It is currently 24 Nov 2024, 18:03
Post new topic  Reply to topic  [ 4747 posts ]  Go to page Previous 1138 139 140 141 142190 Next
PostPosted: 18 Mar 2016, 09:58
Car: 159
Deci ma duc la service si ii rog sa veeifice daca sunt stranse cum trebuie suruburile alea si sa verifice tripoda (daca s-o putea, habar n-am)?
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
PostPosted: 18 Mar 2016, 10:07
Se poate verifica tripoda din cate stiu eu.
Sent from my mobile
PostPosted: 19 Mar 2016, 02:19
Salutare.
Daca ma poate ajuta cineva cu un raspuns la urmatoarea intrebare.
De unde as putea sa fac rost de o hartie oficiala care sa ateste clasa de emisie Euro ?
Cand lucram in transport stiu ca puteam face rost de ea pentru camioane doar de la reprezentanta oficiala
stima
PostPosted: 19 Mar 2016, 14:39
Car: 156/Brera
Un jtd care a umblat cat un camion. Cred ca a fost taxi ori de politie sau in cel mai rau caz, sa fie editata poza.
PostPosted: 19 Mar 2016, 14:54
Car: 159 2.0jtdm
vlad159 Quote:
Sa vedem daca reusesc sa explic problema astfel incat sa si inteleaga cineva ceva...
Dupa o perioada de mers franez apoi cand accelerez iar (in linir dreapta sau in curba, la viteze de cativa km/h) se aude o bataie destul de puternica partea dreapta fata, cam asa cum se auzea cand erau duse planetarele la dacie (cu altceva nu stiu sa compar sunetul). Franez, accelerez usor iar, poate se aude din nou, poate nu. Apoi nimic. Mers cu volan maxim stanga dreapta nu se aude nimic.
Am fost la un service acu' vreo 3-4 saptamani sa imi schimbe un bec si am si urcat-o pe elevator, iar oamenii mi-au zis ca nu are absolut nicio problema, deci nu ar fi nimic evident, care sa se vada din prima...
Verifica si franele..
Ex Alfa 156 Sw 1.9 jtd
Ex Fiat Stilo Coupe 1.9 jtd
Ex Fiat Bravo 1.9 jtd
Ex BMW 525 tds
Ex Lancia Thema 2.0i
Ex Peugeot 205
PostPosted: 19 Mar 2016, 15:02
Car: 159
Ce anume sa verific la frane? Nu stiu, intreb...
PostPosted: 19 Mar 2016, 15:15
Car: 159 2.0jtdm
Pai sa verifice ansamblul etrieri/placute..
Ex BMW 525 tds
Ex Peugeot 205
PostPosted: 20 Mar 2016, 13:42
Car: 156/Brera
Vă salut! O întrebare, referioare la turometru. Am sesizat că în ultima vreme acul nu se mai mișcă lejer, cursiv. Încerc să mă fac înțeles prin următoarele: când apăs ușor accelerația, turometrul urcă ușor sacadat iar la diverse limitatoare de viteză (dinaintea intersecțiilor), are fluctuații la fiecare trecere. Oare să fie problema din turometru sau de la senzorul de turații?
PostPosted: 20 Mar 2016, 13:44
Daca motorul functioneaza normal e din turometru.
PostPosted: 20 Mar 2016, 13:57
Car: 156/Brera
Nu am sesizat nimic anormal la motor. As fi postat un filmulet dar e dificil de filmat si nu stiu cat de mult s-ar putea observa.
PostPosted: 20 Mar 2016, 15:17
Car: 159SW2.4JTD
FREEZER Quote:
la mine se intampla la fel cel mai des la decelerari cand masina se afla in viteza/frana de motor si atunci cand rulez constant pe autostrada pe pilot automat turometrul balanzeaza usor sus-jos fata de pozitia fixa la care e setat sa stea. la accelerari e normal.
Sa fie rotitele/motorasele din spatele ceasurilor de vina?
