It is currently 24 Nov 2024, 14:05
Post new topic  Reply to topic  [ 294 posts ]  Go to page Previous 18 9 10 11 12 Next
 Post subject: Re: Jante Alfa 159
PostPosted: 11 Mar 2016, 20:50
Diferenta de 3mm de care vorbeam mai sus e ok, nu se vede cu ochiul liber. O vei vedea doar daca vei decide vreodata sa cobori masina.
In rest, tie trebuie sa-ti placa :)
Nu am de gând sa o cobor. Pentru ca mai tot timpul e încărcată si pare low :)))). Pentru mine masina asta mai trebuie sa producă si bani :d
Dar imi plac jantele de Numa. Arată mult mai frumos. Am testat zilele astea stabilitatea si e ok. Acum in noaptea asta am sa o testez si la viteza mai mare ca am un drum de vreo 200 de km de facut :). Multumesc tuturor de ajutor :peace:
PostPosted: 26 Mar 2016, 16:45
Salut, am si eu o intrebare, exista vre-o posibilitate sa fac in asa fel incat sa modific un rand de jante, la care distanta intre prezoane e 5x98 si sa le pun pe alfa 159 care e 5x110?
Multumesc
PostPosted: 26 Mar 2016, 16:48
Da, flanse, dar chiar nu inteleg de ce ai face asta!
Sent from my Alfa Romeo
PostPosted: 28 Mar 2016, 08:57
Salut, vechiul proprietar si-a comandat niste jante de pe Ebay, dar a comandat gresit nu si-a dat seama si a comandat de alfa romeo 156, iar cand am cumparat masina mi-a dat si jantele, poate reusesc sa le pun cumva.
Legat de flanse unde as putea gasi? Poti sa ma ajuti cu un link sau o recomandare?
Multumesc
PostPosted: 28 Mar 2016, 11:09
Car: Spider 916
Recomandare: lasa flansele, vinde jantele care sunt pentru 156, si ia-ti de 159!
PostPosted: 28 Mar 2016, 11:14
mitza Quote:
Salut, de ce nu recomanzi flansele?
PostPosted: 28 Mar 2016, 11:35
Cred ca explicatia tine de logica: vei sfarsi prin a avea 2 sisteme de prindere a rotii. In plus, prezonajul nu e tot, depinde ce latime si ce offset au rotile. Overall, daca nu e cine stie ce janta pentru care sa merite bataia de cap (presupun ca nu vorbim de jante de 4C), asculta sfatul colegului mitza si vinde-le si cumpara-ti apoi un set corect de jante pentru masina ta!
PostPosted: 28 Mar 2016, 14:27
Salut, jantele sunt originale de Alfa cele in multe spite subtiri, pe 16. Deaia as fi vrut sa fac chestia asta. Problema mea e ca nu am prea gasit jante originale, deasta am vrut sa apelez la masura asta....
PostPosted: 28 Mar 2016, 21:01
Car: Alfa 159 2.0 jtdm sw
Mihai. Ciocan dacă te interesează am eu un set de jante pe 16 pt 159 de vânzare, originale tot asa în spițe, daca te interesează vorbim pe pm.
PostPosted: 28 Mar 2016, 21:56
Car: MB E 250 CDI
mihai.ciocan1990 Quote:
(...)Problema mea e ca nu am prea gasit jante originale, deasta am vrut sa apelez la masura asta....
Nu trebuie sa gasesti neaparat jante originale, desi idealul asta ar fi in opinia mea.
Daca nu esti foarte pretentios sau purist mai bine zis, gasesti prin curtea altor producatori jante care sa iti vina exact. De exemplu OPEL, toate rotile lor cu distanta intre prezoane 5x110 (Vectra B, C, Astra G, H, Omega B, etc...) au diametrul gaurii centrale de 65, adica fix cat alfa ta. Schimbi si tu capacele centrale sa nu mai apara logo Opel si aia e. Chiar au unele modele faine pe versiunile GTS / OPC.
Sau cauti modele aftermarket pe piata, totul e sa aiba PCD 5x110 altfel patesti cum s-a intamplat cu cele de 156 care sunt 5x98. Si mare atentie la gaura centrala, sa fie de 65 sau mai mare, caz in care vei folosi inele de centrare.
