It is currently 23 Feb 2025, 02:39
PostPosted: 16 Nov 2016, 02:29
Salut, am achizitionat o alfa 159 1.9 120cp 2006 acum 4 luni si pana acum cateva zile (dupa 5000km facuti) am fost extrem de multumit de conportamentul acesteia.
Am intampinat urmatoarele 2 probleme:
1. Dimineata cand o pornesc ( 2-5 grade afara) se aprinde martorul de la ABS si semnal sonor apoi se stinge imediat(s a intamplat doar de 2 ori); asta nu ar fi o problema prea mare cred, dar se aude un zgomot similar unei batai/tacanit de sub capota care dispare dupa ce merg 2-3 km. Am citit aici pe forum cateva posturi dar nu stiu daca volanta ar fi de vina ma ales stiind ca masina a fost bine intretinuta. Are 200k km.
2. Tot recent a inceput sa se incinga ambreajul, la urcarea unei borduri mici incepe sa miroasa in masina a ambreaj ( nu o fortez tare si nici nu patinez ambreajul, accelerez destul de tare cand urc reepecriva bordura). Ideea e ca eu in fiecare zi sunt nevoit sa urc acea bordura iar pana acum nu am simtit mirosul.
In rest, fara cuvinte, o masina deosebita!
Astept cateva pareri si sfaturi. Multumesc!
PostPosted: 16 Nov 2016, 06:31
1. https://www.youtube.com/watch?v=WDqsXdLdrLg" onclick="window.open(this.href);return false; - asta ar fi un zgomot care indica o problema la volanta si/sau cutia de viteze.
2. Nu e normal sa se simta vreun miros cand urci o bordura. Daca e kitul original, la 200k km e destul de uzat, indiferent cat de intretinuta a fost masina.
PostPosted: 16 Nov 2016, 08:54
Car: Giulia Veloce Q4
iar problema cu aprinderea martorului ABS la pornire, cand e frig, bateria este pe duca, eventual, la km aia, verifica si starea alternatorului.
iar cu ambreiajul, cum spune si colegul de mai sus, la 200k, daca e cel original, ar trebui inlocuit, atat el cat si volanta.
PostPosted: 16 Nov 2016, 11:24
Da, acela este zgomotul. Mersi de informatii!
M ar interesa daca se renteaza sa iau piesele( volanta macar) de la dezmembrari, voi ce sfat imi dati?
PostPosted: 16 Nov 2016, 11:29
Car: Spider 916
Nu. Ia-le noi.
PostPosted: 16 Nov 2016, 11:42
OBLIGATORIU noi !!!
PostPosted: 16 Nov 2016, 11:48
Am inteles, noi sa fie. Aveti idee cam cat m ar duce cu totul, kit plus volanta? Am a fost buna estimarea mea de 3000 lei?
PostPosted: 16 Nov 2016, 13:03
Am incercat astazi sa apas ambreajul in timpul acelui zgomot si cand il calc zgomotul dispare. Asta imi spune clar ca volanta e pe duca?
PostPosted: 16 Nov 2016, 13:16
Da, cam 3000 lei ar fi piesele (volanta, kit ambreiaj si rulment). Totusi, inainte de a le cumpara, mergi la un service pentru o constatare.
PostPosted: 16 Nov 2016, 19:54
Car: alfa romeo 159
O problema asemanatoare am si eu.
Daca zgomotul se aude strict cand masina este pornita dimineata si afara e rece, iar dupa ce merg cu ea cativa kilometri dispare ce se poate intampla daca merg fara sa schimb volanta?
Multumesc.
PostPosted: 16 Nov 2016, 21:37
Car: 159
rulmentul de presiune e problema care dupa ce se incalzeste dispare zgomotul. bineteles ca trebuie schimbat tot setul si daca tot se demonteaza si trebuie se schimba si volanta . pe valeo duce cam 2300 lei cu tot cu volanta + manopera/ vezi http://www.epiesa.ro/" onclick="window.open(this.href);return false; sau https://www.autoeco.ro/" onclick="window.open(this.href);return false;
PostPosted: 16 Nov 2016, 21:58
mihaig06 Quote:
Mersi frumos!
PostPosted: 28 Nov 2016, 20:28
Car: alfa romeo 159
buna. am schimbat si eu recent volanta ambreaj valeo si rulment presiune LUk pe motiv ca era gata patina deja. printre altele aveam si eu sunetul metalic(ca si cum ceva ar fi desfacut) cand calcam si lasam abreajul si dimineata la rece. surpriza e tot acolo toate fiind noi! sugesti? cei de la service spun ca nu e de la volanta dar nu zic nici ce ar fi.... :scratch: :mad2: alfa 159 1.9JTD 16v-150cp
PostPosted: 06 Dec 2016, 17:06
Salut, cei de la service mi au recomandat sa schimb intai uleiul de transmisie motivul fiind ca nu isi dau seama de la ce vine sunetul(rulment presiune,volanta, rulment de la cutia de viteze) si decat sa desfaca si sa schimbe ce probabil nu ar fi nevoie au spus sa incerc varianta asta.
La serviceul respectiv mi au spus ca imi trebuie 2.7l iar la autoitalia 1.9. A facut cineva schimhul asta si imi poate da cateva detalii?
PostPosted: 06 Dec 2016, 17:46
Oficial, intra 2,3 l ulei transmisie. La motorul de 2.4 e nevoie de 2,8l.
PostPosted: 08 Dec 2016, 20:12
Car: alfa romeo 159
Si eu am schimbat uleiul in cutie sunetul a ramas si cred ca 2.7l intra ca la mine a reusit sa bage 2.5l.
