It is currently 01 Dec 2024, 15:28
 Post subject: Sfat plansa bord 159
PostPosted: 27 Sep 2016, 12:15
Salut . As vrea sa ascund vopseaua sarita de pe rama unde este situat radioul ceasurile clima si in jurul schimbatorului . Credeti ca se poate trage folie peste ? Sau alte idei?
Ps" Rama schimbatorului e crapata
 Post subject: Re: Sfat plansa bord 159
PostPosted: 27 Sep 2016, 12:47
Car: Alfa 159 1.9 JTDm
Am incercat eu cu folie si nu prea mi-a iesit ( nu sunt un profesionist ) are destul de multe curbe . Le dai jos , frecata bine vopseaua de pe ele si vopsite . Cea sparta , lipita cu picatura dupa care dat bine cu smilgher ( nu stiu daca asa se scrie ) .
Sau alta varianta mai scumpa , le duci la hidrotransfer.
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm ( 150+ )
Alfa Romeo Spider 3.0 V6 12V ( 192 )
Alfa Romeo 147 1.6 ( -120 )
PostPosted: 27 Sep 2016, 13:11
Dpdv a pretului ce ar insemna ?
PostPosted: 27 Sep 2016, 13:14
Sau si mai simplu, cumperi de la dezmembrari altele in stare ok.
PostPosted: 27 Sep 2016, 14:44
Car: Giulia Veloce Q4
merge aplicat si colant, incalzit cu un feon, iti copiaza la perfectie toate formele :)
PostPosted: 27 Sep 2016, 17:58
Si inca ceva . Am o avertizare in bord , sa schimb uleiul ..desi e schimbat cum as putea sa scap de ea ?
PostPosted: 28 Sep 2016, 07:14
Cu un tester
Sent from my mobile
PostPosted: 02 Oct 2016, 00:36
Car: Alfa Romeo 159 SW
am făcut eu sapt. asta un bord în hidrotransfer. revin cu poze.
2007 Alfa Romeo 159 SW 16V 150Hp + AutoPerform software
PostPosted: 02 Oct 2016, 15:47
existenz_ro Quote:
La ce pret?
Sunt curios sa vad cum a iesit.
PostPosted: 03 Oct 2016, 11:59
Cam acesta este rezultatul. prețul este de 350 lei
PostPosted: 11 Oct 2016, 12:50
Car: alfa romeo 159
Cum pot scoate toate plasticele? Și eu as vrea sa le revopsesc .
PostPosted: 11 Oct 2016, 14:03
andreimarian Quote:
1.pt ornamentele de pe usile fata, trebuie dat panoul jos, si pe spatele panoului, o sa gasesti cateva puncte lipite ( ornamentul este lipit), pe care le poti taie cu un cutter;
2 pt ornamentul mic, de sub aeratorul din stanga, desfaci usulita din lateralul bordului, si o sa gasesti un surubel mic cu imbus de 3, daca nu ma insel;
3. pt consola centrala: scoti cele 2 aeratoare ( extremitatile), centrul poate sa ramana pana o demontezi, sub ele o sa gasesti 2 suruburi, unul in stanga, unul in dreapta, dupa care dai afara cd-player-ul, cu 4 cuie, sau cu dispozitivul ala special, daca il ai, de o parte si de alta a gaurii unde a fost cd, o sa gasesti cate un surub, dupa care scoti ornamentul de la schimbator, tragi in sus de el, din partea catre frana de mana, ai 2 mufe care trebuiesc scoase, desfaci scaiul de la imbracamintea de la schimbator si scoti afara ornamentul, supa care, vei vedea, in partea de jos a consolei centrale, 2 suruburi, dupa ce toate acestea sunt demontate, ar trebui sa poti scoate consola. dupa ce o scoti, trebuie sa scoti mufele de la butonul de pornire, si de la contact si clima.
4. ornamnentul de deasupra torpedoului: scoti usita din lateralul bordului de pe dreapta, si vei gasi un surub cu imbus de 3, dupa care te ajuti de o surubelnita, si scoti din clipsuri ornamentul.
aeratoarele le poti desface in 2 moduri: ori faci o sarma indoita la capete, pe care o bagi in partea de jos a aeratorului si tragi catre tine, ori daca nu, cu un patent infasurat cu banda, sa nu zgarii grilutele. recomand sa folosesti sarma, faci o sarma dubla indoita la capete.
succes !
PostPosted: 11 Oct 2016, 14:33
Car: alfa romeo 159
van.razvan Quote:
andreimarian Quote:
succes !
Mulțumesc frumos , intru în concediu și ma apuc puțin:)
PostPosted: 11 Oct 2016, 14:37
cu placere :peace:
PostPosted: 18 Feb 2017, 17:22
La volan any tips ?
