It is currently 30 Jan 2025, 08:18
PostPosted: 31 Oct 2015, 23:42
Car: 156 1.6 TS
1.Sculele necesare: imbus(nimeriti voi dimensiunea), surubelnita cap cruce(de 2 tipuri), lamele pt scoaterea player-ului si 2 maini descurcarete :)))
2.Se desurubeza cele 2 imbusuri cu care este prins infocenterul in partea dinspre parbriz.Odata scoase piesa iese imediat de la locul ei, dar va fi tinuta de cablul scurt al mufei mari(cu multi pini) care intra direct in LCD.
3.Se scoate player-ul, poate nu trebuie neaparat sa-i si desfaceti mufele.
4.Se desfac suruburile torpedoului(cam 6 sau 7 la numar) dupa care se trage cu putin simt de rspundere afara din locasul lui.Odata tras, in partea din stanga cum te uiti in torpedou se vor vedea cele 2 mufe ale infocenterului,care se desfac.Cum am desfacut cele 2 mufe infocenterul se poate scoate din locasul din bord, dar nu de tot, ci atat cat sa-ti permita desfacerea capacului de deasupra(cel cu gurile de ventilatie) ca sa putem ajunge la LCD sa desfacem mufa mare(cea cu multi pini).
5.Cum am desfacut mufa mare, infocenterul vechi paraseste incinta cu tot cu firul cu mufa mica.Infocenterul nou vine cu tot cu mufa mica.La infocenterul nou se va conecta mufa mare a celui vechi.
6.Desfacem si infocenterul nou pt a ajunge la LCD sa conectam mufa mare, operatii simple, o sa va bunghiti cand surubariti.
7.Am conectat mufa mare, prindem LCD-ul la loc, capacul cu gurile de ventilatie la fel, si avem acum infocenterul nou reasamblat si conectat la mufa mare.
8.Atentie la firul mufei mari si mici caci trebuie readuse in zona torpedoului si conectate !!! Aici intervin mainille dvs fine.Eu cum am explicat si in poza, am intordus mana stanga prin locasul player-ului si dreapta pe undeva prin torpedou ca sa pot prinde cele doua fire, sa le aduc in zona de conectare.E destul de stramt dar se poate.
9.Conectam mufele, prindem torpedoul la loc, prindem infocenterul in locasul lui, player-ul, dam cheie si SURPRIZA: functioneaza perfect.
PS: nu am deconectat bateria masinii.
156 1.6 TS
fosta GTV 2.0 TS
fosta 156 1.6 TS
PostPosted: 01 Nov 2015, 09:55
Frumos, bravo!
Trimis de pe al meu D5503 folosind Tapatalk
PostPosted: 28 Jan 2016, 13:56
Cica ar fi un Ipod Touch, probabil legat la OBD prin Bluetooth
PostPosted: 28 Jan 2016, 14:19
Car: 156 1.6 TS
Interesant...
156 1.6 TS
fosta GTV 2.0 TS
fosta 156 1.6 TS
PostPosted: 25 Apr 2016, 17:22
Car: 156 1.9jtdm 16v
De unde se poate cumpara?
Ex 1.9jtd
Ex 1.9jtd sw
CT 91 RXA
1.9jtdM
PostPosted: 21 Oct 2019, 13:22
Salut, este direct compatibil cu mk1 a mea este din 1998, adică o sa afișeze informatii utile pe el sau nu merg toate functiile ?
Trimis de pe al meu HTC 10 folosind Tapatalk
PostPosted: 21 Oct 2019, 13:42
yanu Quote:
Nu ai mufe pentru infocenter. E de fapt mk2 spre mk3 update-ul de infocenter din acest topic. Cam asta e tot ce poti face pentru una fara infocenter.
PostPosted: 21 Oct 2019, 13:51
tomi_alfa Quote:
yanu Quote:
Merci frumos, ma gândeam si la mufe si în același timp și la calculatorul masinii ca nu o sa stie ce sa afișeze ..deci cei cu mk1 rămân niște clasici [emoji16] !
PostPosted: 29 Dec 2022, 11:27
cristialex80 Quote:
