It is currently 27 Nov 2024, 19:30
Post new topic  Reply to topic  [ 4747 posts ]  Go to page Previous 1148 149 150 151 152190 Next
PostPosted: 23 Nov 2016, 22:16
Car: Renault megane
Ce ulei e recomandat pentru cutie la AR 156 2.0 ts manuala?
PostPosted: 23 Nov 2016, 22:35
Car: MB E 250 CDI
75W-80 (API GL-5).
Baga-i Tutela.
Q & A: 0767.698.431
Signature:
Eu pun degetul mare. :uhuh:
PostPosted: 23 Nov 2016, 23:34
Car: Renault megane
Multumesc mult, sti cumva si ce cantitate intra?
PostPosted: 23 Nov 2016, 23:53
Car: MB E 250 CDI
Sa ai 2 litri, dar nu-l va lua pe tot.
Q & A: 0767.698.431
Signature:
PostPosted: 25 Nov 2016, 17:04
1. Imi vibreaza plafoniera la 159. Stie cineva unde pot gasi un how-to sa o desfac sa vad ce joaca pe acolo?
2. Incarcatorul USB de bricheta chiar nu mai vrea sa faca contact decat foarte rar. Exista o solutie? Am incercat si alte incarcatoare...
my fiat is fantastic:
Ex: 156 SW 1.9 JTD 16V
Ex: 159 SW 2.4 JTD Q-tronic
Ex. Jeep GC 2005 3.0 crd
A6
PostPosted: 28 Nov 2016, 00:31
3. Se poate reseta intervalul de service direct din meniu sau din multiecuscan la 159?
A6
PostPosted: 28 Nov 2016, 01:07
Car: MB E 250 CDI
Baga testerul. Modifici datele in ambele meniuri ca ai DPF. Umbli la cupoane, iei fiecare rubrica la resetat, altfel te trezesti cu avertizari aiurea in bord.
Q & A: 0767.698.431
Signature:
PostPosted: 28 Nov 2016, 12:57
Car: Alfa Romeo 159 SW
Am intampinat o problema destul de ciudata, (cel putin asa cred eu), la alfa mea 159 1.9JTDM 150CP. S-a oprit motorul in mers, dupa ce mi-am dat seama de asta, deoarece era scoasa la liber cand s-a intamplat, am repornit motorul fara nici o problema, dupa o sa ptamana acelasi lucru, motor oprit in mers cat timp era scoasa din viteza... Nu apare nici o eroare in bord, porneste imediat si merge normal... Bateria a fost schimbata recent...
Am tot citit pe forum, multa lume sustine ca e regulatorul de presiune sau un sensor ce masoara turatia, dar toata lumea are si alte simptome dupa ce le moare motorul in mers, ori nu mai porneste ori merge prost motorul...
Ma poate ajuta cineva cu un raspuns? sau ce ar trebui sa verific?
Multumesc.
"Every time I see an Alfa Romeo pass by , I lift my hat." - Henry Ford
PostPosted: 28 Nov 2016, 14:11
Car: Fiat Bravo II 1.6 mj
Senzorul de turatie nu. S-ar opri motorul si cind te deplasezi.
Inclin sa cred ca ceva contacte de la vibratii - vibreaza mai tare motorul la relanti ?.
Sau, scade temperatura si intra un consumator mare gen rezistente suplimentare de incalzire.
Daca sint probleme de contacte la cablurile de la alternator sau baterie un astfel de consumator poate opri motorul.
DA !
PostPosted: 28 Nov 2016, 15:16
BZ-76-DIA Quote:
te referi la astea? toate?
A6
PostPosted: 28 Nov 2016, 15:37
ibiza Quote:
BZ-76-DIA Quote:
In meniul SERVICE nu la meniul CALCULATOR
DA !
PostPosted: 28 Nov 2016, 16:03
aschiuta Quote:
ibiza Quote:
BZ-76-DIA Quote:
Unde se afla meniul SERVICE?
A6
PostPosted: 28 Nov 2016, 20:16
Car: Renault megane
Imi poate spune cineva ce amperaj am nevoie la baterie pentru o alfeta 156 2.0ts cu gpl?
PostPosted: 28 Nov 2016, 22:16
Alfa96 Quote:
In general una de 60-65 Ah acopera majoritatea nevoilor.
DA !
