It is currently 01 Feb 2025, 05:57
Post new topic  Reply to topic  [ 165 posts ]  Go to page Previous 13 4 5 6 7 Next
PostPosted: 13 Jul 2014, 11:44
Car: 156cw
Ceva pute rau cu transmisia asta, ti-am zis am dat cu cuplu aproape dublu in aia de 206 si nu caraie....
Asa face toate, boss!
PostPosted: 13 Jul 2014, 21:06
vad ca nu esti chiar incepator :mrgreen: , din discutiile cu tine imi dau seama ca stii ce inseamna o masina sau o transmisie.
sa stii ca un cardan care nu merge cum trebuie, e dezechilibrat il simti imediat pentru ca practic ceea ce distruge rulmentii sant vibratiile cardanului, daca ele nu exista si e liniste in masina nu e nici o problema poti sa il lasi si carpit cum e la mine, o vibratie in jur de 2300-2400 rpm ca un bazait exista la toate cross urile insa liniste deplina se asterne dupa 2600 in colo. chiar acolo trebuie sa mergi cu masina pentru o transmisie care va rezista, masina spune singura cand se simte bine.
din cauza ca am pus acele bucati de cauciuc in flansa practic in fisurile flansei am bagat niste bucati de cauciuc care stau fixate de ceva vreme foarte bine daca bag talpa la maxim in anumite regimuri vibreaza intre scaune putin, o vibratie care ar face niste chei sa zornaie ca sa ma intelegi, insa doar sub turatia de 2500 si cu talpa la maxim se simte, cand am luat masina lucrurile erau mult mai grave cu flansa obosita, am mers mii de km asa, am inspectat uleiul din transmisie, e ca nou.
daca ai totul bun la cardan si totusi ai vibratii incearca sa il rotesti cu 180 grade in prindere la una din parti, poti avea norocul sa mearga ca un ceas
PostPosted: 22 Jul 2014, 18:44
Car: 156cw
Spre exasperarea lui Razvan care isi tot face cruce cati bani bag in copaia asta, am reconditionat cardanul. Colegul de pe prima pagina a uitat sa dea numele firmei, se numeste CSG Auto si s-au miscat oarecum repede. Oarecum in sensul ca am venit la ei cu recomandare de la FRAS si au cam depasit termenele de executie dar in final sper sa fi iesit bine. Oamenii cunosc complet masina avand din spusele lor reparate la activ 2 din cele 4-5 din tara deci daca aveti vreodata probleme cu ea si nu doriti vreun cofetar care sa invete practica pe banii vostri, va puteti duce la ei.
Problema de vibratie apare in principiu din cauza omocineticelor de pe cardan (similare capetelor de planetara), rulmentul se pare ca o sa mai ramana. Daca ma poate ajuta cineva cu un cod de omocinetica asta i-as ramane dator, la Alfa se vinde tot cardanul la ~1500 EUR bucata, o adevarata placere (f&^%-i).
Daca tot am prins sa desfac transmisia am zis ca o schimbare de rulmenti nu strica. In plus fata de ce am dat aici, mai vin urmatorii rulmenti:
hm 88649A cu coaja hm 88613 la ambele pinioane cate unul (pinioanele si coroanele sunt simetrice si rulmentii tot asa) - 400 RON bucata
322/28 b/q 15 341A la ambele pinioane cate unul - 200 RON bucata
62206 2rs1 care a fost prezentat si de Razvan - pe fiecare ax de transmisie cu caneluri cate unul, deci 2 in total - cam 100 RON bucata
Urmeaza reglaj complet diferential spate, schimbare rulmenti la toate pinioanele, montare cardan si o plimbare de proba.
PostPosted: 22 Jul 2014, 20:56
inca un tips, cred ca o sa faci masina din tips uri :mrgreen: :
dupa ce pui totul cap la cap o iei usor cu pauze, nu mergi mai mult de 10 km prima data, te opresti 10 minute apoi continui usor, chiar daca nu spune in nici o carte, transmisiile se rodeaza, mai ales dupa interventii majore, rulmentii si danturile se aseaza, nu o baga in forja maxima decat dupa vreo 300km, la final sa ne zici cam la ce suma ai ajuns cu cheltuielile, eram curios.
