It is currently 28 Nov 2024, 07:48
PostPosted: 14 Jul 2016, 21:46
Car: alfa romeo159
Buna ziua, am urmatoarea problema: de anul trecut imi apare eroarea Check engine pe bord. Eroarea apare si uneori dispare. Am mai avut problema asta in 2011 si atunci am fost la Autoitalia pe Bd. Timisoara unde au schimbat un kit de furtunase de la galeria de admisie. In devizul de atunci apare (citez pt ca nu ma pricep): "D/R GALERIE ADMISIE - INLOCUIT KIT FURTUNASE ADMISIE AER". Am fost iarasi acum app o luna in speranta ca voi schimba aceeasi piesa si se va rezolva. Din pacate am asteptat foarte mult pana cand masina a fost verificata si mi-au spus ca sunt ceva probleme la niste electrovalve care necesita curatare pt ca s-ar fi depozitat ulei ars. Dupa ce le-au curatat si am platit mi-au spus ca daca mai apare problema "mergem pe varianta schimbarii distributiei". Nu mi s-a mai explicat care e legatura dintre eroare, distributie si electrovalve si nici nu au gasit in sistem operatiunile masinii din 2011 asa ca eu oricum nu am putut sa le dau si alte idei pt ca nu imi aminteam exact ce am schimbat in 2011. Poate cineva sa imi dea o idee pt ca vreau sa merg inapoi la Autoitalia? Distributia nu cred ca a fost schimbata pana in 2011 cand am luat-o, pt ca este pe lant si masina avea in jur de 60000 km (masina e fabricata in 2005) iar acum are aproape 100000 deci probabil nu a fost schimbata niciodata. In manual indica schimbarea distributiei la nr de km sau la 4 ani. In alta ordine de idei, ce parere aveti despre kiturile de distributie de la epiesa pt ca un kit original la italoparts costa un sfert din valoare masinii?
PostPosted: 15 Jul 2016, 10:03
Car: 147 1.6TS 88KW
Pentru a primi ajutor de la colegii de pe forum ar trebui sa scrii si codul erorii/erorilor memorate in urma aprinderii martorului Check engine. Ar fi un bun punct de plecare.
Alfa Romeo 147 1.6 16V 88kW
PostPosted: 15 Jul 2016, 10:10
Car: GTV
Daca masina are 11 ani si tu nu i-ai schimbat inca distributia, fie ea pe lant, ce sa mai zic...
Alfa Romeo GTV 3.0 V6
Alfa Romeo 156 2.5 V6
Alfa Romeo GTV 2.0 TS
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
PostPosted: 15 Jul 2016, 13:50
Car: MB E 250 CDI
Mno, daca nu traiesti exagerat de mult, la 1.9 JTS distributia te poate tine si toata viata.
Q & A: 0767.698.431
Signature:
Eu pun degetul mare. :uhuh:
PostPosted: 15 Jul 2016, 15:07
Daca nu o mentii cum trebuie cu reviziile, nu te tine nici 5 ani.
Valvele admisie evacuare controleaza si ungerea lantului.
PostPosted: 25 Aug 2016, 18:01
Car: alfa romeo159
Revin dupa ceva vreme. Am schimbat distributia si pompa de apa la AI bd timisoara. Baietii de acolo mi-au spus ca lantul vechi era slab si probabil de acolo aparea eroarea. Intr-adevar am constatat incantat ca la pornire martorul nu s-a aprins. Am achitat si am plecat iar dupa 50 m martorul s-a aprins. M-am intors si mi-au spus dupa ce au pus testerul ca eroarea tinea de o electrovalva care are legatura cu admisia. Din descriere am reusit sa identific piesa la italoparts unde ar fi ceva mai ieftina dar am o urma de indoiala, pt ca AI nu a putut sa imi dea codul produsului. Incerc sa atasez o schita primita de la italoparts. Din schita as putea sa spun ca piesa seamana cu ce curata mecanicul de la AI atunci cand am fost prima data la ei si mi-au spus ca electrovalvele sunt murdare de ulei ars. Atunci a tinut cateva zile pana cand martorul s-a aprins. De data asta ei au zis ca un senzor de pe electrovalva ar putea fi defect si sesizeaza eronat probleme la arborele cu came sau ceva de genul. Daca mai exists sfaturi sunt bineprimite.
PostPosted: 25 Aug 2016, 21:35
Car: alfa romeo159
Intre timp mi-am adus aminte ca se numeste electrovalva comanda variatoare.
PostPosted: 25 Aug 2016, 22:09
yup, alea sunt. admisie si evacuare. 2 valve.
PostPosted: 26 Aug 2016, 11:10
Car: alfa romeo159
Ei au zis ca cea de admisie are problema. Mi-e sa nu o cumpar si sa apara in alta parte problema asta.
