It is currently 22 Nov 2024, 03:43
Post new topic  This topic is locked, you cannot edit posts or make further replies.  [ 500 posts ]  Go to page Previous 116 17 18 19 20
 Post subject: Re: 147 blue monte carlo
PostPosted: 29 May 2017, 16:20
Daca vrei sa o faci kart, incepe cu alte bare stabilizatoare, mai groase, alta suspensie, bucsele de PU sunt cam apa de ploaie in sensul asta.
Acum are nevoie de bucse, asadar ma concentrez in directia asta. Investitia in poliuretan nu este chiar un moft, se simte nevoia.
merci pentru sfat, apreciez! Alte bare stabilizatoare sunt luate si ele in calcul, intr-adevar. Cand va veni vremea suspensiei, voi merge si acolo pe ceva dur - dar asta numai cand se cere inlocuita, mai este pana acolo.
PostPosted: 29 May 2017, 18:00
Salut si aici, te-am tot claxonat azi din spate la piciorul podului de pe mihai bravu cu tineretului, nici urma sa ma bagi in seama :ban:
Revenind, ege zice bine, daca vrei rigiditate si manevrabilitate ca pentru circuit, schimba barele antirului, atat fata cat si spate. Doar bucsile de bara nu vor face mare branza, daca vrei doar bucsi pu e bine sa le schimbi toate, adica si la brate superioare/inferioare. La duritatile bucsilor pu stiu ca strongflex are rosu peste standard si galben peste rosu, adica hardcore.
Eu am ARB-urile Eibach, urmeaza si pu la toate bratele insa o fac de nevoie, si probabil voi merge pe moderat, adica nu cele mai tari. Daca le pui pe cele mai tari exista sansa sa fie aproape imposibil de mers cu masina, chiar si pana la circuit. :peace:
PostPosted: 29 May 2017, 18:14
multumesc mult, foarte bun feed-back-ul ! :clapping: Schimb cu PU pentru tot trenul de rulare daca ma apuc.
bai, scuze, eram in lumea mea. Am auzit ceva claxoane, insa impacat cu gandul ca nu comisesem nimic rau, am crezut ca nu-s pentru mine si nu le-am accordat atentie (nici masina nu imi era cunoscuta). salutarile mele :wave: :wave:
PostPosted: 29 May 2017, 18:19
Car: 159-Brera-Spider916
@Valak: nici de treaba asta nu imi pasa, sa scartaie cat vrea de tare, important e sa stea lipita de drum. Pe net gasesc buce se diferite culori, insa niciun importator nu trece si duritatea.
Tzzivu, Georgeg ? ceva sfaturi, feedback?
Powerflex :
Powerflex Bushings Are Available In Two Great
Ranges To Suit Your Exact Requirements
Powerflex Street (Yellow: 70A or Purple: 80A) - Replacement Performance Suspension Bushings
Performance
Durability
Safety
Powerflex Black Series (Race: 95A) - Ultimate Performance Bushings Offering The Most Precise And Accurate Alignment
Designed For The Track
Ready To Race
Strongflex :
Galbene 90 shori
Rosii 80 shori
p.s. fara bare de stabilizare Eibach vei avea doar rigiditate si nu stabilitatea pe care o cauti !
PostPosted: 29 May 2017, 18:23
multumesc, GabrielDima. Am gasit informatia, am gasit si magazinul online care comercializeaza PU 95A.
Apropo, stii vreo alfa cu PU negre montate ? ai avut cerere de asa ceva ? Desi, luand in calcul ce a zis George, intreb doar din pura curiozitate.
PostPosted: 29 May 2017, 18:38
Nu as spune chiar apa de ploaie Ege. Dar daca alege sa o faca la nivel de kart, da, bucsele sunt deja fineturi si ultima pe lista dupa arcuri si amortizoare si bara stabilizatoare.
Bucsele de cauciuc flexeaza si pierzi geometria, de unde si inacuratete pe viraje. Poliuretanul reduce considerabil din aceste inconveniente, functie de duritate. Pasul urmator e 100% metal joints. Care se mai folosesc in diverse competitii din cate stiu. Acolo singura pierdere a geometriei se face prin flexarea barelor suspensiei sau a flancului cauciucului.
Daca mai vrei fineturi, exista niste sa le spunem bucse care umplu gaura prin care trec suruburile de fixare a subcadrului motor. Cica si alea imbunatatesc in mod considerabil comportamentul. Avea Nae pe una din masini.
Apoi mai pati apela la o bara de rigidizare sub cadru motor.
PostPosted: 29 May 2017, 18:40
Da. Un 156 Q4. Omul o duce pe drumuri de munte si se saturase sa schimbe bucse anual. A zis ca pe strada, citez: scutură tare
Trimis de pe al meu SM-G935F folosind Tapatalk
 Post subject: 147 blue monte carlo
PostPosted: 29 May 2017, 18:56
Car: Giulia Veloce Q4
Legat de bucsele de poliuretan, stiu ca "Alfa Gt "are de pereche de cca 10.000 nu fac galagie si nu par uzate. Romanesti , produse la Piatra Neamt. Mitica ne poate da detalii.
