It is currently 12 Dec 2024, 18:55
Post new topic  Reply to topic  [ 364 posts ]  Go to page Previous 14 5 6 7 815 Next
 Post subject: Re: Brera 22, Italia
PostPosted: 16 Oct 2015, 13:25
mitza Quote:
:up:
O sa urmeze si un material pentru 147?
da. Cand o sa apara, il postez.
PostPosted: 16 Oct 2015, 16:54
Ce indica primul ceas mic din dreapta? la diesel e presiunea turbo, dar la benzina aspirat?
PostPosted: 16 Oct 2015, 16:59
temperatura ulei
PostPosted: 16 Oct 2015, 21:42
Online
Quote:
La testa (fluidodinamica, combustione, meccanica e variatori di fase, ovvero TUTTO) del 2.2 JTS è made in ARESE, Alfa Romeo. Dalle stesse persone che ora offrono il miglior Turbo Benzina del mercato europeo, ovvero mondiale, il 1750 TBi ad iniezione diretta e scavenging della camera. Il 2.2 rappresentava una evoluzione rispetto all'iniezione diretta 2.0 di Pratola Serra, sia per l'iniezione, sia per il complessivo motore, tutto in alluminio. Confrontato con il suo concorrente AUDI, aveva più prestazioni e minori consumi. Purtroppo per noi, Audi aveva anche le versioni turbo, che spingevano molto con perfetta pubblicità e promozioni, mentre noi solo la versione aspirata. Il mercato era abituato ai Diesel Multijet, che soprattutto, non dimentichiamo, erano turbo. Quindi il mercato era abituato alla risposta in coppia dei turbo, non si chiedeva certo se fossero Diesel o Otto. Quello che sentivano e a cui si erano abituati era la spinta del turbo. Ovviamente il 2.2 , che era solo aspirato, veniva giudicato e confrontato con i Diesel di allora, da cui la delusione per la coppia del 2.2 aspirato, seppur buona e piena, ma certo mai come quella di un turbo. Da qui le leggende metropolitane, che non spingeva, che la 159 era troppo pesante. Ma andate a vedere prestazioni e pesi della allora equivalente Audi A4 con il 4 cilindri aspirato iniezione diretta: vi renderete conto che la 159 risultava vincente. Solo che non c'era nella gamma 159 un 4 cilindri più prestazionale, cioè con turbo. E questo ha provocato tutto quello che segue.
Citatul ii apartine lui Paolo Massai si se poate traduce usor cu Google, daca e cazul. Mie mi-a placut intotdeauna 2.2 JTS, sper sa si detin la un moment dat asa ceva, a fost considerat de multi cea mai potrivita motorizare pentru Brera.
PostPosted: 17 Oct 2015, 02:39
Mah, singura data cand "m-am dat" cu motorizarea asta a fost din postura pasagerului, si atunci mi s-a parut ca masina acceleteza precum un 1.9 de 150 de ponei pe un 47,... poate chiar putin mai slabut. Mi s-a parut decent, dar nu stralucit.
I intampla prin 2009, deci cam veche amintirea...
PostPosted: 18 Oct 2015, 00:07
imi pare normal , erai in dreapta / sau stanga ( gen japan).
PostPosted: 18 Oct 2015, 00:41
Si poate soferul nu tinea neaparat sa te impresioneze cu plecari ca din pusca . Sunt sigur ca se misca foarte bine , mai ales ca asta e ca noua ...
PostPosted: 23 Oct 2015, 10:23
Norocosule! Aproape ca uitasem ca ti-ai luat Brera noua la pret de Logan. Macar pentru asta si nu ar trebui sa te mai superi daca din public se mai aud si carcoteli din cand in cand. :)
Quote:
The car was purchased by a Romanian architect in 2009. He used the car for only 450 km. Than this Brera remained in his garage until spring 2015
Iar pentru mine faptul ca ai condus-o intr-atat incat sa i se ridice o roata pe spate imi arata cat poate fi de "infipta" daca o conduci mai agresiv si totodata cata siguranta iti induce incat sa te faca sa o conduci atat de agresiv!
PostPosted: 23 Oct 2015, 11:48
@mugurel: era Brera lui Bogdan care acum are un GT 3.2, si pot spune ca a condus suficient de agresiv. Nu pornirile ca din pusca de pe loc sunt cele mai importante pentru mine, ci mai degraba reprizele. Practic, vitezele 2,3,4,5,6,... conteaza in opinia mea. Prima e ca sa pleci de pe loc.
PostPosted: 23 Oct 2015, 12:05
Esti obisnuit cu cuplu de diesel, nu sa te uiti la vitezometru. :)
PostPosted: 23 Oct 2015, 12:09
Sa ne amintim totusi ca pe aeroport a mers mai bine decat Tantza, adica 2.4 210cp :wink:
Si mai incet decat GT 1.9JTD + soft :lol: :lol:
PostPosted: 23 Oct 2015, 18:41
Pentru ca dincolo, sau chiar inainte, de "cat baga !?" exista "in cati metri se opreste / cum franeaza ?", am comandat deja la colina Motorsport un set de placute de frana mai pe gustul meu.
PS. daca mai sunt doritori de diverse treburi de la ei, vorbim pe PM. Nu de alta, dar cred ca iesim mai ieftin cu transportul, sau ceva... :money:
PostPosted: 23 Oct 2015, 19:00
Ce, mai exact?
PS: un upgrade misto la 2.2 sunt etrierii/discurile de 2.4 :peace:
PostPosted: 23 Oct 2015, 19:06
El are deja etrieri cu 4 pistonase dar pe discuri de 305mm
PostPosted: 23 Oct 2015, 19:19
DS2500
PostPosted: 24 Oct 2015, 15:09
tzzivii Quote:
Stiu asta! Pai si? Etrierii sunt la fel sau ce?
PostPosted: 24 Oct 2015, 15:11
Putin mai mici.
PostPosted: 24 Oct 2015, 15:17
Pai nu inteleg atunci ce vrei sa zici, ca upgarde-ul de la 305 la 330 nu se justifica sau ce?
Exact.
PostPosted: 24 Oct 2015, 15:52
Pe vremea cand cautam Spider 2.2 citeam diverse forumuri de-afara si mai multi spuneau de upgrade-ul asta. In plus, stiu ca toti posesorii de GTA cu frane de 305 cauta sa treaca la 330. Acum nu contest ca probabil cu un set de placute bune ai inchis capitolul franare, ce-i drept 2.2ul apasa mai putin pe puntea fata decat 2.4le.
PostPosted: 24 Oct 2015, 18:24
...plus cauciucuri de calitate .
PostPosted: 24 Oct 2015, 19:02
Sunt si alea pe listă. De "calitate" sunt si cele actuale, dar DOT-ul nu e pe gustul meu.
PostPosted: 29 Jan 2016, 17:31
DS2500
8) se pare ca firma la care comandasem placutele s-a grabit un pic cand a afirmat ca mi le poate aduce. [...] Ferodo nu face asa ceva (DS2500/3000) pentru 2.2 cu Brembo.
ce este si mai trist de atat este ca, aparent, nu prea exista variante faine de upgrade. Cautam...
Multam Tzzivii pentru ajutor! :first:
PostPosted: 07 Feb 2016, 19:47
Grasuta a benefciat de un detailing exterior. S-au inlaturat zgarieturile fine provocate de prelata... :ziped:
:sig:
PostPosted: 07 Feb 2016, 21:10
Online
Masina arata intr-un mare fel si inca miroase a noua :)
Sa te bucuri de ea Cristi !
