It is currently 30 Jan 2025, 03:06
Post new topic  Reply to topic  [ 34 posts ]  Go to page 1 2 Next
PostPosted: 06 May 2016, 09:28
Car: AlfaRomeo Giulietta
Va salut baieti! De ieri sunt posesorul unei Alfa Romeo 156 - Crosswagon Q4. Ce pot sa spun este ca sunt indragostit de masina aceasta. Dar totodata imi pare rau dupa "Furia Rosie Turbo" :D care o aveam inainte. Senzatia nu este aceeasi dupa cum ma asteptam.
In fine, am doua intrebari:
1.Cruise Controlul/Tempomatul/Pilotul automat, pare sa nu functioneze. Adica ceasurile par a fi a le ei, dar nu vad nicaieri martorul de cruise control si nici in info center. Sa desfac la volan, sa verific daca e conectata mufa de la cruise sau poate sa fie altceva?
2. Ca la toate masinile, becul de airbag este aprins. La o diagnoza, imi apare ca Airbag Cortina Sofer - Incarcatura exploziva prea mare (ceva de genu asta), ceva sfaturi?
Multumesc!
PostPosted: 06 May 2016, 15:13
Car: 156 seconda serie
Salut, felicitari de achizitie.
1) Pentru Cruise control, ai verificat intai daca merge, sau nu iti apare martorul luminos?
2) Verifica firele din portbagaj, banuiesc ca la SW sunt localizate tot in partea dreapta spate a portbagajului, dupa capitonaj.
AYRTON SENNA SEMPRE
PostPosted: 06 May 2016, 16:47
Car: 156 8v '02
Cruise control-ul poate fi dezactivat de ECU dacă găsește probleme ce i-ar împiedica sau face imposibilă funcționarea corespunzătoare. Cea mai frecventă e legată de întrerupătorul de la pedala de ambreiaj, al cărui tijă rămâne blocată. Găsești info aici sau pe alfaowner. Problema e comună la 156/147/GT.
Don't. Cut.
PostPosted: 06 May 2016, 17:42
Car: Alfa 75, 2.0 TS LE
"Senzatia nu este aceeasi dupa cum ma asteptam. "
Te rog sa dezvolti. Sunt curios cum se simte in comparatie. Eu nu am avut o 156 berlina.
"In fine, am doua intrebari:
1.Cruise Controlul/Tempomatul/Pilotul automat, pare sa nu functioneze."
Adica ai pus maneta pe on si nu ti s-a aprins martorul? Pe infocenter nu apare nimic.
"Sa desfac la volan, sa verific daca e conectata mufa de la cruise sau poate sa fie altceva?"
Daca nu raspunde la comutare, nu se aprinde martorul, ar putea fi mufa neconectata.
"Ca la toate masinile, becul de airbag este aprins. La o diagnoza, imi apare ca Airbag Cortina Sofer - Incarcatura exploziva prea mare (ceva de genu asta), ceva sfaturi?"
Si eu am avut martorul aprins din cauza unei mase imperfecte sub scaunul soferului dar cu siguranta nu spunea nimic referitor la incarcatura exploziva. In prima faza merita verificate punctele de masa. Cel Putin sub scaun masa era conectata printr-un popnit de aluminiu care nu mai strangea bine.
ALFA 75, 2.0 TS, ASN
CROSSWAGON Q4 (BB)
PostPosted: 06 May 2016, 22:39
Salut baieti. Multumesc pentru raspunsuri. Ca sa raspund la toate intrebarile:
1. Cruise Controlul este pe ON - Ajung in treapta 4-5-6 dau pe + nu apare nimic. Suspectez ca poate sa fie o problema cu maneta. Dar o sa verific maine daca este conectata sau conectorul de ambreiaj.
2. O sa verific mufa de sub scaunul soferului maine.
3. Fata de 156 - 140HP - 9.3s/0-100km - Crosswagon = 10.2s/0-100km. Asta e diferenta! :) Si chiar se simte.
AH o alta intrebare: Cine poate sa imi trimita o poza cu portbagajul crosswagon, dar mai in detaliu - Ce dotari are... truse etc.... si cu roata de rezerva... imi lipsesc niste chestii si vreau sa vad ce.
Multumesc!
PostPosted: 07 May 2016, 08:43
Martorul se aprinde in momentul in care e pe on. Atunci cand dai pe plus nu mai apare nimic pe bord. Viteza se seteaza la o rotire lunga pe plus (3 sec).
CROSSWAGON Q4 (BB)
PostPosted: 07 May 2016, 09:00
Neata!
Este pe ON, dar nu apare nimic! Verific azi sa vedem despre ce e vorba!
Alta intrebare: de unde cumpar piese fratilor?
Am nevoie de:
Brate Tendoane spate St+Dr
Bieleta directie St+ Dr fata
Pivoti Bascula spate St+Dr
Un simering
Amortizoare care momentan o sa le reconditionez
si ce e mai dureros Flansa Cardan + cruce cardanica (dar ma duc luni la cineva care se ocupa de cardane).
PostPosted: 07 May 2016, 09:10
Car: 156 8v '02
Dacă vrei să ții mașina mai mult timp, ți-aș recomanda să pui poliuretan pe spate în loc să cumperi tendoanele.
Don't. Cut.
PostPosted: 07 May 2016, 11:33
Atentie. Tendoanele difera la cw vs normale.
PostPosted: 07 May 2016, 12:14
Car: 156 8v '02
Ouch!—my bad. Pare cam trist cu tendoanele atunci, am dat o geană și nu prea sunt „pe toate gardurile”..
