It is currently 01 Dec 2024, 10:22
 Post subject: Butuc cheie usa sofer
PostPosted: 26 Mar 2016, 19:55
Car: Afla Romeo 156 1.8TS
In ultimul timp a inceput sa-mi cam faca figuri butucul de la cheie si deschid sau inchid cam greu masina (intra cam greu cheia uneori sau ramane bagat inauntru). Banuiesc ca a fost schimbat si inainte deoarece am 2 chei (cea cu cip cu care pornesc motorul si una simpla cu care deschid usile).
Daca schimb butucul trebuie sa fac asta si in partea dreapta corect? Pentru ca vor avea alta cheie daca nu ma insel.
Iar ce ma intereseaza mai mult pe mine este daca pot schimba cumva acel butuc/maner cu totul? Sa pun ceva ca la 159 de care tragi ca sa deschizi sau ceva diferit fara sa se mai apese pe partea unde intra cheia cand deschizi usa.
PostPosted: 27 Mar 2016, 15:57
Car: alfa 156 1.9 jtd 16v
Salut, lubrifiat corespunzator butucul original nu ar trebui sa faca probleme. In problema cheilor eu am gasit un meserias care mi-a refacut butucul sa se deschida cu cheia masinii doar ca e in cluj. succes
PostPosted: 27 Mar 2016, 20:49
Ai ceva de comandat pe net sa vad macar ce lubrifiant ar trebui? Ma gandeam ca e ceva defect in interior de nu intra cheia dar pot incerca si varianta asta, banuiesc ca este mai ieftina. Pare totusi lovita acea "usita" de la gaura de unde intra cheia.
PostPosted: 28 Mar 2016, 16:37
Iar de schimbat? posibil la dezembrari sa iei tot ceva cu probleme...
De schimbat cu totul cum am intrebat mai sus, alt sistem, nu se potriveste?
PostPosted: 28 Mar 2016, 22:03
Dar daca inversezi butucul de la pasager cu cel de la sofer ca sa nu mai ramana cheia blocata, presupunand ca celalalt e mai nefolosit? Banuiesc ca nu ai inchidere din telecomanda de folosesti cheia. Iar blocarea butucului e boala veche. 1-2 minute cu WD-40 si apasat acolo pana se curata, tine cateva luni. Eu asa procedez.
PostPosted: 28 Mar 2016, 23:40
Cred ca ar merge inversate. Singura problema pe dreapta este ca de cele mai multe ori imi deschide doar usa de la pasager nu toate (pe partea din dreapta). Rareori toate, cum ii vine ei damblaua. Sa fie ceva defectiune la inchidere?
Din pacate m-am grabit si am cumparat deja astazi altceva, nu stiu daca o fi foarte bun. Ati mai folosit asa ceva?
PostPosted: 29 Mar 2016, 12:17
Deci exact cum ai spus si mai sus, desfacut butucii complet, curatati, pusa din nou vaselina si montati la loc.
Cred ca e cea mai buna varianta. Acum iar nu are nici o problema, merge usor...
N-are rost sa iau din dezmembrari poate ceva mai rau. Toate necesita intretinere o data si o data...
