It is currently 12 Dec 2024, 21:53
Post new topic  Reply to topic  [ 2056 posts ]  Go to page Previous 160 61 62 63 6483 Next
PostPosted: 03 Dec 2015, 16:19
Buna, am un 159 si de ceva timp mi-am pierdut ornamentul capacul din bara spate dreapta si acum doresc sa pun 2 tobe. As avea nevoie de un ornament de 2.4 sa semene cu cel din stanga si nu găsesc niciunde. Eventual daca are cineva o bara Sparta de 2.4 sau stie de unde as putea face rost. Pun poze pentru a fi mai clar. Multumesc :P
PostPosted: 03 Dec 2015, 17:48
Car: MB E 250 CDI
Esti sigur ca de 2.4 vrei ?
Q & A: 0767.698.431
Signature:
Eu pun degetul mare. :uhuh:
PostPosted: 03 Dec 2015, 18:05
BZ-76-DIA Quote:
Pe original la 1.9 (la mine) vine dopul care astupa gaura(cel care l-am pierdut). La mine urmează sa fie montate doua tobe arătând ca la 2.4. Eu ma gândesc ca se potrivește de pe 2,4 pe 1,9. Stiu doar ca partea din stanga e turnată iar cea din dreapta se putea cumpara, forma aia nu stiu cum sa o numesc mai exact :) Însă nu găsesc, doar daca cumpăr bara cu totul.
Ideea e sa arate in dreapta ca si in stanga
PostPosted: 03 Dec 2015, 21:05
Car: MB E 250 CDI
Acum are logica ce spui. Din primul post nu rezulta ca urmeaza si inlocuirea tobei stanga, de aia eram surprins.
Ramanand pe stanga cu 1.9 (care are tips de fier mort) si pe dreapta punand de 2.4 ar fi rezultat un mare kitsch, acum inteleg ce vrei sa faci si cred ca se poate realiza.
Ai putea sa incerci si varianta low cost, adica sa cumperi 2 tips-uri identice din comert, pe unul il adaugi evacuarii standard din partea stanga, iar al doilea il pui fie ornamental in dreapta, fie il unesti printr-o teava cu evacuarea din stanga (astfel va deveni si el functional, adica va scoate fum pe 2 nari).
Desigur, daca ai bani e preferabil sa faci ceva custom, poate chiar la nivel profi, sunt multi in tara care realizeaza trasee de evacuare.
Si, daca nu ma insel, userul tzzivii vindea o evacuare de 2.4, cred ca ai putea sa o adaptezi pe aceea intr-un fel sau altul masinii tale.
Varianta low-cost realizata de mine pentru un 156 diesel pornind de la traseul standard cu evacuare doar pe stanga e ceva ce poti face singur in curte si la 159, iti pun cateva poze poate te inspira la vreo lucrare, iti dai seama ca nu e arta, nu sunt nici pe departe profesionist, am avut un flex, o perie de sarma, un aparat de sudura construit de mine si un pachet de electrozi.
Q & A: 0767.698.431
Signature:
PostPosted: 03 Dec 2015, 23:04
E adevarat nu m-am exprimat cum trebuie problema e ca nici nu stiu cum sa numesc ornamentul acela :))
Tobele le am comandate si cand vin am sa le pun sus, sunt tot asa ceva low cost de prin polonia cu tot cu y-grec, dar o sa vad ce si cum cand le primesc :))
Uite mai exact bara originala la mine vine cu "dopul" ala in bara in partea dreapta
Mie mi`a zburat acel dop luand o balta apoi fiind calcat de tir si e ca ziarul :)) Lipsind acel "dop" in partea dreapta e mai mare gaura ca si in partea stanga Deoarece nu are bordura aia din plastic ca si in partea stanga Modelul ala sa zic asa
. La motorizarile de 2.4, e identica partea dreapta cu partea stanga, insa cea din dreapta parea a fi demontabila de pe niste pini de plastic (se si vede unul la mine in colt stanga jos restul fiind rupti). Din pacate acea bucatica de plastic nu o gasesc niciunde si nu e cod produs decat cu bara intreaga. De aceea speram sa gasesc la cineva o bara sparta sau ceva sa iau doar porcaria aia din plastic, caci dupa ce montez tobele, o sa se vada in partea dreapta gaura din bara mai mare ca si din stanga nearatand la fel.
Frumos facut cu tipsurile alea.
Nu stiu cum sa mai explic altfeel. Si imi cer scuze ca nu am fost mai explicit din prima fiind putin disperat, avand in vedere ca eram asa sigur ca voi gasi usor ce am nevoie :))
PostPosted: 04 Dec 2015, 00:57
Car: MB E 250 CDI
Diferenta structurala dintre elementele vizibile la tine in image.1 vs. image.2 poate fi eliminata (sau cel putin ar fi logic sa se intample asa) prin adaugarea elementului vizibil in fotografia pe care ti-am atasat-o.
Avand asupra ta codul de piesa incercuit aferent reperului numarul 9 te poti adresa unei reprezentante Alfa sau unui dealer de piese mai important si sigur vei fi rezolvat.
Succes cu restul modificarilor asupra evacuarii !