PostPosted: 22 Jul 2014, 21:18
Car: 156cw
Deocamdata overall sunt mai ieftin decat orice mizerie cu haldex as fi luat de pe piata, inclusiv un duster.
PostPosted: 22 Jul 2014, 21:32
da asa este, dusterul e o mare cacialma la fel si alte gunoaie echivalente din plastic.
PostPosted: 22 Jul 2014, 23:29
Car: 156cw
Masina nu se merita ca noua, ca sh e altceva, as lua alta identica imediat. Si la faza cu datul cutiei jos, am vazut mecanic bun cu ea in brate in 2 ore deci nu e asa neservisabila.
PostPosted: 22 Jul 2014, 23:38
drept dovada am facut singur lucrarile la a mea, insa compactizarea aia cu motorul transversal nu e o solutie heavy duty si necesita multa atentie lucrul la cutie, trebuie sa intelegi cum functioneaza, care e traseul cuplului si sa gandesti metodic.
eu sant si lenes, niciodata nu desfac un surub in plus fata de strictul necesar si tin cont de sfaturile mecanicilor mai vechi, desi uneori au tendinta sa lucreze dupa ureche, le iese, au mana, pentru ca reparatia automobilelor de acest gen, complexe, este o arta.
un alt aspect este ca nu ma grabesc, fac totul incet la masina, intre timp mai observ una alta, ne imprietenim, aia e prietenia adevarata, rasplatita iarna pe viscol cand mergi ca printre jaloane, logane si alte avioane, like a pro.
daca la tine nu se grabeau si vedeau teva aia de ungere mai atent poate acuma erai la o bere cu mine :D
PostPosted: 23 Jul 2014, 00:22
Car: 156cw
La o bere iesim oricand, da-l naibii de fier :)
Nu cred ca teava a fost problema pt ca baietii care au desfacut ultima oara nu au gasit nici înfundată si nici fara ulei. E un mister cum a aparut uzura aia la coroana asa galopant dupa ce am mers 3000km cu ea.
PostPosted: 23 Jul 2014, 00:27
eu ce sa zic, nu am fost acolo, iti urez sa o pui pe picioare.
PostPosted: 13 Nov 2014, 11:28
Car: 156cw
Simptome : maşina nu trage cu toți caii, fum scurt la talpă, posesor nemulțumit.
Cauza: turbina ciufulita.
Rezolvare: turbina a plecat la hibridizat cu compresor de 2056. Continuarea weekendul asta.
PostPosted: 13 Nov 2014, 12:23
Car: 156cw
Meet the Fockers.
PostPosted: 21 Dec 2014, 00:30
poze cu elementele unde am intervenit acum ceva vreme in urma, nici urma de ulei, masina este la 200k intr o stare mult mai buna decat era pe la 120k.
PostPosted: 08 Sep 2015, 19:37
Car: 156cw
OK, dupa ce am cumparat o transmisie completa de pe alta masina (1000 EUR) si am inlocuit bucata cu bucata s-a izolat problema pe spate.
Vibratia aparea de la faptul ca rulmentii pe care stau lalelele de la planetare si-au creat un soi de joc (desi au rating C3 :)). Nu sunt scumpi, insa locasurile respective in care stau s-au deformat ceea ce ducea ca in cativa km de rulare, rulmentii ieseau de pe pozitie si incepeau sa patineze aleatoriu prin colivie. Aceste patinari duceau la un zgomot de tip "urlet" si niste vibratii care mergeau pana in centurile de siguranta spate, ca sa zic asa.
Solutia probabil este alezarea coliviilor si montarea unor rulmenti de o cota imediat superioara, insa a fost mai facil sa iau o intreaga transmisie perfect functionala.