Alfa 159 2.4 200+CP - "Angry"
PostPosted: 21 Mar 2016, 15:40
Car: Alfa147
Salut,îmi cer scuze daca nu postez unde trebe.Problema sta in felul următor Alfa147 1.6 105 cp nu mai vrea sa porneasca,menționez ca benzina vine,de învârtit învârte,codul bănuiesc ca il citește din moment ce se stinge,daca o pornesc împinsă pornește si nu mai am treaba cu ea toată zioa..pornește la sfert..daca sta mai mult nepornita nu mai vrea sa porneasca la cheie.Nu are oscilati relantiu merge sau alte erori merge impecabil
PostPosted: 21 Mar 2016, 16:59
Car: 156 seconda serie
Probabil senzor arbore cotit, insa cel mai bine mergi la un service/ reprezentanta ca sa-ti citeasca exact eroarea.
Ca sfat, renunta la pornirea prin impingere, nu este 1310.
AYRTON SENNA SEMPRE
PostPosted: 21 Mar 2016, 19:20
Car: Alfa147
Multumesc,îți dai seama ca nu îmi place situatia,pe tester avea memorate erorii la senzorul de turatie,senzor temperatura si ceva legat de cheie...dar la senzorul de turație cică ar da semnal intermitent si probabil nu este el cauza ( citez mecanicul) acum aștept o diagnoza in momentul in care nu pornește sa vedem ce erori persista
PostPosted: 21 Mar 2016, 20:46
Online
Schimba senzorul de turatie. Garantat!
Alfa GT, 2.0 JTS, 166 CP
ex Alfa 156 SW 1,9 JTD 110 CP
ex Alfa 147, 1.6 TS, 105 CP
PostPosted: 22 Mar 2016, 09:48
Ca sa nu fie nici o neintelegere, senzor arbore cotit = senzor de turatie
AYRTON SENNA SEMPRE
PostPosted: 22 Mar 2016, 22:03
Car: Alfa147
Ok.mulțumesc mult azi la- m comandat de pe net
PostPosted: 23 Mar 2016, 12:47
Parca reperul original este Bosch - de preferat sa nu iei altceva. Poate mai confirma/ infirma cineva ca este Bosch.
AYRTON SENNA SEMPRE
PostPosted: 24 Mar 2016, 14:17
Car: Alfa147
Problema rezolvata.Mulțumesc,senzorul era de vina
PostPosted: 29 Mar 2016, 00:34
Car: alfa romeo 147 1.9
Stie cineva de ce nu mai imi recunoaste unitatea media(cd-nav)? Este vorba despre o alfa 147 . M-a sfatuit cineva sa ii fac un proxy alignment dupa aceea baiatul care mi-a pus testerul a observat ca da "not present" in dreptul unitatii radio . Am atasat poza sper ca ma poate ajuta cineva . Va multumesc (imi cer scuze pentru calitatea fotografiei :( )
 Post subject: turbina alfa159
PostPosted: 30 Mar 2016, 16:13
Salve,am o Alfa159 1.9jtdm 150cv.Cand schimb vitezele se aude un zgomot ca si cum ar pierde compresia din motor sau presiunea din turbina.Daca a mai patit cineva astept raspunsuri.Tuburi turbina verificate ,par in regula.
Mod edit: ti-am mutat postarea aici
Razvan29
PostPosted: 03 Apr 2016, 16:12
Mi-a căzut macaraua de la un geam pe spate. Se poate bloca cumva ușor geamul ridicat sau am nevoie de mecanic?
my fiat is fantastic:
Ex: 156 SW 1.9 JTD 16V
Ex: 159 SW 2.4 JTD Q-tronic
Ex. Jeep GC 2005 3.0 crd
A6
PostPosted: 03 Apr 2016, 16:42
Asa :)
PostPosted: 03 Apr 2016, 18:47
da, am rezolvat cu banda izolatoare (d-aia argintie) pusa pe marginea geamului (pe interior). Sa vedem cat tine.
Are cineva un cod de macara pentru geamul spate stanga de la 159 SW MY 2007?
A6
PostPosted: 04 Apr 2016, 13:10
Car: Alfa 156 CrossWagon
De curand am achizitionat un carlig de remorcare complet , cu instalatia electrica , second hand, marca westfalia pentru alfa 156 - o sa-l montez pe un CrossW.
Am tot cautat pe net scheme electrice de conectare dar nu am gasit nimic.
Mentionez - carligul are un modul de conexiuni - atasez o fotografie cu el.
Ma poate ajuta cineva cu o informatie sau unde sa mai caut o schema de conectare a acestui modul cu instalatia masinii (doar partea de IN). Partea de OUT stiu cum trebuie legata la priza.
Multumesc
Alfa CrossWagon
Alfa Romeo 156 SW 1.9 8V
