It is currently 31 Jan 2025, 23:01
PostPosted: 20 Nov 2016, 22:51
Car: alfa 156+alfa 166
va salut dragi colegi,sunt in posesia unui 156 2.4jtd 110kw din 2002 care bineinteles are cutie in 5trepte,
a facut cineva aceasta modificare de a pune o cutie in 6trepte?ce modificari implica?
din cate am citit si pe alte forumuri se potriveste cutia de pe 1.9jtd 16v
Astept parerile/sfaturile voastre
PostPosted: 20 Nov 2016, 23:22
Car: MB E 250 CDI
Se potriveste cutia de 1.9 16V.
Iti va trebui cutia cu tot ansamblul de timonerie, precum si ambele planetare de 1.9 in cazul tau.
Q & A: 0767.698.431
Signature:
Eu pun degetul mare. :uhuh:
PostPosted: 20 Nov 2016, 23:43
Car: Alfa 147 JTD
Cand am pus cutia in 6 trepte pe 147 am cautat putin despre diferența dintre cutii.
Diferenta intre cutiile in 6 trepte de pe 2.4 si cele de 1.9, Cele de 2.4 au treapta a 6 mai lunga.
Amandoua o sa sa potriveasca pe motor numai verifica ce tip de ambreaj ai.
Pe 147 aveam abmbreaj cu rulemnt de presiune hidraulic iar cutiile de 1.9 in 6 trepte toate sunt cu cilindru de ambreaj in afara cutiei.(A trebuit schimbat ambreiajul și volanta)
Cu timoneria eu nu am avut probleme dar la 156 poate diferă.
Si planetarele se potrivesc dar le-am schimbat cu modelul nou de planetare pt ca a mele erau duse și oricum îmi trebuiau altele(In cazul tau poate stie BZ-76-DIA mai bine).
PostPosted: 20 Nov 2016, 23:52
Car: MB E 250 CDI
Cutia in 6 trepte de pe 156 2.4 nu merge pe 156 2.4 in 5 trepte fara a fi facute modificari.
Cutia in 6 trepte de 156 1.9 16V merge pe 156 2.4 in 5 trepte fara nicio modificare.
Atat 1.9 16V cat si 2.4 in 5 trepte au ambreiaje pull type, nu se schimba nicio volanta si nici altceva.
156-le 2.4 in 6 trepte are ambreiaj push type.
Planetarele de 1.9 16V nu sunt la fel cu ce are el pe 156 2.4 in 5 trepte deci se vor inlocui.
Timoneria difera.
Q & A: 0767.698.431
Signature:
PostPosted: 21 Nov 2016, 01:24
la planetare chiar nu m am gandit ca difera,dar asta e inca un cost in plus.o sa va tin la curent pe parcursul modificarii .
tu ce parere ai bz 76 dia despre acest swap?
PostPosted: 21 Nov 2016, 08:17
Car: Giulia Q4 280.
BZ-76-DIA Quote:
Timoneria difera.
Cel mai ieftin e să folosești o cutie de 166, 2.4 jtd, 10v.
Nu trebuie decât să schimbi carcasa exterioara a diferentialului si suportul de pe cutie, e foarte simplu, câteva șuruburi si așa poți să folosești planetarele tale.
Timoneria nu trebuie schimbata, se potrivește indiferent de cutia aleasă.
**Alfa Romeo Giulia Q4 280cp
**Alfa Romeo 159SW, 1.8mpi
Ex:
Alfa Romeo 159SW,TBI TI
Alfa Romeo Gt Blackline
Alfa 156 sw,1.9jtd,115cp
Alfa 159 SW, 2.4jtdm, 210cp
Alfa 156,1.9jtdm,150cp+
Alfa Giullieta 2.0jtdm
Alfa 159sw,1.9jtdm,150cp
Alfa Crosswagon,Q4
Alfa 156sw,1.9-115cp
Alfa 166,2.4jtd-136cp
Alfa 156,2.0ts-150cp
Alfa 147,1.6ts-120cp
PostPosted: 21 Nov 2016, 08:44
Car: MB E 250 CDI
conac Quote:
Eu zic ca merita pus 6+1 pe 2.4. Daca te decizi si ai nevoie de ceva anunta-ma, vad ca suntem vecini.
Q & A: 0767.698.431
Signature:
PostPosted: 21 Nov 2016, 16:50
va multumesc pentru raspunsuri,si eu m am gandit inainte sa iau cutie de 166 dar am crezut ca e mai complicat,de aceea m am gandit la varianta de pe 1.9 16v ,care intradevar este mai scumpa.
ai facut aceasta modificare speedy91?as merge pe varianta asta dar nu as vrea sa ma lovesc de alte complicatii
PostPosted: 21 Nov 2016, 20:36
Car: Giulia Q4 280.
conac Quote:
Cred că am pus cutie cu 6+1 trepte pe toate Alfele diesel cu 5+1 trepte care mi-au trecut prin mâna! :D
Ex:
Alfa Crosswagon,Q4
