It is currently 24 Nov 2024, 22:01
 Post subject: Nu trage!
PostPosted: 17 Nov 2015, 18:30
Car: Alfa Romeo
Salut ! Am achizitionat de curand o alfa 166 2.4 jtd 136 cp care nu trage. Am avut urmatoarele erori:
0235-Senzor presiune de supraalimentare-semnal prea mare
0704-Comutator cuplare- neplauzibil
0220-Senzor pozitie pedala acceleratie 2 - neplauzibil
0404- Recirculare gaze de esapament - abatere de la val. de rgl. prescrisa
Am schimbat senzorul 0235 si debitmetrul de aer si masina tot nu trage. Ma poate ajuta cineva cu un sfat ? Multumesc!
 Post subject: Re: Nu trage!
PostPosted: 21 Nov 2015, 00:06
Car: alfa166+75,fiatCoupe
[In mod logic ar trebui sa fie debitmetrul de aer problema .
Cel schimbat sigur functioneaza bine ? Eu am cumparat unul nou si mergea masina mai lesinata decat cu cel pe care-l aruncasem. Nu am crezut pana nu am pus unul functional de pe alta masina , mergea perfect apoi am cumparat alt debitmetru care a functionat bine. Toate furtunele de la turbina , intercooler si filtru aer sunt etanse ??
Fiat Croma 2.0 ie
Alfa 75 custom Twin turbo diesel 2.0
Alfa 166 2.4 jtd custom 185 hp
Fiat Coupe 2.0 16v custom 170 hp
SAAB 9-5 TID4 190 hp
PostPosted: 21 Nov 2015, 19:51
Car: Alfa Romeo
Am probat 3 debitmetre pana acu am schimbat 3 senzori map. Ultima data cand am puso pe tester aveam eroare pe EGR si eroarea era din cauza ca l-am "infundat". Azi am dat turbina jos pentru ca am observat vapori de ulei pe la senzorul map cand l-am schimbat si turbina este ok asa a zis mecanicul are doar putin joc. Nu stiu ce sa imi mai fac.Merge din ce in ce mai prost pe zi ce trece.. Stima!
PostPosted: 21 Nov 2015, 21:23
Car: MB E 250 CDI
Debitmetrul il verificai simplu scotandu-i mufa, iar vaporii de ulei nu sunt din turbo neaparat, poate dintr-un motor ajuns in realitate la un venerabil numar de kilometri compus din 7 cifre. :wink: De unde esti, btw ?
Q & A: 0767.698.431
Signature:
Eu pun degetul mare. :uhuh:
PostPosted: 22 Nov 2015, 11:50
Car: 166 2.4jtd 136cp++
Daca scoti cu motorul cald la relanti busonul de ulei si observi ca ies foarte multe gaze de acolo, inseamna ca sigur motorul are uzura mare, de acolo se explica si uleiul pe debitmetru. Dar daca porneste la rece bine si nu scoate fum gri prea mult, nu e capat de lume.
Acum se pot verifica senzorii de pedala de acceleratie, cu cea mai simpla interfata poti verifica daca functioneaza de la 0% pana la 100% la capatul pedalei.
La modelul de 136 cp egrul este foarte rudimentar, actionat prin vahum. Deci chiar si cu el blocat nu ar trebui sa iti dea nici o eroare de genu, sau sa influienteze mersul masinii daca este blocat pe inchis cum se intampla de obicei. Exista totusi o sansa mica sa se blocheze pe deschis, iar actunci de aici iti vin foarte multe probleme. Poti sa il obturezi cu o tablita in oricare parte, iar apoi sa observi comportamentul.
Acum altceava, chiar si cu debitmetru dus, daca ii scoti mufa, masina ar trebui sa mearga decent. (Daca mergea mai bine inainte, inseamna ca era bun)
Sfatul meu este sa verifici gazele ce ies din motor si sa rezolvi cu senzorul de pedala de acceleratie.
o zi buna
PostPosted: 22 Nov 2015, 16:37
Car: Alfa Romeo
BZ-76-DIA Quote:
Sunt din Ploiesti, are 220 mii km nu cred ca este atat de uzat.
PostPosted: 22 Nov 2015, 16:40
Car: Alfa Romeo
tranzafirul Quote:
o zi buna
O sa verific gazele ce ies din motor, si o sa schimb si senzorul de pedala de acceleratie, egrul l-am opturat cu o tablita asa cum ai zis si tu a mers mult mai ok cu tablita asta pentru scurt timp ( 30 km ) dupa care a inceput iar sa se aprinda martorul si sa nu mai traga. Multumesc!
PostPosted: 22 Nov 2015, 16:47
Car: MB E 250 CDI
alinbunea10 Quote:
Esti tu sigur, sigur ca are 220k km ? Lasa-mi in PM nr de telefon, ajung foarte des in Ploiesti, ma uit eu la ea si-ti spun ce are.
Q & A: 0767.698.431
Signature:
PostPosted: 22 Nov 2015, 16:51
Senzor presiune galerie de admisie?
Sent from my mobile
PostPosted: 24 Nov 2015, 21:07
Car: Alfa Romeo
Am ramas doar cu 3 erori.
0704-Comutator cuplare- neplauzibil- aceasta eroare o da cand vrea ea...
PostPosted: 25 Nov 2015, 11:43
Colegul "cristianmiu" are dreptate . Acel senzor de presiune al aerului de pe admisie nu comunica la ECU ca ai aer suficient , iar acesta nu comanda suficient combustibil ( adica turbo baga presiune dar calculatorul nu stie ) , rezulta ca nu trage !
Succes !!
Fiat Croma 2.0 ie
PostPosted: 25 Nov 2015, 17:43
Car: Alfa Romeo
marius 75+166 Quote:
Succes !!
Salut! L-am schimbat de 3 ori. O sa il mai schimb odata multumesc!
PostPosted: 25 Nov 2015, 20:55
Nu prea are rost sa il schimbi inca odata, e clar ca nu este de la senzorul propriuzis. Uitate pe firele ce vin la el daca nu cumva sunt in scurt, mai ales langa mufa.
Cu o simpla interfata de diagnoza iti poate citi valoarea senzorului, adica presiunea in atmosfere care o citeste, si voltajul lui. Daca nu da bine e clar ca e o problema pe instalatie.
Daca se ating firele aiurea sau este unul care este intrerupt, masina merge de parca ar avea 60 cai. Asta am testat eu pe a mea.
PostPosted: 26 Nov 2015, 12:14
Car: Alfa Romeo
tranzafirul Quote:
O sa verific firele, Multumesc!
PostPosted: 07 Sep 2016, 23:58
Car: Alfa romeo
buna seara,aceeasi problema o am si eu,numai imi trage masina zici ca e moarta am pus test pe ea imi da eroare pe debimetru,lam schimbat cu unu' sh,aceleasi simtome,si inca o eroare pe senzor turatie lam schimbat la fel nu porneste,porneste doar la rece din cate am observat sau dupa un timp,sunt disperat daca ma poate ajuta cineva as fi recunaacator...va multumesc!!
PostPosted: 08 Sep 2016, 00:00
Car: Alfa romeo
Sunt din bucuresti