Actual : Giulia veloce 2.2 210 cp Q4
Alfa GT 3.2 Q2
Alfa Giulietta QV Rosso Competizione
Alfa Giulietta 1.4 170 CP Rosso Competizione
Afa MiTo QV
Alfa Brera 2.0 170 cp
Alfa 166 2.4 180 cp 2007
Alfa159 SW 2011
Alfa159 SW 2009
Alfa 159 2,4 2010
Alfa GT 2.0
Fiat Grande Punto Arancio Capriccioso
Fiat Uno
Fiat 850
PostPosted: 29 May 2017, 19:05
Valentin, la bara de stabilizare sa pui poliuretan e o gluma comparativ cu ambele punti complete, in mod deosebit inferioara fata, eu, ca experienta personala m-am inteles cel mai bine cu urmatorul setup: fata doar la stabilizatoare si brate superioare plus tampon antibalans< V6 si Jtd urile rup in draci bucsele acolo> plus toata puntea spate cu poliuretan < antiruliu, brate transversale si bucsele fuzeta> exceptand bratele longitudinale pentru care nu exista atunci nici o optiune de schimb cu PU. Din experienta de garaj am mai observat ca daca se monteaza poliuretan langa cauciuc
, cele din urma se vor degrada mult mai rapid, deci, e chestie de asumare, la bal sau la spital :) si comfort si sportivitate nu se regaseste la platforma asta ...
PostPosted: 29 May 2017, 21:05
+ strut bar , fata/spate.
PostPosted: 29 May 2017, 21:12
Bai, masina are nevoie de improspatare bucse. Atat.
Nu vreau sa o transform in kart, eu nu am afirmat asta niciodata. :uhuh: de fapt, nu se va investi in masina pana cand nu ii voi gasi un sens. Pentru moment voi efectua doar mentenanță.
PostPosted: 30 May 2017, 01:03
Pai in cazul asta sa o luam asa si sa rezumam ce au zis oamenii pana acum: daca nu te deranjeaza scartaitul si hurducaitul, poti pune linistit PU de ce duritatea iti vrea pipotica, dar recomandarea ar fi sa fie mai soft.
PostPosted: 30 May 2017, 07:21
Car: Alfa Romeo GT jtd
da,eu am pus unele " made in piatra neamt" nu se simte diferenta.au peste 10 k km si vad ca rezista.
alfa romeo gt 1.9 jtdm
ex. alfa romeo gt jtd,150 cp
ex.alfa romeo 145 1.9 jtd
ex. audi 100 2.0 D
ex.bmw 520i
ex.lancia prisma 1.9 TD
ex.olcit
PostPosted: 18 Jul 2017, 11:29
Ultima strigare inainte sa ma apuc sa o "ciopartesc". Masina e de vanzare, cine e interesat sa imi scrie in privat.
Merge intr-un mare fel ... :inlove: :naughty: .
PostPosted: 04 Aug 2017, 16:13
:paper:
PostPosted: 02 Oct 2017, 11:56
curatat tot ce inseamna "crom" pe masina + aplicare tratament plastice & chedere. DPDV tehnic mai sunt mici chestii de facut, dar fiind masina "de rezerva" nu ma grabesc cu ele... :twisted:[
PostPosted: 04 Dec 2017, 12:34
nu-s prea multe de zis, masina a rulat putin in ultima perioada. O mai scot din cand in cand, sa se dezmorteasca. In minivacanta ce tocmai a trecut a parcurs 1800 de km. Nu a facut niciun moft, s-a comportat exemplar. Chiar peste asteptarile mele ... :love:
din categoria "hohoho": parbizul a crapat [...]:censored: . Partea proasta e ca se extinde pe zi ce trece, nu cred ca trec iarna cu el asa (desi asa as fi intentionat...).
File comment: inception
PostPosted: 04 Dec 2017, 16:06
Mai ai un frate acolo in coada in departare :lol:
PostPosted: 04 Dec 2017, 20:19
Mișto atelaj. Ma bucur ca nu l-ai vândut :)
PostPosted: 11 Dec 2017, 11:55
am uitat sa va spun fix ce era mai important, desi ajunsa babuta inca mai reusim d-astea: 81Km/h, Szeget- Buc (via Valea Oltului). :run: :inlove:
PostPosted: 31 Jan 2018, 18:29
Rog ca acest topic sa fie inchis. Cu mare drag va anunt ca masina a ramas in club, sper sa aduca viitorului proprietar cel putin tot atatea zambete cate mi-a adus mie!
pe scurt, in putine cuvinte, aceasta este impresia mea in urma experientei cu 147: ce a facut alfa cu masina asta este dincolo de ceea ce pot eu exprima in cuvinte la aceasta ora, alfa romeo (multumesc, ba, Guli!) nu mi-a vandut o masina, ci o pasiune! :plecaciune:
OMFG, cat de dor o sa imi fie de masina asta... :embrace: :inlove:
PostPosted: 01 Feb 2018, 10:15
Destept cel care a luat-o :) , chiar era de neratat masina asta .
PostPosted: 01 Feb 2018, 14:28
O masina faina care si dupa atatia ani de la lansare si mai ales de aflat in proprietatea lui cristi nu-si arata deloc varsta. Felicitari noului proprietar, o alegere inteleapta! :clapping:
PostPosted: 01 Feb 2018, 15:31
Car: Carla
Foarte fain subliniat, cred ca daca nimeresti un 147 in mintile lui ca prima masina (nu mai vorbesc de una noua) cu greu mai poti fi convins de o alta marca. Un model absolut extraordinar !
Noul posesor sa iasa in fata, sa-l felicitam si noi ! :smart:
PostPosted: 01 Feb 2018, 16:01
Car: Spider 916
Guilty :)
Masina va fi pentru sotie :)
Trimis de pe al meu SM-G930F folosind Tapatalk
