It is currently 02 Feb 2025, 05:52
Post new topic  Reply to topic  [ 28 posts ]  Go to page 1 2 Next
PostPosted: 25 Jul 2016, 14:15
Car: Alfa Romeo 147 TS 77
Salut. Am i alfa 147 1.6 ts 77kw din 2001. Aveam amprins check engine pe bord de cand am luat-o. A mers fara prbe.e dar acum palpaie dupa ce o accelerez peste 4000ture sau cand urc dealuri si consuma cu 30% mai mult. Am gpl pe ea si intai am crezut ca e gpl, am schimbat tot ce am putut schimba si mwrgea tot greu iar cel de la service fratelli gpl a zis ca sa verific aprinderea ca el a facut tot ce a tinut de el, insa la recalibrare el copiaza softul de benzina, asa ca ceva defect acolo ar fi.
Ce parere aveți, cineva a mai patit asta?
Cred ca o sa fac o diagnoza.. cineva de pe aici a spus. A are tester. Poate scap cu bujiile doar.
PostPosted: 25 Jul 2016, 14:39
Car: 147 1.6TS 88KW
Cum ai zis și tu,intai vezi ce coduri de eroare ai si apoi postează aici sau caută pe forum semnificația lor...asta ar fi primul pas!
Și dacă tu crezi ca a schimba 8 bujii la ts înseamnă că scapi ușor te înșeli :))
Completeaza locația la profilul tau ,poate te ajuta cineva din zona ta.
Alfa Romeo 147 1.6 16V 88kW
PostPosted: 26 Jul 2016, 02:04
AlexandruC Quote:
Asa e... am auzit ca sunt cam scumpe bujiile pt ea.
Locatie ar fi Bucuresti , Ilfov, Calarasi sau Giurgiu. Pe aici ma-nvart.
PostPosted: 03 Aug 2016, 00:20
AlexandruC Quote:
Am gasit ceva erori cu ajutorul lui Cipy. Nu stiu sa pun poze, dar va zic ce scrie
Prima data am gasit
P0141 Preheating resistence 1 below catal.
P0420 Catalytic converter
P0100 Air flow meter
P0300 misfires detected generic
P0301 cylinder 1 ignition failures
P1177 mixture correction multiplicative 1
P0302 cylinder 2 ignition failures
P0303 cylinder 3 ignition failures
P1173 mixture 1 strenght (additive)
Dupa aceea, mi le-a sters si mi-a dat o resetare de fabrica si s-au constatat urmatoarele erori:
P0300 misfires detected (generic)
Am comandat o pereche de bujii ngk una mare una mica, sa inlocuiesc la cilindrul 2, savad daca e vreo diferentaa. Eu sapt trecuta am vazut ca nu lucra treiul. Am zis ca e bobina
Cand am schimbat bobinele intre ele, tot treiul facea figuri.
Nu stiu ce sa mai zic. Un tip a zis ca ar putea fi vreo supapa, din cauza ca eu am gpl pe ea. Alt ineva a zis ca poate de la amestecul prea bogat de gpl. La gpl am facut in voluntari la fratelli remedieri, schimbare punte injectoare, calculator, recalibrare, etc.. si a zis ca ii apare la gpl ca totul e in regula...dar masina tot mergea in 3 si pe gaz si pe benzina. Am consum pe bord 21,6 l/100 ... la pompa sigur vreo 23, ca mereu bag mai mult cu vreo 2 decat arata pe bord. Nu stiu ce sa ii fac. Astept recomandari de mecanici sau macar sugestii de la cei care au trecut prin asta si au habar cam ce ar fi sa o luam prin eliminare. Motorul e schimbat de fostul proprietar. Avea 40000km, acum are cam 60000.
A mers perfect pana acum 2 sapt cand s-a aprins intermitent in bord check engine, s-a trecut in mers de pe gpl pe benzina, si o siguranta de 10A de la am gasit-o arsa, mi-a iesit putin fum de la puntea de injectoare gpl cand a schimbat siguranta un mecanic, am schimbat puntea si calculatorul de gpl stargas ca se prajise si ala. Dupa toate astea nu mai merge bine deloc. ....
