It is currently 01 Dec 2024, 09:46
 Post subject: Ventilator habitaclu
PostPosted: 13 May 2016, 11:12
Car: Alfa romeo 159
Buna ziua,
Sunt nou pe aici, detin un AR 159 1.9 150 CP, si am o problema cu ventilatorul din habitaclu. Nu imi porneste pe nicio treapta, nici pe dezaburire, nici daca schimb eu treptele, tin sa precizez ca masina are dubluclimatronic.
Unde este situat acest ventilator de habitaclu, ma poate ajuta cineva cu o schma? sau mai bine cu un manual de service AR 159 ?
Multumesc anticipat !!
 Post subject: Re: Ventilator habitaclu
PostPosted: 13 May 2016, 18:31
La picioare pasager. Rezistenta trepte sau ventilator ars.
Incearca intai totusi sa lasi masina cu o borna scoasa timp de 10 min. Vezi daca merge.
PostPosted: 13 May 2016, 19:03
Car: alfa romeo 159
Dupa cum bine zice colegul,trebuie sa dai jos mocheta de sub bord in partea pasagerului.Are doua piulite de plastic.
Rezistenta ar trebui sa fie albastra,in partea stanga a ventillatorului.In general cand se duce rezistenta miroase a ars sau face figuri pe anumite trepte de viteza,dar e posibil.
Daca trebuie sa o schimbi,cel mai probabil o sa fie probleme si la clema.Face scurt si se topeste plasticul de pe clema.Incearca sa o gasesti la dezmembrari cu tot cu clema de pe alfa sau Renault laguna 2.
PostPosted: 09 Sep 2016, 09:50
Car: 159 1.9JTDM 150CP
Buna!
Scriu aici pentru ca si eu am o problema asemanatoare. Ventilatorul meu de habitaclu porneste de obicei dimineata cand e rece afara. Cand e cald nu mai vrea sa porneasca. M-am gandit ca e din cauza faptului ca e descarcata clima. Poate are ceva senzor care nu il lasa sa porneasca daca nu mai are freon. Masina se descarca cam o data pe an si trebuie sa incarc cu freon. M-am programat la service, data trecuta cand am fost mi-a bagat solutie de verificare clima si acum imi spune ca am un por in radiator clima si ca ventilatorul meu e de habitaclu e defect, ca nu mai porneste. Nu mi-au incarcat clima, doar au constatat. Asta m-a cam enervat. Intrebarea este: E posibil sa fie dus ventilatorul de habitaclu sau e o alta problema care nu il lasa sa porneasca numai la rece? Service-ul deja vroia sa imi comande altul, mai ales ca cica l-au verificat si este curent pe el, dar nu porneste. Cat despre radiator clima, nu imi vine sa il schimb daca ii doar un por. Ultima data cand mi-au incarcat a fost anul trecut in luna august.
from 08.2014: Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16v 2005, 110KW
PostPosted: 09 Sep 2016, 10:33
P.S.
Am uitat sa spun ca sunt din Baia Mare.