Q & A: 0767.698.431
Signature:
PostPosted: 04 Dec 2015, 10:08
Nu e aia. Același lucru mi-l găsește toată lumea. Aia e suprafața metalică ce vine prinsă sub bara pentru a respinge caldura degajată de tobe. In schimb, daca mai cauți pe google dupa Cod produs găsești o singura poza cu chestia metalică si restul apar cu proiectoare de ceata sau mai stiu eu ce. Am găsit o imagine cu o interfața mai veche unde in loc de 9 si 10 era într-adevăr ce caut, dar din păcate nu avea Codul de produs. Răspunsul Si a celor de la reprezentanta a fost "ori e greșeala ceva de la ei ori nu se mai fabrica si trebuie sa iei bara întreaga", ceea ce nu ma prea încânta :(
Si faza tare e ca si la 1.9. Si la 2.4 da același cod produs pe piesa aia. Lucru care nici cei de la reprezentanta nu au știut sa imi spună de ce. Pentru ca practic 1.9 venind cu o singura toba pe stanga nu ai nevoie de acea protecție metalică pe dreapta. (Având in vedere ca ceea ce caut eu ei "nu mai produc" )
PostPosted: 04 Dec 2015, 18:51
As avea nevoie de piesele din imagine. La maner, am nevoie si de pe partea stanga si de pe dreapta.
PostPosted: 11 Dec 2015, 21:52
Car: 147
salut gasesc cumva un trager de alfa 147 facelift pe aici sau stiti pe cineva?
va multumesc anticipat !
PostPosted: 14 Dec 2015, 11:28
Car: Alfa Romeo 159 2.0TI
un far de 159 rupt ...spart ...imi trebuie sa incerc ceva pe el...
Alfa Romeo 159 2.0 170 TI
PostPosted: 17 Dec 2015, 12:22
Car: 147 Q2 1.9 JTDm 16V
Am nevoie de ajutorul vostru, de o saptamana am comandat acea piesa din imagine si inca nu a venit, expeditorul e din germania.Problema e ca masina e deja la vopsitor iar el asteapta acea piesa din plastic ca sa o vopseasca. Ma poate ajuta cineva va rog?
Alfa Romeo 147 1.9 JTDm Q2 Nero Carbonio - 150hp
PostPosted: 17 Dec 2015, 21:25
caut un piston pentru Alfa 156 1.8 TS din 2000.
Alfa Romeo 156 1.8 TS 2000
PostPosted: 19 Dec 2015, 11:43
Car: Type-R Fk8
Salut,caut scut motor metalic pt Alfa GT,am gasit pe net ceva dar este pt 147,se potriveste cumva?Mai am nevoie si de o mufa pt injector motorina..
Civic Type-R FK8
Alfa Romeo 156 1.9 JTD
ex:Brera 2.4
ex:Hyundai coupe 2007
ex:Alfa Romeo GT 1.9mJTD
ex:BMW 530d E60
ex:BMW 318 E46
PostPosted: 19 Dec 2015, 12:24
Car: Type-R Fk8
Caut si scut de plastic,astea metalice sunt cam scumpe si n-am de dat bani prea multi in perioada asta...
Civic Type-R FK8
ex:Brera 2.4
ex:BMW 530d E60
ex:BMW 318 E46
PostPosted: 19 Dec 2015, 12:53
adiwrx Quote:
Link Nu stiu daca mai face.
PostPosted: 26 Dec 2015, 14:06
Car: Alfa Romeo GT jtd
salut,
are cineva furtunul dintre turbina si intercooler(uzat) alfa romeo 147/156/gt 1.9 jtd pe care la schimbat si nu ii mai trebuie?ma intereseaza sa il dau ca model sa fac unul din inox.
alfa romeo gt 1.9 jtdm
ex. alfa romeo gt jtd,150 cp
ex.alfa romeo 145 1.9 jtd
ex. audi 100 2.0 D
ex.bmw 520i
ex.lancia prisma 1.9 TD
ex.olcit
PostPosted: 26 Dec 2015, 14:25
As avea nevoie de un comutator de lumini pt. Alfa 159.
PostPosted: 26 Dec 2015, 14:32
caArmen Quote:
Ce varianta?
Sw sau berlina? Normal sau cu senzori de ploaie/lumini?
PostPosted: 26 Dec 2015, 14:38
tzzivii Quote:
caArmen Quote:
Ce varianta?
159 SW, normal...
PostPosted: 03 Jan 2016, 16:48
Car: Alfa Romeo 147 Seles
Robot pt cutie selespeed alfa romeo 147 benzina are cineva?
PostPosted: 08 Jan 2016, 23:11
Car: 159
Nuca schimbator alfa romeo 159 are cineva.Mai nou am rămas și fără cele 2 ornamente cromate de langa faruri.Astept pm.Va salut.
PostPosted: 11 Jan 2016, 23:04
Car: 147 FL
sloop Quote:
Caut nuca schimbator alfa 147 sau altele pentru 6 trepte, sau doar ornamentul cu inscriptia de desaupra.
inca caut
AG47KOM Alfa Romeo 147 '08 *1.9JTDm Black Hawk
AG94COM Honda Civic EG8 '94 *D15B2 White Bird
PostPosted: 12 Jan 2016, 17:52
Car: alfa 156
carcasa filtru de aer de 156, 1.8 din '99 are careva?
PostPosted: 12 Jan 2016, 23:43
Car: Alfa Spider '99
scut termic gtv/spider CF2?
+ macara geam sofer
Alfa Romeo Spider '99
PostPosted: 19 Jan 2016, 16:33
Clapeta din plastic din interiorul masinii pentru deschidere capota la 159 ?
Cuore Sportivo
Alfa Romeo 159 1.9 JTS
Ex. Alfa Romeo 33 Imola