PostPosted: 03 Aug 2016, 09:41
Car: 147 1.6TS 88KW
Dacă zici ca schimbând bobina eroarea a rămas pe același cilindru,gandul mă duce la bujie...puteai să schimbi si bujiile între ele să vezi dacă se mută eroarea după bujie si știai sigur un lucru.
Supapele nu au nimic,alea sunt mituri din 1999.Ecu de gaz copiază parametrii mașinii...deci dacă merge prost pe benzina la fel o să fie și pe gaz.
După ce schimbi bujia postează dacă mai îți apar erori si încearcă să le tot schimbi între ele bujiile si bobinele să vezi exact ce îți generează eroarea.
Bafta!
PostPosted: 03 Aug 2016, 19:47
Iam zis mecanicului sa skimbe bujiile intre ele dar era prea greu pt el. Maine poimaine le skimb si postez ce am facut. Multumiri pt participare la discutie
PostPosted: 04 Aug 2016, 08:48
Car: 147 1.6TS 88KW
Nu tia zis mecanicul tau: "Lasa domnule ca asa face toate"sau sa schimbi toate bujiile plus debitmetru si sonde bonus? :)) Nu e mare lucru...poti sa le schimbi si tu :)
PostPosted: 05 Aug 2016, 12:43
AlexandruC Quote:
Bafta!
Observ ca in fiecare zi, cand pornesc masina merge bine vreo 2-3 min pana se incalzeste. Trage si bine. Observ ca nu imi mai arata consumul la B cel de cand pornestu masina, imi arata doar doar la A consumul mediu de la ultimul reset ...
PostPosted: 05 Aug 2016, 13:26
Car: 147 1.6TS 88KW
Și mie îmi apare doar consumul A de când am pus instalația.
Deci...ai rezolvat? Zici ca trage bine primele două minute....apoi ce are? Au reapărut erorile?
PostPosted: 05 Aug 2016, 16:37
AlexandruC Quote:
Mie imi aparea si consumul B. Doar de cand facw figuri nu mai apare. Au reaparut si erorile . Palpaie continuu check engine si bipaie in bord. Primele minute merge ff bine. Asta e ciudat. Maine dimineata ii verific bujiile.
PostPosted: 06 Aug 2016, 11:21
Amirokazii Quote:
AlexandruC Quote:
Am gasit bujiile ude de ulei. 4, 3 si 2. De la stanga la dreapta cum te uiti la masina. Uscate, acum merge bine masina. Sper sa fie cazut ulei de cand am facut revizia acum o luna jumate.
PostPosted: 06 Aug 2016, 11:25
Amirokazii Quote:
Amirokazii Quote:
AlexandruC Quote:
UPDATE
Merge mai bine dar nu la fel. Si apare iar check engine, palpaie pe bord, bipaie si merge putin mai greoi.
PostPosted: 07 Aug 2016, 19:35
Maine dim etansez capac culbutori. Clar da ulei pe acolo si uda bujiile.
Va tin la curent cum se comporta masina dupa operatiune.
PostPosted: 08 Aug 2016, 12:14
1,2 si 4 le-am gasit afumate. Doar 3 a lucrat bine. Am etansat capac culbutori cu Reinzosil Victor Reinz. Nu parea sa nu fie bn etansata. Nu stiu cum de era ud la bujii. Poate a scapat ulei la mecanici cand am facut revizia.
Ce sa ii mai fac?
PostPosted: 08 Aug 2016, 12:44
Car: Alfa 159 1.9 JTDm
Change the engine !
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm ( 150+ )
Alfa Romeo Spider 3.0 V6 12V ( 192 )
Alfa Romeo 147 1.6 ( -120 )
PostPosted: 08 Aug 2016, 13:37
Mircikk11 Quote:
Change the engine !
