It is currently 05 Mar 2025, 22:28
PostPosted: 23 Apr 2017, 22:30
Buna seara,
Am avut neplacerea sa aflu ca mica mea 147 a fost sifonata pe partea soferului.
Cortina a fost detonata impreuna cu airbag-ul din scaun.
Din fericire, inainte de achizitie, masina are un nou scaun cu airbag si centura pretensionata intacte si de aseamenea i-a fost schimbata si centura din stalp.
As dori sa stiu ce ar trebui sa fac pentru a repune in functiune sistemul de airbag in afara de a cumpara airbag-ul de cortina?
Este nevoie si de schimbarea senzorului de impact din stalp inainte de a conecta cortina?
Va multumesc!
PostPosted: 24 Apr 2017, 08:17
Car: Alfa 159 1.9 JTDm
Este nevoie de centralina de airbaguri .
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm ( 150+ )
Alfa Romeo Spider 3.0 V6 12V ( 192 )
Alfa Romeo 147 1.6 ( -120 )
PostPosted: 24 Apr 2017, 11:03
Mircikk11 Quote:
Buna ziua,
Calculatorul de airbag nu poate fi resetat in cazul in care s-a declansat doar lateralul?
Senzorul de impact lateral din stalp trebuie?
PostPosted: 25 Apr 2017, 07:50
Il gasesti ieftin la dezmembrari .
Mie nu mi-a trebuit niciun senzor de impact ( tot la un accident din lateral ) .
PostPosted: 25 Apr 2017, 09:02
Mircikk11 Quote:
Multumesc mult de ajutor.
O zi buna!
PostPosted: 26 Apr 2017, 21:09
Buna seara tuturor,
Am schimbat airbag-ul de cortina si am fost la diagnoza.
Compiterul nu trebuie schimbat/resetat, dar am gasit o ultima eroare.
"Seatbelt airbag squib on driver side"
Centura pare in regula, in schimb cea de la scaun este coborata mult mai mult decat cea a pasagerului.
Trebuie schimbata doar cea de la scaunul soferului?
Multumesc si o seara buna!
PostPosted: 30 Apr 2017, 18:20
Car: Alfa Romeo GT
Andrei_13 Quote:
Buna seara tuturor,
incearca sa dai cu un spray de contacte pe mufa de airbag de sub scaunul pasagerului. am avut si eu problema asta si imi aparea si martorul in bord. si asa am rezolvat-o
PostPosted: 30 Apr 2017, 18:24
just-strange Quote:
Andrei_13 Quote:
Buna seara tuturor,
Buna seara,
Dupa o diagnoza am aflat ca si centura soferului a fost fost detonata si trebuie schimbata. Multumesc de reply.
PostPosted: 30 Apr 2017, 18:27
Car: Alfa Romeo GT
si ai gasit centura? daca nu, iti pot face eu rost
PostPosted: 30 Apr 2017, 18:33
just-strange Quote:
Buna ziua,
Multumesc mult, apreciez. Am gasit centura si urmeaza sa o cumpar miercuri.
O zi buna!
PostPosted: 04 May 2017, 18:12
Buna seara,
Tocmai ce am terminat de schimbat centura soferului si ..... becul in continuare aprins:((((
Mufele de la scaune nu sunt problema (la scaunul meu am lipit firele direct. Iar la dreptul am curatat mufa).
Acum pot sa confirm cu siguranta ca airbag-urile sunt la locul lot, nu exista crash data, iar singura eroare e legata de "driver side seatbelt squib".
Atat scaunul meu cat si cel al pasagerului nu au sistem pirotehnic la centura. Doar rolele din stalpi.
Are cineva idee ce sa ii mai fac?
O zi buna.
PostPosted: 04 May 2017, 18:59
Car: Alfa Romeo GT
Calculatorul de airbag-ul e bun? Adica esti sigur de cat de bun este? Il gasesti sub scrumiera, trebuie data consola centrala la o parte
PostPosted: 04 May 2017, 19:03
just-strange Quote:
Buna seara,
La diagnoza, computerul nu a prezentat probleme. Mi-a recunoscut si faptul ca am adaugat airbag-ul de cortina. Singurul lucru pe care nu l-am facut e sa sterg eroarea pe care mi-o arata (cea legata de centura). Presupun ca aceea dispare de la sine.
O seara buna!
PostPosted: 04 May 2017, 19:07
Car: Alfa Romeo GT
Nu e o regula! Dar ai putea sa te duci sa stergi eroarea respectiva! Nu toate erorile se sterg singure, depinde de cat sunt de grave. Aceasta fiind la sistemul de siguranta, posibil sa fie mai ,,prioritara"
PostPosted: 05 May 2017, 18:23
UPDATE!
Buna ziua,
Am mai incercat urmatoarea procedura:
Din moment ce sa pui Ohmmetrul pe senzorul de la centura este un mare no-no, am incercat invers: am atasat o rezistenta de 2,2OHMI direct in mufa de pe sistemul de airbag. Becul a ramas in continuare aprins.
Va cer parerea pentru urmatoatele presupuneri:
1. Este nevoie de diagnoza pentru stergerea erorii
2. Posibil fir sectionat pe traseul senzorului de centura
Va multumesc!
