It is currently 25 Nov 2024, 20:41
PostPosted: 02 Jan 2016, 19:25
Car: 159
Salut tuturor colegilor Alfisti ! Vreau sa va spun ca detin de 3 ani o frumoasa Alfa Romeo modelul 159 , si bineinteles ca au aparut probleme ! Am problema cu pornirea la ea , abia daca o ia din a 3-4 incercare asta fiind cand e motorul cald sa zic asa . Daca pornesc dimineata la -7 grade spre exemplu porneste din prima dar dupa ce parcurg 100 km opresc stau 30 de minute cu ea oprita si vreau sa o repornesc doar din a 3-4 cheie sau mai bine zis trebuie sa ma lupt cu ea sa porneasca :( .. Am fost la un mecanic care se pricepe la aceasta motorizare a verificat cam tot ce se putea verifica pe partea mecanica si a gasit cu un tester ca 2 injectoare nu functionau la parametrii normali . Zis si facut le schimba mecanicul si ce sa vezi masina porneste la cheie exact ca inainte dupa circa 4 zile Alfa icepe iar sa porneasca greoi .... daca stiti va rog mult sa ma ajutati cu aceasta problema ca de ceva vreme incoace incerc sa o fac si numa nu reusec nici eu nici mecanicii ! 159 JTDm 150 cp 16V..
PostPosted: 02 Jan 2016, 19:36
Car: MB E 250 CDI
Daca zici ca s-a verificat tot, fa-i de curiozitate un test de compresie. Apoi mai verifica o data bujiile si releul.
Q & A: 0767.698.431
Signature:
Eu pun degetul mare. :uhuh:
locatie?
PostPosted: 02 Jan 2016, 20:28
Car: 159
Zalau - Salaj
PostPosted: 02 Jan 2016, 20:30
Car: 159
Merci BZ - Am sa fac tot posibilul sa o fac bine !
PostPosted: 03 Jan 2016, 02:56
ai pm
PostPosted: 07 Feb 2016, 18:58
aceeasi problema am si eu dar nimic, nu sa gasit pana acuma vreo o problema va rog ajutor sunt din bucuresti!
Alfa Romeo 159, 1.9 JTDm, V8, 120cp,
PostPosted: 08 Feb 2016, 19:21
Salut.Aceeași problema o am și eu dar nu mereu..este aleator.În principiu când temperatura este sub 0 grade pornește la sfert.când este mai cald afara uneori învârte de 3-4 ori pana pornește (parca se îneacă). Răspunsul pt aceasta problema a venit de la un mecanic electrician care mi.a spus ca motorizările astea care sunt puse și pe Opel au nevoie de un update de soft pt problemele cu pornirea la cald.O sa merg la el într.o zi când o sa am timp și va țin la curent dacă s.a rezolvat ceva sau nu.(ps dacă ar fi probleme cu compresia ar porni f greu la rece nu la cald)
PostPosted: 09 Feb 2016, 09:32
Car: MB E 250 CDI
Problema erorii de soft privind bujiile care induce porniri grele la cald este prezenta la Opel cu motorizari DTI, adica in ECU de pe pompele de injectie PSG 16.
NU are nicio treaba cu Alfa, motorizarile de provenienta Fiat care s-au pus pe Opel sunt CDTI-urile, deci common-rail.
Alfa nu mai foloseste de secole pompe de injectie clasice precum saracii aia de la Opel, mai bine sugereaza-i mecanicului sa caute adevarata problema in loc sa gugaleasca prin curtea altor producatori.
Q & A: 0767.698.431
Signature:
PostPosted: 09 Feb 2016, 12:07
Acum nu știu sigur dar ma refer la Opel astra H care din cate știu are 1.3 1.7 și 1.9 cdti primul și ultimul fiind motoare produse de fiat, el deținând unul din ele.acum nu știu sigur dacă asa e dar el se ocupa strict de ecu.uri fiind inginer electronist.dacă el m.a mințit pe mine va mint și eu.Cert e ca el la Opel a pățit asa și după update nu mai face.oricum e enervanta treaba sa se uite lumea la tine când pornește greu mașina la cald :D
PostPosted: 09 Feb 2016, 12:33
Probabil el detine 1.7.
PostPosted: 10 Feb 2016, 00:07
Nu l.am întrebat ce motorizare are dar suna plauzibil oarecum ce spune.Un motor cu o compresie slaba, obosit ar porni greu la prima pornire și mai ales la rece.La cald e clar ca ceva îl da peste cap..important e sa găsim ce anume..ori e ceva legat de soft cum mi.a zis băiatul asta ori este un senzor care o ia pe arătură..
PostPosted: 10 Feb 2016, 08:49
Car: BMW E46 320d
Am citit undeva acum cateva luni despre problema asta, pentru un vecin cu un Fiat diesel. Problema a fost de la Crank position sensor. Acuma nu stiu la voi dar merita sa incercati. https://www.youtube.com/watch?v=-6ed5PSgC0w" onclick="window.open(this.href);return false;
Alfa Romeo 159 - In progress
BMW E46 320d
Peugeot 407 2.0 HDi
Seat Leon 1.4i
Renault Laguna 1.6i
PostPosted: 10 Feb 2016, 09:42
de obicei e senzorul de pozitie - volanta
PostPosted: 31 Aug 2018, 08:12
Car: Alfa 159 jtdm 1.9 sw
Aceeași problemă o am si eu cu pornirea mă poate ajuta cineva
PostPosted: 31 Aug 2018, 20:30
buna seara, tot pe un 159, motorizare 1,9 jtdm am intampinat aceeasi problema. Mentionez ca pasii parcursi au fost: curatat injectoare, schimbat filtru motorina, schimbat senzor volanta, in continuare pornire greoaie si nimic pe tester. Solutia care la mine a functionat a fost schimbarea electromotorului, care nu mai functiona in parametrii. Acum am pornire "instant".Sper sa va ajute, eu ajunsesem la disperare.