PostPosted: 29 Nov 2016, 09:20
aschiuta Quote:
Motorul se comporta normal, nu au aparut vibratii mai mari...
Poate avea legatura cu imobilizatorul? Dupa ce am schimbat bateria la prima pornire, cand am pus contactul am avut cheita si volanul aprinse in bord, dar s-au stins imediat ce a pornit motorul, si de atunci nu s-au mai aprins...
PostPosted: 29 Nov 2016, 16:28
Car: AR 156 1.9 JTD 2002
Salutare,
Intreb aici ca sa nu deschid alt topic.
Alfa 156 1.9JTD din 2002 are incalzire combustibil in soclul filtrului de motorina????
Am vazut ca are doua cuple cu cate 2 fire care intra in soclul filtrului de motorina si nu stiu ce sunt.
Daca are cum imi pot da seama daca functioneaza? Ar trebui sa simt cald filtrul de motorina cand este foarte frig afara?
Multumesc.
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2002
PostPosted: 30 Nov 2016, 11:23
Salutare
As avea nevoie de o informație.
Vreau sa sa cumpăr un portbagaj(cutie) de plafon.
Ce dimensiuni sunt recomandate pentru alfa Romeo 156
Berlina.
PostPosted: 30 Nov 2016, 11:34
hungri Quote:
Salutare
Berlina.
Pentru aerodinamicitate se recomanda cea mai mica, dar tu alege in functie de necesitati: una lunga (in care sa-ti incapa schiuri sau placa) sau una lata... Trebuie sa tii cont si de faptul ca in cutie nu se pun lucruri grele.
PostPosted: 30 Nov 2016, 11:47
Nu e vorba de lucruri grele. Ci mai degrabă pentru volum.
Și dece nu cum ai spus.. Skiurile sau placa.
Am găsit ceva care îmi cam trage cu ochiul.
HUSKY XXL are 510 litri și 2 m lungime.
PostPosted: 30 Nov 2016, 11:53
hungri Quote:
Masoara cupola de la masina, incadreaza cutia pe mijloc si vezi daca te incomodeaza ce e in plus in fata si in spate...
PostPosted: 30 Nov 2016, 12:02
Toată stima pentru informații.
Salutare
 Post subject: Brațe alfa romeo 156
PostPosted: 03 Dec 2016, 17:17
Car: A. R. 2.0 JTS 16v
Va salut. Am o întrebare pentru voi... Orice părere e bun venită . Bratelee si bucsaraaiele la alfa romeo 156 sunt toate la fel? ( Eu am 2.0 jts. Sa zicem ca vreau sa. Iau de pe o altă mașină( alfa 156 2.4 jtd ) brațele de. Pe fata ( aia am nevoie ) întrebarea mea este dacă se potrivesc...
PostPosted: 03 Dec 2016, 18:06
Daca e vorba de brate, se potrivesc fizic. 147/156/GT sunt in mare parte compatibile. Pentru intrebari de acest gen, pe viitor te rog sa folosesti topicul Mici intrebari care nu merita un topic separat..
Recomandarea mea ar fi sa pui brate noi, nu sa pui la mana a doua. Nu sunt chiar asa de scumpe.
PostPosted: 03 Dec 2016, 23:14
Car: 156 8v '02
Sunt la fel, dar pune noi, mai amâni un pic dacă e nevoie. Recomandate sunt TRW (echipare originală), prețul chiar nu i vreo tragedie.
Don't. Cut.
PostPosted: 14 Dec 2016, 11:04
Car: 147 1.6TS 88KW
Cum pot sa verific daca pompa de benzina si injectoarele functioneaza in parametri normali la TS?
Pornirea la temperaturi sub 0 grade e greoaie si cu trepidatii puternice la relanti iar motorul da sa moara daca nu o accelerez putin. La accelerare brusca primele 2 secunde pare ca merge in 3 pistoane apoi isi revine si tot asa de fiecare data cand iau piciorul de pe pedala si apoi iar accelerez; are un lag de parca e diesel cu turbina.
In momentul in care o trec pe gaz motorul merge rotund si acceleratia se produce instant si cursiv , deci bujiile ,debitmetrul si clapeta sunt ok ,le pot elimina din ecuatie.
Sfaturi,pareri,probleme similare?De unde acel lag si lipsa de putere la acceleratia pe benzina in primele 2 secunde?
Alfa Romeo 147 1.6 16V 88kW
