It is currently 26 Nov 2024, 21:23
Post new topic  Reply to topic  [ 1157 posts ]  Go to page Previous 133 34 35 36 3747 Next
PostPosted: 03 Oct 2016, 06:32
Car: Spider 916
Uite cine tace si da gauri in discuri :)
PostPosted: 03 Oct 2016, 10:50
traian1981 Quote:
Asta din poza vad ca e modificat ergonomic, arata bine.
Din ce am vazut la noi modificate asa costa destul de mult
Dar cred ca o sa il imbrac clasic si asta e :)
Aprox. 350 ron ti se pare mult?
PostPosted: 03 Oct 2016, 10:52
Car: Spider 916
Pai da bre si tu mai multe detalii in privat daca poti. :)
Ala de pe Ebay modificat asa e 300 coco
Normal ca 350 nu mi se pare mult dar nu am mai reconditionat volane pana acum si as fi vrut sa il fac precum asta :)
PostPosted: 03 Oct 2016, 10:58
@Traian: etrieri negri :?: :naughty:
N-am ce sa-ti dau pe privat. Vb cu Tzzivii despre asta. El a fost responsabil si pt reconditionarea volanului de pe GT.
Dar cum a zis si Ege, trebuie sa "reconditionezi" si airbagul ca sa fie din acelasi film.
PostPosted: 03 Oct 2016, 11:04
Car: Spider 916
cred ca raman la rosii, am masina neagra, daca fac etrierii negri cred ca nu e ok
PostPosted: 03 Oct 2016, 12:40
traian1981 Quote:
N-a zis nimeni ca nu se poate, ba mai mult, intamplator discurile alea chiar sunt folosite in regim de circuit :)
Am zis doar ca exista alternative :wink:
PostPosted: 03 Oct 2016, 12:50
Car: Spider 916
I rest my case :)
PostPosted: 03 Oct 2016, 21:47
traian1981 Quote:
Ma uitam pe la niste poze si rosii dau foarte bine.
Un coleg cu ceva timp in urma a pus pe GTV un volan de care vrei tu. Cred ca arata super.
PostPosted: 03 Oct 2016, 21:50
Car: Spider 916
Da, am si pe spate etrierii rosii
Sa vad cu volanul cum il fac si eu plat asa in partea de jos :)
Mocheta rosie nu cred ca o sa gasesc curand, mi se pare super tare
PostPosted: 03 Oct 2016, 22:14
Cat despre mocheta, o dai jos pe a ta si o duci la o vopsitorie de covoare dau ceva de genu´ si le spui ca o vrei rosie.
Un coleg, tot cu GTV, a vopsit asa mocheta neagra in culoarea camel. Nu stiu totusi daca merge facuta rosie. :scratch:
PostPosted: 04 Oct 2016, 11:07
Car: Spider 916
Nu prea vreau sa procedez asa :)
Poate gasesc mocheta rosie la un moment dat
PostPosted: 05 Oct 2016, 12:37
Car: Spider 916
Au sosit si discurile
Cred ca sunt suficient de mari sa opreasca trotineta :))
PostPosted: 19 Oct 2016, 11:10
Car: Spider 916
Sa mai reinviem un pic topicul
Franele mari sunt "in progress"
Dus discurile si fuzeta de pe GTV-ul dezmembrat pentru crearea adaptoarelor, din cate am inteles vor fi gata in doua saptamani
Nu ma grabesc pentru ca upgrade-ul il fac la primavara, pana atunci am timp sa fie totul pus la punct
Am fost azi si am vazut si etrierii care ii luam de pe un 66, sunt in stare buna dar va trebui sa ii vopsesc electrostatic. Sunt cam huge :)
Am stat si m-am intrebat, if bigger brakes why not bigger engine :))
Are KDK un 56 cu motor 2.5 V6 cu care putem face swap :) O sa fie munca dar este realizabil, fire, ecu, etc
Nu am studiat si nu stiu inca daca va trebui sa schimb si amortizoare si arcuri fata pt ca motorul este mai greu, sau daca trebuie schimbata si evacuarea, etc
O sa ma interesez sa vad, daca va trebui sa schimb mult prea multe s-ar putea sa ma las pagubas
Mereu cand vad cate un V6 ma simt degeaba daca nu am si eu unul pe Spider :))
Masina inca nu a intrat la hibernat, o mai conduc din cand in cand.
PostPosted: 19 Oct 2016, 11:19
fuzeta si disc dar fara etrier sunt useless pt construirea adaptoarelor. asta doar daca cel care le face nu are deja etrier.
pt swap: alte arcuri, alta evacuare, alt radiator, alta admisie, suporti modificati etc, alte planetare. just a short list.
