It is currently 04 Mar 2025, 22:22
 Post subject: probleme pornire
PostPosted: 25 Nov 2016, 15:59
Car: alfa romeo 156
Buna ziua,am achiziționat nu de mult o alfa Romeo 156 1.6,16v dar am constatat că are o problema. Câteodată sta aprins martorul injector si nu vrea să pornească.Dacă o las cca 15,20 de minute și încerc să dau la automat ,pornește de parcă nu sa întâmplat nimic și martorul injector nu mai sta aprins.Menționez ca am mers si 500 km fara sa facă figuri dar alteori merg doar 2 km si se oprește chiar și în mers.Ma poate ajuta cineva cu un sfat?multumesc
 Post subject: Re: probleme pornire
PostPosted: 26 Nov 2016, 00:04
Car: 156 1.9jtdm 16v
Ai incercat sa pui un tester sa vezi despre ce eroare este vorba?
Ex 1.9jtd
Ex 1.9jtd sw
CT 91 RXA
1.9jtdM
PostPosted: 09 Feb 2017, 14:07
Car: alfa romeo 156
salut, am avut si eu aceiasi problema si este de la senzorul de la arborele cotit, trebuie schimbat senzorul si se rezolva problema.
am si eu o problema si sper sa ma ajute careva. am sesizat ca imi consuma mult gen 10-12 litri/100 la mers normal de 100 km/h si mi se pare mult pt un motor de 1.6 si am fost la tester si mi-a dat codul p0170 fuel trim, poate a mai avut cineva problema si a rezolvat o si ma poate ajuta si pe mine .
PostPosted: 09 Feb 2017, 14:45
@florin precup Consumul mare, dat si de eroarea P0170 e generata de o sonda Lambda defecta. Nu stiu ce varianta ai. Daca ai doar una, esti norocos. Schimba doar cu BOSCH. Tot consum mare genereaza si un debitmetru defect.
@catalin38 Intr-o zi ai sa te trezesti ca nu mai porneste deloc si te lasa cine stie unde. Schimba senzorul de la volanta. Se schimba pe sub masina.
PostPosted: 09 Feb 2017, 15:48
Car: alfa romeo 156
am 1.6 16 valve 88kw , am citit pe net ca poate sa fie si de la un furtun de vacum sau furtun de aer... vacum nush daca are ca nu mi am bagat nasu pe la motor... tu ce parere ai. Stima!
PostPosted: 09 Feb 2017, 15:56
Daca ai avea furtune sparte nu s-ar accelera corect, pentru ca trage aer fals. Normal ca are furtune de vacuum.
PostPosted: 09 Feb 2017, 16:06
Car: alfa romeo 156
am inteles, dar poti sa imi spui cate sonde lamda are ? masina e din 2000 1.6 ts 88kw
multumesc pt raspunsurile anterioare.
PostPosted: 09 Feb 2017, 16:09
Pai de unde sa stiu cate sonde are? Una daca e Euro 2 si 3 daca e Euro 3.
PostPosted: 09 Feb 2017, 16:13
Car: alfa romeo 156
Multumesc frumos, respect!
PostPosted: 09 Feb 2017, 16:29
@florin precup
cauzele pentru eroarea aia pot fi multiple. Pe scurt e vorba de amestecul de benzina. Ia-le si tu in ordine, incepi cu cele mai simple: lambda, MAF (debitmetru), bujii (sa fie ce trebuie, nu 8 bujii de 5 tipuri), te asiguri ca filtrul de aer e OK, benzina sa fie ok...etc
oricum, daca nu ai idee cate sonde are masina, ti-as recomanda sa mergi la un mecanic. 12 este un conusm imens pentru motorizarea aia, in conditiile descrise de tine.
PostPosted: 09 Feb 2017, 20:46
Car: alfa romeo 156
Ce bujii imi recomanzi?
Multumesc pt sfaturi!
PostPosted: 09 Feb 2017, 21:11
Vezi ca e un topic cu bujii pe aici, pe undeva. Gasesti acolo coduri etc.
