It is currently 06 Feb 2025, 13:07
Post new topic  Reply to topic  [ 221 posts ]  Go to page Previous 15 6 7 8 9 Next
PostPosted: 12 Sep 2015, 21:27
Cand am luat masina aveam garaj, acum la Bucuresti nu mai am, nu am ce sa ii fac, am doar locul de la Primarie. E minunat sa ai garaj si curte, dar la bloc nu se poate :)
Daca ii bag aer nu risc sa imi sara de undeva sau e un furtun pana jos, fara coturi sau imbinari?
PostPosted: 12 Sep 2015, 21:34
bagi cu presiune mica, posibil sa si sara sau sa fie deja copt, sarit.
PostPosted: 12 Sep 2015, 21:42
la 159 scurgerile duc sub carenajele fata, de obicei acelea sunt infundate chiar la capat.
PostPosted: 12 Sep 2015, 21:46
Daca treaba cu aerul nu merge, desfa capitonajul si verifica traseul... Da, e cam greu, insa nu cred ca ai încotro
Sent from my mobile
PostPosted: 18 Sep 2015, 11:13
A mers cu sarma, era un dop de namol.
La 147 furtunele duc sub plasticele de la stergatoare, din pacate sarma nu iese pentru ca face cot la iesirea din tabla. Din fericire e loc suficient pentru a introduce sarma din ambele parti. Prima data cand am desfacut plasticele am neglijat trapa, nu m-am gandit ca poate da pe acolo cat timp capitonajul a fost tot timpul uscat.
PostPosted: 08 Oct 2015, 19:25
Revizie etrieri spate, curatat si schimbat garnituri.
Schimbat filtru si ulei, am facut o mica schimbare in loc de Selenia 20k am pus Helix hx7 10w40. Nu e nimic schimbat in bine, ca sa zic asa, o data cu schimbarea marcii de ulei, vreau doar sa vad daca exista vreo in urmatoarele mii de km.
Selenia 20k dupa ~5000km, am facut testul cu picatura in apa, s-a dizolvat. Astept cu uleiul asta si apoi vad daca e vreo schema.
PostPosted: 09 Oct 2015, 00:40
Car: 156 1.6 TS
Adică Selenia 20k după 5 mii e fix...pix? Hmmmm...
156 1.6 TS
fosta GTV 2.0 TS
fosta 156 1.6 TS
PostPosted: 09 Oct 2015, 08:21
Nu știu, după 4000km încep sa completez, posibil toate sa fie la fel de rele. Am mai auzit prieteni care la fel dar cu alt brand de ulei.
PostPosted: 29 Oct 2015, 21:49
In weekend am trecut si la cauciucurile de iarna, spre mirarea mea cauciurile aveau dot 2001 si 2004. Am prins doua zapezi cu ele dupa 2010, adica vreo zi doua de mers prin zapada pentru ca iarna merg foarte putin spre deloc si din ce imi aduc aminte nu am avut probleme, iar eu nu folosesc frana de motor ci doar de picior :lol: .
Am acum Falken Eurowinter hs449, era o dorinta mai veche sa am de vara niste Ziex dar nu a fost sa fie atunci, asa ca am luat pentru frig si erau cam cele mai ok ca pret. Tocmai vroiam sa le fac praf, de fapt le-am facut pe la toti cunoscutii, efectiv erau tari ca piatra dupa ce le-am montat, parca aveam roti de troler. I-am zis aluia de la vulcanizare sa imi puna presiune 2.4, facusem o comparatie la pipaiala si cu ce mai aveau aia la magazin si cam toate erau fleasca pe langa Falken la balon, adica se indoiau usor cu mana, asa ca am zis ca am ratat si ca sunt varza. Azi am mers cu masina si pentru ca simteam orice crapatura, am vrut sa verific presiunea sa vad cum stau si...surpriza, aveam intre 3.6 si 3.9, bine ca nu s-au dejantat, am redus la 2.1 la toate si e liniste. Ala de la vulcanizare a uitat sa le verifice dupa ce le-a montat, eu merg rar si putin, am crezut ca ala a pus 2.4 pentru ca ma contrase ca el pune 2.2 de obicei, asa ca am mers pe ideea ca a pus cat am zis eu, bine ca le-am verificat inainte sa zboare. :censored:
PostPosted: 21 Jan 2016, 16:55
Ca tot ultima postare e despre Falken-uri, sunt foarte in regula pe ploaie si namolul ala de ramane iarna pe sosea, sunt ca cele de vara pe uscat, poate exagerez dar la viteze mari nu dau vreo urme de nesiguranta. Nu am mers cu ele pe zapada, asta de lene de a da zapada de pe masina, asa ca pe zapada habar nu am.