PostPosted: 19 Oct 2016, 11:22
Car: Spider 916
tzzivii Quote:
Are si etrieri, din acest motiv nu i-am dat jos inca
Stiu ca nu trebuie nici sa ii vopsesc momentan, sa astept ca s-ar putea sa trebuiasca sa pilim un pic din marginea etrierului in caz ca loveste in fuzeta :)
Nu e nici un secret, le fac la Mihai MitzaMTM din Pitesti
:( cred ca raman cu TS-ul :))
PostPosted: 19 Oct 2016, 11:23
pai zi asa din prima. nu e grav cu pilirea.
PostPosted: 19 Oct 2016, 11:26
Car: Spider 916
tzzivii Quote:
I know, s-ar putea sa nici nu trebuiasca piliti, nu se stie inca
In fine, cu adaptoarele sunt pe maine bune :)
PostPosted: 19 Oct 2016, 11:37
Din punctul meu de vedere daca vei reusi sa rezolvi problema franelor de pe spate vei simti o diferenta mai mare decat orice frane ai pune pe fata. Nu stiu cat de bune ar trebui sa fie franele pe rotile fata ca sa suplineasca lipsa celor de pe spate, plus ca stabilitatea pe franare sufera mult atunci cand nu franeaza o punte. Bine, acum nu stiu nici ce o sa ma inteleaga ABS-ul ala, chiar daca e cam nesimtitor de fel, in momentul in care rotile spate s-ar hotara sa franeze si ele. Sa-mi spui daca schimbarea repartitorului aduce vreo imbunatatire, sunt in aceeasi situatie !
PostPosted: 19 Oct 2016, 11:43
Car: Spider 916
Am inteles de la Boby Badea ca a facut el toata operatiunea de schimbare repartitor plus toate tevile alea de frana
Cand dai repartitorul jos am inteles si de pe alfaowner ca se rupe ceva acolo si e indicat sa schimbi si tevile alea
Din pacate Badea nu a avut nici un rezultat pozitiv, tot prost franeaza spatele
Asa ca iti recomand sa le lasi asa
Multi prin UK au problema asta cu Gtv-urile sa treaca MOT-ul :))
Mie personal nu mi-a intrat niciodata abs-ul pt ca franele fata sunt slabe si tot timpul am fost atent sa franez mai din timp si nu m-am lovit de situatii la limita.
La mine frana slaba e amplificata si de rotile mari
Banuiesc ca si la tine se simte altfel cand ai rotile pe 16 fata de blackline-uri
In fine, bigger is better :))
PostPosted: 19 Oct 2016, 12:06
Nu stiu despre ce vorbiti: e o problema comuna la 916 ca nu franeaza spatele, sau ziceti voi ca sunt subdimensionate franele pe spate? In cazul 1, clar e o problema ce trebuie rezolvata ( indiferent daca vi se pare sau nu ca aduce rezultate), in cazul 2 nu mi-as bate capul, spatele franeaza oricum mult mai putin decat fata la orice masina, atata timp cat functioneaza corect, ar trebui sa fie suficient!
PostPosted: 19 Oct 2016, 12:10
Ideea e sa te bazezi si pe frana de motor uneori ;)
Chiar ajuta :D
PostPosted: 19 Oct 2016, 12:16
Car: Spider 916
PostPosted: 19 Oct 2016, 12:18
Car: Spider 916
Ege, vezi ca colegul caruia i-ai vandut Spiderul mi-a cerut detalii despre upgrade frane
Ma face sa cred ca nici el nu e multumit
Daca citeste acest post poate ne da mai multr detalii
Ideea e ca toate au aceasta problema
Unii chiar au incercat sa o rezolva fara prea mult succes
PostPosted: 19 Oct 2016, 12:47
Nu e o problema de subdimensionare, e un defect. Masina e destul de usoara pe spate, apoi pe franare spatele se descarca, dar chiar si asa, discurile de pe spate ajung sa se curete de rugina doar daca franezi violent de cateva ori, altfel iti dai seama cu ochiul liber ca sunt degeaba. Pe standul de franare masina e cantarita inainte, se tine cont de greutatea pe punte, dar chiar si asa nu trece testele. Am auzit si eu ca nu din repartitor ar fi problema, mai raman etrierii. Sau pompa de frana. Cu roti pe 18" si P Zero e foarte greu sa blochez vreo roata in conditii de aderenta buna si asta ma face sa ma gandesc la pompa de frana.
