It is currently 20 Dec 2024, 02:38
PostPosted: 10 Dec 2016, 23:10
Car: Alfa romeo 159
Sunt posesorul unei 159 1.9 jtdm 16.Problema e ca am spalat motorul si am ars ecu,l-am schimbat si tot nu porneste si comunica cu body computer doar daca scot mufa de la egr.Orice ajutor E bine venit.Multumesc
PostPosted: 12 Dec 2016, 19:51
Car: Alfa romeo 159
Revin cu mai multe detalii...masina e in service in uk.Dupa ce am montat noul ecu tot nu vrea sa porneasca si se aprinde martorul de la cheie.Motorul invarte dar nu porneste,
PostPosted: 13 Dec 2016, 01:53
Cred ca trebuia sa schimbi si imobilizator si contact si cheie. Ai facut asta?
PostPosted: 13 Dec 2016, 07:21
Car: Alfa romeo 159
Nu.Ecu ce a fost pus pe masina ar trebui sa se 'incarce' cu datele din body computer.Mai ramane maine sa programeze si injectoarele pe noul ecu.Probabil masina mai ramane in service pana dupa sarbatori cand va primi si esapamentul dubli si etrieri aia mari ci discuro si placute noi.
PostPosted: 13 Dec 2016, 09:25
Car: Alfa 159 1.9 JTDm
Freccia Quote:
Si eu sunt de aceeasi parere !
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm ( 150+ )
Alfa Romeo Spider 3.0 V6 12V ( 192 )
Alfa Romeo 147 1.6 ( -120 )
PostPosted: 13 Dec 2016, 10:02
ECU a fost nou sau SH? Daca a fost nou, da se incarca cu date la prima utilizare.Teoretic daca este problema de immo trebuie sa apara pe tester. Defapt orice problema ar fi, trebuie sa dea eroare pe tester, lucru care te poate ajuta in solutionare.
Iar pe viitor sa-ti fie invatare de minte sa nu mai speli motorul precum un covor.
PostPosted: 13 Dec 2016, 12:14
Car: Alfa romeo 159
Dupa ce am schimbat firele de la mufa egr a inceput sa comunice cu ecu,care e sh dar din ce mi-au povestit mecanicii a fost resoftat sa primeasca datele din body computer.Cu spalatul la motor e lectie invatata doar ca am mai spalat-o si nu a avut nimic si dupa spalare a functionat normal cateva ore pana s-a oprit si nu a mai vrut sa porneasca.Revin cu detalii cand e gata masina...probabil dupa sarbatori.
PostPosted: 13 Dec 2016, 12:18
Car: Alfa romeo 159
Si cel mai aiurea e ca am avut un 159 2.4 210 cai pe care l-am trimis la fier vechi ,am luat de pe el doar interiorul de piele evacuare roti si etrieri.Aveam pe el mai tot ce trebuia ptr reparat
PostPosted: 23 Dec 2016, 01:59
Car: alfa romeo 159
inainte sa-l speli trebuie sa protejezi ecu,cutia cu sigurante,etc cu o punga,apoi il poti spala linistit
PostPosted: 05 Feb 2017, 15:04
Car: Alfa romeo 159
Problema rezolvata.Alt ecu si erau ceva fire la panoul de siguranta intrerupte.