E schimbat are aproape 60.000km . De 20000 merg pe gaz
PostPosted: 10 Aug 2016, 02:39
AlexandruC Quote:
Poza cu multe erori este de cand am pus prima data testerul acum o sapt, apoi le-am sters si au aparut erorile din a 2a poza.
Din ce am mai citit pe forum, cineva a schimbat sonda lambda ..cea inainte de catalizator.. si a scapat de problemele care le am si eu. Insa mue nu mi-a dat eroarea lambda precat.
PostPosted: 10 Aug 2016, 08:04
Sunt aproape sigur ca bobina de pe Cilindrul 2 este dusa . De la sonda lambda nu cred sa-ti mearga asa urat masina .
Offtopic : *Insa mue nu mi-a dat eroarea lambda precat.* :))
PostPosted: 10 Aug 2016, 08:18
Car: 147 1.6TS 88KW
Are dreptate colegu...a intrat ulei la bobina si a f*****. Am patit acelasi lucru in primavara,aveam o crapatura aproape insesizabila la capac culbutori exact langa unul din suruburile de strangere.Am schimbat capacul garnitura si bobina iar acum totul e uscat si nu mai am probleme.
Totusi incearca sa muti bobina pe alta bujie sa vezi daca se muta eroarea sa fii sigur. Daca asta e problema ,rezolva cu scurgerea de ulei ca altfel vei strica si bobina cea noua!
Sondele nu au nimic,aveai erori pentru ca au luato razna de la rateuri si noxe.
Succes!
PostPosted: 11 Aug 2016, 00:57
Mircikk11 Quote:
Da... mi se-ncurca literele-n telefon, ca nu mai stiu ce sa ii fac :))
Textul trebuia sa fie asa:
Insa mie nu mi-a dat eroarea lambda precat.
(Asa apare pe tester adica precatalizator - inainte de catalizator)
PostPosted: 11 Aug 2016, 01:11
AlexandruC Quote:
Succes!
Mutasem bobina si eroarea era tot pe 2. Am sigilat capac culbutori. ... am curatat acolo de ulei, am curatat bujiile. Sa mai schimb bobinele intre ele, eu stiu.
Era bine daca aveam pe cineva cu alfa ca a mea, incercam si bobine si bujii...
Un mecanic mi-a zis ca ar fi supapele de evacuare si ca trebuie sa ma duc sa refac scaunele chiulasa etc..din cauza ca am mers pe gaz ultimii 20000 km. Un alt tip de pe forum a zis ca nu are treaba...
Fff ciudat e ca atunci cand e rece merge foarte bine pret de 5-10km pe gaz pana se incalzeste. Pe benzina nu merge bine deloc. Uneori mergea bine pe benzina cand o turam pe la5-6 mii de ture... isi dadea drumu... si consuma in felul ala si normal, adica 11% benzina si 13 gaz. Acum ia 17-20 benzina si 24-25 gaz. Imi caut spatiu sa deschid o statie gpl ca sa nu mai stau la coada zilnic la altii :))
Mersi pt sugestii si succes
PostPosted: 11 Aug 2016, 10:24
Car: 159 2.0 ti
Cum arata bujia de la pistonul 2? E curata, e afumata?
PostPosted: 11 Aug 2016, 11:20
melqu2002 Quote:
Ciudat e ca 2 arata cel mai bine. Restul le-am gasit afumate.
PostPosted: 11 Aug 2016, 11:25
Car: 159 2.0 ti
Hm... Incearca totusi sa schimbi injectorul cu altul sa vezi daca se muta si eroarea. Daca nu inchide bine si pisa benzina (in special dupa ce se incalzeste) ai tot felul de probleme, inclusiv cele descrise de tine.
PostPosted: 11 Aug 2016, 13:46
Car: 147 1.6TS 88KW
poate sa verifice mirosind gazele de esapament...gpl ars nu are niciun miros,iar daca ii scapa benzina sigur simte ceva.
