It is currently 24 Nov 2024, 19:39
Post new topic  Reply to topic  [ 4747 posts ]  Go to page Previous 1136 137 138 139 140190 Next
PostPosted: 12 Jan 2016, 12:57
Car: 156/Brera
Vă salut! Ce părere aveți despre această unealtă "short shifter"? Cică reduce cursa cu 30% iar schimbările sunt mai precise.
PostPosted: 12 Jan 2016, 13:09
Ce parere, buna.
Am si la 159 si la gta. Insa conteaza f mult starea timoneriei. Daca acum nube precisa, o sa iti faca probleme.
PostPosted: 12 Jan 2016, 13:11
Car: 156/Brera
Am ceva joc pe axa orizontală iar la pișcarea accelerației, când e în viteză, se mișcă levierul față/spate.
PostPosted: 12 Jan 2016, 13:24
Tampoane, suport timonerie. Nu as monta in cazul actual.
PostPosted: 20 Jan 2016, 10:25
Car: 156 seconda serie
Nu stiu daca e neaparat o problema, dar intra prea usor in treptele de viteza. Schimbatorul nu are joc, intra corect, nu sare din trepta insa ii lipseste fermitatea pe care o avea odata, care parea ca o ghideaza inspre treptele de viteza.
Initial mi se parea ca se manifesta doar cand se incalzeste masina, insa acum parca e tot timpul.
Timonerie sau ceva altceva uzat? :?
AYRTON SENNA SEMPRE
PostPosted: 20 Jan 2016, 20:35
Car: MB E 250 CDI
Razvan29 Quote:
Nope. Pitici.
Q & A: 0767.698.431
Signature:
Eu pun degetul mare. :uhuh:
PostPosted: 20 Jan 2016, 22:25
Sau poate un surub usor slabit la mecanismul de pe cutie. Stiu ca odata stransesem prea tare si nu mai revenea schimbatorul.
PostPosted: 24 Jan 2016, 21:01
Car: Alfa Romeo GT jtd
salut,
are cineva acest software?
alfa romeo gt 1.9 jtdm
ex. alfa romeo gt jtd,150 cp
ex.alfa romeo 145 1.9 jtd
ex. audi 100 2.0 D
ex.bmw 520i
ex.lancia prisma 1.9 TD
ex.olcit
PostPosted: 26 Jan 2016, 12:51
Car: ARGiulietta
Intrebare prostesc de simpla:
-cum strangeti voi prezoanele la jante (de aluminiu)?
Nu-mi povestiti de Nm si cheie dinamometrica, nu am, si cred ca multi dintre voi le strangeti "la picior". :D
De obicei la Fiat ma urc oleaca cu piciorul si ma las cu toata greutatea (80 ocale) pe cheia aia in "L" de prezoane.
Vreau sa-i fac o rotatie de cauciucuri Juliettei si, cum nu i-am mai dat jos rotile, ma intrebam care-i procedura corecta.
PostPosted: 26 Jan 2016, 12:59
Jante jos, curatat butuc cu peria de sarma, gresat butuc, pus roata si apropiate in "diagonale", apoi stranse cum poti tu.
PostPosted: 26 Jan 2016, 13:29
zveroboy78 Quote:
Eu strang mereu la mana, ca tot de mana sa le pot desface.
 Post subject: mecanic alfa sibiu
PostPosted: 26 Jan 2016, 15:47
Car: alfa romeo 156 1.8
ma poate indruma cineva la un mecanic in zona sibiu . multumesc
PostPosted: 26 Jan 2016, 17:32
Car: ARGiulietta
Mulțumesc; ce-i drept, n-am reușit încă să stric nici un filet la strâns " cu piciorul", ma-ntrebam dacă nu risc ceva strângând asa ca ghiolbanu' :)
De desfăcut nu-i problemă.
PostPosted: 26 Jan 2016, 17:34
Car: 159
Scuze daca s-a mai intrebat, dar sunt intr-o mare graba. Are cineva idee care sunt dimensiunile stergatoarelor la 159? Multumesc mult
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
PostPosted: 26 Jan 2016, 17:49
585mm sofer, 455mm pasager.
PostPosted: 26 Jan 2016, 17:54
Car: 159
Saru' mana!
PostPosted: 26 Jan 2016, 22:49
Salutate domnilor si doamnelor,
Poate cinva sa-mi spuna care e dimensiunea maxima de baterie pe care o poate acomoda in tavita un 47 diesel?
As masura-o eu dar am lasat masina in parcare la birou. As vrea sa comand bateria in seara asta ca sa vina maine.
Multam fain.
PostPosted: 26 Jan 2016, 23:16
77ah
PostPosted: 26 Jan 2016, 23:22
Car: MB E 250 CDI
Multam fain.
tzzivii Quote:
77ah
Bogdane, cred ca se referea la L x l x H...
Q & A: 0767.698.431
Signature:
PostPosted: 26 Jan 2016, 23:25
Exista un standard, si incape de maxim 77ah.
Lungime: 278 mm
Latime: 175 mm
Inaltime: 190 mm
PostPosted: 27 Jan 2016, 00:15
Multam fain domnilor.
Sa vad ce gasesc la marimea asta.
PostPosted: 27 Jan 2016, 02:43
Comandat: Exide Premium 72Ah si 720 Cold Cranking Amp. Asta din urma parca e curentul de pornire si se masoara in mA daca nu ma insel... am cam lipsit la fizica la partea de electro. Sper sa nu fie prea mare cea de-a doua caracteristica...
 Post subject: Re: mecanic alfa sibiu
PostPosted: 27 Jan 2016, 15:44
Car: 156 1.9 mJTD
koko Quote:
Nu exista mecanic bun pe Alfa Romeo in Sibiu. Mergi la Bucuresti la Tzivi. Nu era nevoie de topic nou pentru intrebarea asta.
PostPosted: 31 Jan 2016, 20:01
Car: GT Vsechs
Salutare, cum recunosc un motor dupa ZAR daca e sau nu euro 4?
Ar trebui sa fie CF4 in eper, sau...? :scratch:
PostPosted: 31 Jan 2016, 21:44
Car: 156 8v '02
Da. La ce model te uiți?
Don't. Cut.