La final de an un drum Bucuresti-Rosiori-Timisoara pe Orsova, unde am consumat ~42l cu 4 persoane in masina. La dus am mers regulamentar, la intoarcere nu chiar si am consumat la fel, ba poate cu 1l in minus la intoarcere.
PostPosted: 06 Apr 2016, 19:34
Revizie la aproape 116k de km, filtre Mahle si ulei, de data asta 5w40 Eneos Sustina.
S-au mai schimbat discurile si placutele de frana pe spate, Ate.
PostPosted: 25 May 2016, 00:31
Azi am schimbat sonda lambda de dupa catalizator, eroarea nu a mai aparut.
Am ajuns la 117.000km :)
PostPosted: 30 May 2016, 13:57
Car: 156 seconda serie
Cu intarziere vad, in afara de eroarea de pe bord, se manifesta in alt fel motorul? Trepida cumva la relanti?
AYRTON SENNA SEMPRE
PostPosted: 31 May 2016, 20:51
A doua sonda, cea de dupa catalizator nu da simptome, doar eroare in bord. Masina mergea la fel ca si cand nu avea eroare, relantiu si acceleratie normale. Primele sonde dau simptome de rea functionare.
PostPosted: 17 Jun 2016, 17:07
Day to day.
PostPosted: 17 Jun 2016, 22:38
Car: 156 1.6 TS
Puneți un buton pt "LIKE" ;)
156 1.6 TS
fosta GTV 2.0 TS
fosta 156 1.6 TS
PostPosted: 18 Jun 2016, 11:24
cristialex80 Quote:
Sa vorbim cu @nesquick, poate inventeaza ceva inovator. :)
PostPosted: 19 Jun 2016, 11:01
Car: Alfa romeo 147
cristialex80 Quote:
Merita merita :clapping: .
PostPosted: 09 Aug 2016, 12:37
Am inlocuit garnitura de la antena, mult mai usor decat imi imaginam. Sper sa nu fi facut o greseala pentru ca inca nu a patruns apa, sa nu am surprize in toamna.
PostPosted: 09 Aug 2016, 16:15
Car: Alfa 147 JTD
@valerica
Unde ai găsit garnitura ? Eu n-am găsit nici unde numai cu antena cu tot.
PostPosted: 09 Aug 2016, 16:25
Car: 156 1.6 TS
Un pic de silicon pentru parbrize și n-are moarte ;)
156 1.6 TS
fosta GTV 2.0 TS
fosta 156 1.6 TS
PostPosted: 09 Aug 2016, 16:36
Se vede urat cu silicon peste garnitura, mai degraba daca nu va etansa sa pun dupa inundatie niste silicon :))
@radu, e de la chinezi, de golf4.
PostPosted: 09 Aug 2016, 17:01
Car: 156 1.6 TS
Nu peste garnitura boss :)) dădeai o peliculă subțire intre garnitura și tablă ;) dar dacă etanseaza ok și fără e perfect.
156 1.6 TS
fosta GTV 2.0 TS
fosta 156 1.6 TS
PostPosted: 09 Aug 2016, 17:13
Acum un an mi-am batut capul cu garnitura aceea pana m-am plictisit , silicon de parbrize negru dat frumos si treaba e ca noua. Nici nu se vede.
ALFA ROMEO 147 1,6 TS ECO
PostPosted: 10 Aug 2016, 08:59
Valerica, cam ce diametru are prinderea bazei antenei? Din cate vad in poza e ca un surub, nu?
Eu ma gandesc sa renunt la antena, si sa acopar orificiul de prindere cu ceva custom, adus oarecum la plan, eventual vopsit in culoarea masinii sau negru. :scratch:
AYRTON SENNA SEMPRE
