Salutari si la multi ani! Am 156 JTS Sportwagon, 2002. O poveste mai ciudata si va rog sa ma ajutati. Am nevoie de masina urgent.
Acum cateva zile am ramas fara semnalizare si avarii. In mers. Are capacul sigurantelor desfacut si m-am gandit ca s-a miscat vreo siguranta. Am bagat mana, am impins in ele ... minune. A mers. Era pe la orele 20. Urmatoarea seara, tot in mers din nou fara semnalizare si avarii. Ma enervez si ii dau vreo doua lovituri de palma in coloana volanului, de jos in sus. Nu stiu ce mi-a venit sa fac asa dar au inceput sa functioneze. Seara urmatoare tot pe la aceeasi ora, la fel. I-am aplicat tratamentul rusesc din seara precedenta si a mers. Urmatorea seara, aceeasi problema dar nu a mai raspuns tratamentului. Suparat fleasca, ajung acasa si mandra mea imi spune ca dimineata urmatoare va functiona. Evident, am zambit si nu i-am dat crezare. Ei bine, vin la masina, pornesc motorul si ... din nou minune. Functionau avariile si semnalizarea. Fericit, nevoie mare. Dar si oarecum socat. Numai ca seara, iar pe la orele 20,00 aceeasi problema. Incerc tratamentul, nu raspunde. Ajung acasa iar cu palaria turtita. A doua zi dimineata, speram sa se intample iar minunea. Nimic!!! Desfac acel capac de jos, de pe coloana de directie, imi bag mana prin toate firele, fara succes si cand i-am pus capacul hop si minunea, functioneaza semnalizarea. Aseara, la aceeasi ora din nou m-a lovit ghinionul, stop semnalizare. Nu am gasit niciun releu sub coloana volanului. Sau,ma rog, niciun cubulet de plastic care sa semene cu releu semnalizare.
Aveti ceva idei, ce sa fac? Ca nu stiu nici de unde sa incep o diagnoza. Nu stiu cum sa scot capacul de deasupra volanului. Daca se poate sa imi dea cineva indicatii precise ca sunt patit cu plastice desfacute pentru prima oara. Unde ar putea fi acel releu si de ce a raspuns la loviturile in coloana volanului???
Multumesc mult