Don't. Cut.
PostPosted: 07 May 2016, 18:44
Salut. Desfacut azi masca de la volan - am scos mufa de la cruise - am dat cu spray de contacte, si la pornire iata ca a aparut pilotu. A functionat .... am laut 2-3 gropi... nu a mai functionat.... :)
PostPosted: 07 May 2016, 18:58
Mai mult ca sigur ai eroare pedala ambreiaj.
PostPosted: 08 May 2016, 09:29
O sa ma uit azi la conectorul acela. Lamuriti-ma va rog: Piesele de pe sportwagon Q4 se potrivesc pe Crosswagon Q4? AM vazut un topic in care erau ceva discutii despre amortizoare, si ma gandesc ca de exemplu niste bascule si bielete poate s-ar potrivii..... Ca nu stiu de unde sa cumpar piese :(.
PostPosted: 08 May 2016, 15:22
Amortizoarele de swq4 sunt mai scurte decat cwq4. Ca sa mergi cu amortizoare de swq4 trebuie sa utilizezi cauciucuri de 225/50/17 sau 225/45/17. Eu am avut de sw si le-am inlocuit. Aveam nevoi de garda la sol cat mai mare.
Basculele fata sunt idente cu orice 156.
CROSSWAGON Q4 (BB)
PostPosted: 08 May 2016, 21:33
Rezolvat problema cu Cruise Control. Problema era conectorul de frana. Am desfacut conectorul l-am curatat putin, am sters eroarea si acum e perfect functional. Amortizoarele dupa cum am zis le reconditionez. 80 Ron Fata - 100 Ron Spate/buc. Pentru tendoane spate cred ca o sa dau comanda de bucsi pe la Baia Mare. rulmentul cardanic o sa vad maine ce si cum. Mai am nevoie de Bielete de directie punte fata si pivoti punte spate.... Iar simeringul o sa vedem ce si cum. Deocamndata urgenta o reprezinta rulmentul cardanic.
PostPosted: 08 May 2016, 21:40
Pivoti spate?
PostPosted: 10 May 2016, 10:00
Ma refer la : Pozitia 3:
60699021 - LINK ROD
PostPosted: 10 May 2016, 11:31
Bieleta bara stabilizatoare.
E aceeasi ca la orice SW.
CROSSWAGON Q4 (BB)
PostPosted: 10 May 2016, 13:53
Corect.... Sa vad pentru ce mai dau comanda! :D
PostPosted: 11 May 2016, 09:58
Deci da, la Italoparts, nu au rulment cardanic, doar cardanul care vine cu rulmentul cardanic! Nenea cu reparatii si reconditionari cardane mi-a spus ca trebuie sa caute sa vada de unde luam acest misterios rulment. Sincer nu vreau sa dau 600 EUR pe un cardan.... Any help, please?
PostPosted: 15 May 2016, 16:25
Asadar dragi colegi, ieri am rezolvat problema cu cardanul. Pe aceasta cale tin sa ii multumesc colegului Comanr pentru indrumarea catre service si alte indrumari oferite. Schimbat rulment cardanic cu flansa + cruce cardanica + echilibare. Am fost la CSGauto.ro - Cardane - B-dul Theodor Pallady nr. 57 . Masina ruleaza perfect. Totodata am verificat mai atent ce necesita inlocuire. Inlocuirea se rezuma la doua tendoane spate si bielete de suspensie/directie fata+spate.
Saptamana aceasta sau viitoare ma duc sa reconditionez amortizoarele la baietii de la Fabrica de Chibrituri.
Mai trebuie sa ma chinui sa dau iar plasticele din spate de la portbagaj jos sa verific mufa de la airbag. Se pare ca LED-ul de airbag se aprinde mai nou cand iau gropi.
Amreiaj si distributie o sa le inlocuiesc in vara dupa ce vine in tara un prieten bun . Ce este mai apasator este fumul care il da masina. O sa scot zilele acestea EGR-ul sa il curat. Din ce am citit pe aici ar mai fi de curatat clapeta de admisie si sensorul MAP. Daca nu... o reconditionare de turbina ca deh, desi masina trage destul de bine.
PostPosted: 15 May 2016, 19:15
Ma bucur ca reusesti sa o aduci in parametri.
Sa ne tii la curent cu rezultatele reconditionarii telescoapelor. Si eu am o pereche uzate.
Cauza fumului, in ordinea probabilitati, ar fi clapeta, MAP, EGR.
Daca -mi permiti un sfat, pe viitor, inainte sa scrii Comanr, pune "parental advisory. Explicit lyrics".
Sa o folosesti sanatos!
CROSSWAGON Q4 (BB)
PostPosted: 15 May 2016, 22:15
AlcSilian Quote:
legat de martorii din bord care se aprind aiurea, poti sa ii descositoresti ;)
solutie patentata la zalau ;)
PostPosted: 15 May 2016, 22:52
LE: daca vrei sa ai o treaba buna, poti sa il legi cu martorul de la ulei, ca sa se si aprinda cand pornesti masina ;)
PostPosted: 15 May 2016, 23:53
Car: Mercedes C Coupe
Daca vrea sa aiba treaba buna atunci da jos plasticele si vede unde-i baiul...parerea mea!
Mercedes C Coupe 192 HP
ex: Alfa 156 SW 2.0TS, 2000
Alfa 156 SW 2.4 JTD 20v, 2003