PostPosted: 08 Sep 2015, 19:56
da, asa am patit si eu pe fata dreapta unde pierdeam si ulei, s a alezat cota de la sine, eu am folosit metoda batraneasca pe zero lei zero bani, am punctat cota si am folosit niste poxipol ca sa fixeze bine rulmentul nou, vad ca nu mai am joc de ceva zeci de mii de km si nici gram de pierdere ceea ce e bine zic eu, in mod normal trebuia sa cumpar acel capac care probabil ca ma costa cat o alfa 147 la sehas.
PostPosted: 14 Dec 2015, 19:20
Car: Alfa 75, 2.0 TS LE
Mai mult din categoria probleme:
Un nene care a virat stanga dar se jura ca s-a asigurat si nu a vazut masina. Asta a cerut sa fie scris si in PV de contraventie pentru ca nu am avut cu cine sa fac constat amiabil.
Se va lasa cu proces pentru ca face plangere impotriva PV si inca nu am actele pentru deschiderea dosarului de dauna.
Din pacate si din fericire barele de ramforsare din usi si-ai facut treaba dar din cauza asta s-a indoit stalpul.
ALFA 75, 2.0 TS, ASN
CROSSWAGON Q4 (BB)
PostPosted: 14 Dec 2015, 19:39
Cunosc niste tinichigii la Zalau care pot face si gt din crossul asta al tau ;)
imi pare rau de patanie, din ce mi-ai zis la telefon credeam ca e oleaca mai sifonata …
Multa bafta!
PostPosted: 15 Dec 2015, 11:08
Car: 156 1.9 mJTD
VladimirG Quote:
Multa bafta!
Si o mai vand si cu profit 3000 euro. Radem glumim...dar e urata treaba, mai bine cauti 2 portiere drepte din dezmembrari ca sunt foarte ieftine decat sa le incarci pe alea cu chit.
PostPosted: 15 Dec 2015, 11:52
problema e ca nu se potrivesc cele de pe sportwagon :(
PostPosted: 15 Dec 2015, 12:39
Car: 156 1.9 mJTD
Aiurea atunci...la prima vedere pareau la fel :( . Erau si vreo 2 crosswagon la dezmembrat, poate ai noroc.
PostPosted: 15 Dec 2015, 13:24
Portierele? De ce?
PostPosted: 15 Dec 2015, 16:15
Cel putin cea din spate am mai inlocuit-o in primavara si e mai bombata inspre aripa spate.
Nici vorba de indreptat cu chit. Sunt deformate si dublurile interioare. La cea din fata bara de ramforsare a indoit putin si stalpul.
Am obtinut polita de asigurare. Maine merg la constatare.
CROSSWAGON Q4 (BB)
PostPosted: 30 Dec 2015, 18:09
Car: 156cw
TwinTwin Quote:
Vezi ce bun e casco? Aveai masina reparata acum iar ala isi vindea casa si familia pe organe ca sa plateasca cheltuieli de judecata companiei de asigurari.
Eu am patit asta cu un nene care tot asa a depasit la viteza mare aruncandu-ma in parapetul autostrazii "nevazandu-ma". De banii de pe Casco mi-am luat si alt CW mai bun (cred ca e CW-ul cu cel mai mic rulaj din lume la ora actuala, 80k km) si mi-a ramas sa-l fac si cel mai rapid din lume (230 cai). Pfui, modest mai sunt :(
PostPosted: 30 Dec 2015, 18:19
TwinTwin Quote:
UPDATE
Dupa ce in 16. dec. am mers degeaba la constatare pentru ca baietii mi-au explicat ca in conditiile in care urmeaza sa faca plangere impotriva procesului verbal de constatare, nesemnat de catre vinovat, e inutila deschiderea dosarului pentru ca nu se va deconta pana la finalizarea procesului. Mi-au sugerat sa il conving sa dea o declaratie ca renunta la plangere si atunci ii dau drumul.
Dupa un schimb de amabilitati :bash: si dupa ce si-a consultat avocatul a fost de acord sa dea declaratia. Mi s-a deschis dosarul si deja am lasat devizul la un service sa comande piesele. :D
CROSSWAGON Q4 (BB)
PostPosted: 30 Dec 2015, 18:43
Car: 156cw
Misto, babatia primeste bikini noi cu dantele si strassuri :)
