greutatea etrierelor brembo insa asa ca astept sa le pun pe cantar.
Pistonase sunt destule, e un caz de-ala rar unde mai mult nu e neaparat mai bine :)
'03 156 GTA
156 2.0 JTS-vanduta
PostPosted: 05 Nov 2016, 21:27
George, greutatea rotorului conteaza la fel de mult ca cea a jentii, este masa in miscare. Tot ansamblul suspensie-roata (janta+cauciuc+etrier+disc+brate) conteaza atunci cand e vorba de miscarea pe verticala. Cu cat e drumul mai denivelat si ansamblul mai greu, vei avea o comportare mai proasta. Pe circuit unde asfaltul e destul de neted, conteaza mai putin. Pe circuit conteaza mai mult masa in miscare, asa cum ai zis si tu.
Dar din cate vad e posibil sa ajunga tot pe acolo cu setup-ul oem. Deci din punctul asta de vedere nici o schimbare. Rotorul mai usor s-ar putea sa faca usor diferenta. Dar adevarata schimbare ar trebui sa fie la franare.
Oricum, de curiozitate, cand iti vin toate piesele pune-le pe cantar, rotor si etrier cu placute. Si fa o comparatie cu ce ai acum, setup-ul oem.
@Mugur: ma refeream la rotor+etrier. Primele GTA-uri am inteles ca au venit cu discuri de 305mm diametru si etrieri pe masura. Ulterior au schimbat in 330mm si etrieri pe masura datorita problemelor de fading aparute la utilizare intensa. Asa ca multi cu GTA-uri din primele generatii fac upgrade-ul asta.
Sper sa nu gresesc, asa ca daca am zis prostii sa ma corecteze cineva.
PostPosted: 02 Mar 2017, 12:45
Am reusit sa duc masina pentru upgrade-urile de primavara. Printre altele, s-a montat kit-ul nou de frane, un oil cooler kit cu radiatorul mai mare si un ventilator mai mic si (mult) mai usor.
Le-am si cantarit:
Brembo OEM caliper + 330mm OEM disc: 14.3kg
AP CP9660 caliper + 356mm AP disc + mounting bell: 11.1 kg
'03 156 GTA
156 2.0 JTS-vanduta
PostPosted: 02 Mar 2017, 12:54
:drool:
sexaaay
monobloc caliper
:drool:
PostPosted: 02 Mar 2017, 14:54
Bravo ma :clapping:
PostPosted: 02 Mar 2017, 15:33
Este într-un fel, Bravo Scociule !
PostPosted: 02 Mar 2017, 17:45
Ce placute ai pus scociule?
PostPosted: 02 Mar 2017, 18:01
nae Quote:
:drool:
monobloc caliper
:drool:
Etrierele nu sunt monobloc: https://www.apracing.com/drawings/CP9660-1CD.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Placutele sunt Ferodo DSUNO.
'03 156 GTA
156 2.0 JTS-vanduta
PostPosted: 02 Mar 2017, 18:13
am vazut dupa
nu mai puteam sa editez
much fail :(
foarte misto placutele :dribble:
PostPosted: 02 Mar 2017, 18:29
Marfa!
PostPosted: 02 Mar 2017, 20:19
Car: Focus ST, Alfa GT
pff... cat de adevarat arata!Keep up the good job! :clapping:
PostPosted: 03 Mar 2017, 17:31
Semnificativa diferenta de greutate. "Miezul" discului e cumva din aluminiu?
PostPosted: 03 Mar 2017, 17:43
Da, personalizat chiar.
PostPosted: 12 Jun 2017, 17:10
Cateva poze de la ultima cursa ROTAC.
Masina a mers foarte bine, eu mai putin bine, dar am reusit sa leg cateva dure cat sa urc pe locul 2 in una din cele mai disputate clase de concurs, cu primii 5 clasati in mai putin de 2 secunde. Timpul cel mai bun a fost 2:00.6. O sa fie o lupta tare pana la final pentru castigarea campionatului :)
Standings full aici: http://rotac.ro/standings_2017?cn=Tuned
Mersi Tzzivii pentru suportul tehnic si celor de la problemefiat.ro pentru service si disponibilitatea de a gasi solutii pentru toate traznaile care-mi trec prin cap.
Bravo George pentru timpul scos si pentru performanta de la clasa Street+ (lider :clapping: )! A inceput lumea sa laude din ce in ce mai des Alfa Romeo la circuit, lucru care nu poate sa fie decat bun. Ne vedem la track days si la etapa urmatoare.
'03 156 GTA
156 2.0 JTS-vanduta
PostPosted: 12 Jun 2017, 17:56
succes , va tin pumnii :) .
PostPosted: 16 Jun 2017, 17:21
Bravoo! Esti pe urmele lui Senna (dupa hanorac)? :D
PostPosted: 16 Jun 2017, 21:16
Doar dupa hanorac! :)
'03 156 GTA
156 2.0 JTS-vanduta
PostPosted: 23 Apr 2018, 15:45
Nu prea gasesc timp sa mai scriu update-uri pe aici, dar las cateva poze sa ramana la "arhiva". Asa s-a incheiat sezonul trecut:
22254923_1562917267101614_6654805540677386168_o.jpg [ 132.68 KiB | Viewed 4051 times ]
22459176_1566892480037426_5483338231412356007_o.jpg [ 118.43 KiB | Viewed 4051 times ]
'03 156 GTA
156 2.0 JTS-vanduta
PostPosted: 23 Apr 2018, 17:46
9821rpm? E corect sau vreo eroare?
Nu e cam mult peste valoarea stock? Sau s-au operat modificari si ale internelor motorului?
PostPosted: 24 Apr 2018, 10:04
E foarte mult, da :uhuh:
S-a intamplat de 2 ori, cand a cedat cutia, sarea din treapta, iar limitarea turatiei a fost pierduta pe drum la resoftare.
A 3-a oara o sa fie cu "noroc" probabil.
'03 156 GTA
156 2.0 JTS-vanduta
