It is currently 11 Feb 2025, 16:20
PostPosted: 31 Jan 2016, 13:49
Salutare,
Urmaresc forumul de ceva timp dar nu prea am intrat in contact cu acesta comunitate. Acum as avea putin nevoie de un mecanic / electricean bun care sa ma ajute sa pun putin masina la punct pentru ca pe unde am fost la service-uri nu prea au facut treaba buna.
Stie careva un mecanic / electrician bun in Iasi care poate sa ma ajute cu unele probleme pe care le am la masina?
- Bec ars in bord la turometru.
- Bec ars in bord la indicatorul de motorina.
- Geamuri spate uneori se inchid, uneori nu.
- Boxe fata sofer nu se aude tot timpul.
- Check engine in bord (am schimbat debitmetru si am schimbat EGR la sugestia celor din service). Dupa ce sterg eroarea, la 20 km maxim facuti apare iar.
- Am o bataie care un mecanic zice ca este de la bara stabilizatoare, un mecanic zice ca este caseta de directie. Am schimat la ea caseta de directie acum un an si bucse/brate sunt complet schimbate.
- Am nevoie de un scut motor nou sau unul metalic pentru ca este terminat cel pe care il am.
- Am nevoie de proiectoare noi pentru ca sunt crapate. Poate gasesc din dezmembrari pentru ca nu le folosesc foarte des.
- Cred ca am nevoie de faruri noi ca nu lumineaza foarte bine. Am fost acuma 1 an si am facut un polish la ele. Cei din service zic ca au fost date si cu lac si puse in cuptor. Nu am stat acolo ca sa vad exact ce si cum.
- Cred ca trebuie sa schimb si oglinzile retrovizoare pentru ca una mi-a luat-o cineva si nu sta foarte bine si una nu se mai incalzeste.
- Tremura putin motorul cand opresc masina.
- Trebuie sa fac si o revizie in 1.000 km asa ca as vrea sa fac si asta.
Ma poate ajuta cineva din Iasi sa pun putin masina la punct?
PostPosted: 31 Jan 2016, 16:36
Salut.
E chiar asa greu sa schimbi un bec in bord? Ai 4 suruburi pe fiecare ceas. La motorina trebuie sa dai consola jos. Este tutorial pentru ele si vreo cateva topicuri deja deschise pe tema asta. Gasesti becuri la Autocenter. Mergi cu becul vechi si ia echivalentul. Sunt de 1.2 W (soclu negru), 2 W (portocaliu) si 3 W (albastru). Pentru stop frana aceleasi, doar ca 2,3 W.
Geamurile - contacte/butoane/fire
Difuzoarele - contacte/fire de la burduf portiere
Batai articulatie - pune mecanicul sa-ti arate. Daca e uzura se vede cu ochiul liber. Ar putea fi bielete antiruliu. Alea de obicei nu le poti detecta cu masina pe elevator fiindca puntea e lasata, deci in forta.
Proiectoare - la orice magazin auto din Iasi, anunturile de pe forum si olx-ul sau alte site-uri de genul.
Farurile dupa ce le polisezi le foliezi si stai de fata. Te-ai lasat in baza lor si ti-au tras o teapa. Ori le refaci si pui folie si le si reglezi (daca vrei iti spun si la cine poti merge) ori iei noi. Farurile originale sunt mai bune decat orice aftermarket.
O oglinda am eu daca vrei, e noua.
Tremuratul la oprire. Parca am mai vazut un topic pe undeva pe forum despre treaba asta. Nu stiu sigur, dar probabil e vorba de volanta sau doar de un tampon care are uzura. Rasfoieste.
PostPosted: 31 Jan 2016, 17:16
Daca imi permitea timpul ma ocupam eu de asta fara probleme. Stiu ca mai sunt printre pasionati care au si un mic service acasa care pot sa ajute cu asa ceva. De asta intreabam ca nu imi permite timpul si cineva de aici nu cred ca ar face ceva cu rea intentie, mai ales din comunitate.
"The bigest challenge in life is to overcome yourself!"
Alfa 156 JTD M-jet, 16V, 140 CP
PostPosted: 01 Feb 2016, 17:53
Tremurat la oprire: clapeta oprire motor extra imbicsita, nu mai inchide bine, probabil nici nu mai deschide bine. Trebe curatata, impreuna cu EGR. Nu te apuca sa schimbi nici un tampon pina nu verifici clapeta aia
PostPosted: 01 Feb 2016, 17:57
Scut daca ai nevoie, de tabla, rezistent, pot sa te indrum spre cineva care face pe model. A mai facut pentru 156.
PostPosted: 01 Feb 2016, 22:17
IRBabuin Quote:
Trebuie sa caut un service bun sau un mecanic bun in Iasi care sa ma ajute sa fac asta. Poate nu este complicat pentru unii...si poate au mai mult timp liber dar eu prefer sa las pe cineva care chiar se pricepe sa faca asta decat sa ma bag eu. Merci de informatie
PostPosted: 02 Feb 2016, 00:06
Am gasit online urmatoarele:
http://www.autoeco.ro/far-van-wezel-0159962/a11187846/" onclick="window.open(this.href);return false; vs http://www.autoeco.ro/far-tyc-20-0743-05-2/a11418531/" onclick="window.open(this.href);return false; Este o diferenta de calitate intre ele?
Proiector: http://www.autoeco.ro/proiector-ceata-a ... a11418167/" onclick="window.open(this.href);return false; cred ca este ok.
Am sa ma mai uit dupa altele...dar sunt curios cam pe marca sa merg.
PostPosted: 02 Feb 2016, 03:07
Vezi ca sunt faruri la Autokarma (au si in Iasi magazin), cred ca pe acelasi producator, cu vreo 100 de lei mai ieftin la pret online.
PostPosted: 02 Feb 2016, 10:22
tomi_alfa Quote:
Din cateva vad sunt doar pentru mk1 si nu pentru mk2. Pentru masina mea imi spune ca nu sunt.
PostPosted: 02 Feb 2016, 13:13
Sunt si ptr mk2 ca le-am văzut eu, dar nu am link direct ptr ele. Da-le un mail si îți răspund ei cu preturile.
PostPosted: 02 Feb 2016, 15:05
andy1786 Quote:
Daca te referi ca merg foarte greu si ca nu fac fata motorasele, probabil trebuie curatat pe acolo sau schimbate angrenajele.
Solutia simpla despre care am citit si aici si cred ca si pe alfaowner.com este lubrefierea cu silicon pentru bord spray. Probabil se da pe cauciucul de la geam, dar nu am incercat. Si e posibil sa iti murdareasca putin geamul...
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-mit ... indow.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.alfa156.net/forum/forum_po ... ?TID=15347" onclick="window.open(this.href);return false;
my fiat is fantastic:
Ex: 156 SW 1.9 JTD 16V
Ex: 159 SW 2.4 JTD Q-tronic
Ex. Jeep GC 2005 3.0 crd
A6