Restul caracteristicilor te intereseaza mai putin, ti le dau orientativ de pe un site specializat in comparatii de roti, nu garantez exactitatea datelor:
- Janta 16: 7J, ET 30-38
- Janta 17: 7.5J / 8J, ET 35-38
- Janta 18: 7.5J / 8J, ET 35-38
- Janta 19: 8J, ET 28-40
A, si mai conteaza motorizarea, pe anumite modele nu poti merge decat cu roti de la 17 inch in sus.
Q & A: 0767.698.431
Signature:
Eu pun degetul mare. :uhuh:
PostPosted: 29 Mar 2016, 01:10
Ca regula generala motorizarile 200CP si in plus au discuri de frana mari pe fata (330mm parca). POsibil si la 1.9 jtd si 2.2 jts de dupa 2008 sa fie la fel. Asta inseamna ca iti trebuie jante de minim 17.
Treaba e putin mai complicata daca mergi pe altceva decat OEM. De exemplu, eu am luat masina (2.4jtd) cu jante de 18 aftermarket. Abia la vulcanizare am aflat ca aveam distantieri pe fata (care imi dadeau vibratii la viteze mari, probabil mizerie pe ei, janta nu statea in pozitia corecta), iar janta nu calca decat pe 5mm din butuc. Nu mi se pare situatie prea fericita. Problema nu era data de diametul jantei sau de ET, ci de pozitionarea spitelor mai inspre interior. Fara distantiere de 10mm ar fi atins sistemul de franare.
Concluzia mea, este ca jantele trebuie probate daca nu sunt OEM sau nu vin de pe alta alfa 159 cu sistem similar de franare.
my fiat is fantastic:
Ex: 156 SW 1.9 JTD 16V
Ex: 159 SW 2.4 JTD Q-tronic
Ex. Jeep GC 2005 3.0 crd
A6
PostPosted: 29 Mar 2016, 10:51
Multumesc frumos de informatii.
PostPosted: 29 Mar 2016, 11:21
andrey_r Quote:
Ti-am scris pe privat.
PostPosted: 09 Apr 2016, 17:31
Car: 159, 2.4
Salutare, in legatura cu potrivirea unor jante aftermarket pe Alfa Romeo 159 2.4, merg jante de 18" cu ET41 si 5x112? Nu o sa loveasca etrierii? Am atasat poze cu jantele in cauza. Multumesc anticipat.
PostPosted: 09 Apr 2016, 18:01
Car: 159SW2.4JTD
nu va atinge etrierul, dar e recomandat 5x110. ar trebui sa fie si 8J ;)
Alfa 159 2.4 200+CP - "Angry"
PostPosted: 12 Apr 2016, 10:42
Salut, stie cineva ce model e asta, ca nu l-am gasit pe niciunde. Multumesc
PostPosted: 12 Apr 2016, 10:59
Car: Spider 916
'Turbine' design alloy wheels.
PostPosted: 27 Apr 2016, 11:13
Salut, ma ajuta si pe mine cineva cu denumirea acestui model de janta?
Multumesc
PostPosted: 27 Apr 2016, 22:01
"Coada de randunica" :)
Optional pentru Distinctive MY08.
PostPosted: 01 May 2016, 16:45
Aveti mare grija cu alte jante in afara de cele OEM, eu am probat de opel si imi atingeau etrierii
PostPosted: 01 May 2016, 22:39
cosmin.manolake Quote:
Jante de Opel pe Alfa?!? Blasfemie!! :lol:
A6
PostPosted: 05 May 2016, 21:13
Salutare, are cineva jante pe 17 sau 18 de vanzare?
Multumesc
PostPosted: 06 May 2016, 01:53
Car: MB E 250 CDI
Multumesc
Eu, modelul din poza atasata de tine mai sus si care sunt montate pe masina mea din sectiunea de vanzari auto a forumului.
Q & A: 0767.698.431
Signature:
PostPosted: 12 Oct 2016, 19:49
Car: 159 2,4/Giulietta TB
Stie cineva ce model de jante e asta ? Eventual ce dimensiune?
PostPosted: 12 Oct 2016, 19:51
17, sunt din catalogul de accesorii
