It is currently 11 Mar 2025, 08:07
Post new topic  Reply to topic  [ 46 posts ]  Go to page Previous 1 2
 Post subject: Re: probleme cu alfa 146
PostPosted: 13 Aug 2015, 09:47
la masinile pe benzina mai vechi un pont este inlocuirea pompei de carburant, niciodata nu poti da gres cu acel lucru schimbat si de fiecare data rezultatele se vad, relanti mai stabil, pornire mai buna, se elimina posibilitatea ca motorul sa nu se alimenteze.
PostPosted: 14 Aug 2015, 09:21
Car: Alfa Romeo 155
Daca nu ai ajuns la un tester, martorul cu codul de cheie mai apare si de la o masa imperfecta.
1. Curata punctul de masa de pa clapeta de acceleratie, langa calculatorul de motor si punctul de masa de pe sasiu, in stg, langa cutia de viteze.
2. Totusi problemele care apar la cald, cu mers intrerupt, ar trebui verificat si senzorul de pozitie arbore cotit.
The one and only - Alfa Romeo
PostPosted: 14 Aug 2015, 09:38
Car: Alfa 75, 2.0 TS LE
Dupa simptomele descrise e pompa de benzina.
O pompa buna nu e chiar ieftina dar 99% ca de acolo e problema.
ALFA 75, 2.0 TS, ASN
CROSSWAGON Q4 (BB)
PostPosted: 14 Aug 2015, 09:57
Car: alfa 146
buna ziua am incercat la problema mea urmatoarea chestie a bagat termostatul pe direct si acum sa vad daca mai face cel putin decand a pus termostatul pe direct nu mi a mai facut probleme dar acum sa merg mai mult cu ea si sa vad o sa va scriu daca am rezolvat problema
Editat:
Buna ziua, am incercat la problema mea urmatoarea chestie: am bagat termostatul pe direct si acum sa vad daca mai face, cel putin de cand am pus termostatul pe direct nu mi-a mai facut probleme, dar acum o sa merg mai mult cu ea si o sa vad. Va scriu daca am rezolvat problema...
PostPosted: 14 Aug 2015, 09:58
pune o pa direct, mama ei. :lol:
PostPosted: 01 Sep 2015, 16:28
Car: alfa 146
buna ziua preteni,nu am mai intrat pt ca am tot incercat cu masina sa remediez problema dar nu am putut face nimic,am gasit in sfarsit un tester am facut o diagnoza si ia aparut eroare integrator lambda a sters eroarea apoi a incercat sa pun testerul din nou si iarasi ia aparut aceasi eroare,am incercat toate posibilitatile aceasi problema cand se incalzeste motorul incepe sa mearga masina intrerupt daca o lass sa se raceasca merge normall apoi cand se incalzeste nu mai merge am schimbat tot ce sa putut schimba,cipul de la cheie si din calculatorul ei,pompa de benzina,senzorul de temperatura,fisele de la bujii cu tot cu bobine,nu stiu ce sa ii mai fac doar sa ii dau foc mai ramane ma poate ajuta cineva cu o informatie
Editat:
Buna ziua preteni, nu am mai intrat pentru ca am tot incercat sa remediez problema, dar nu am putut face nimic, am gasit in sfarsit un tester, am facut o diagnoza si a aparut eroare "integrator lambda", am sters eroarea apoi am incercat sa pun testerul din nou si iarasi a aparut aceiasi eroare, am incercat toate posibilitatile, aceasi problema: cand se incalzeste motorul incepe sa mearga intrerupt, daca o las sa se raceasca, merge normal apoi cand se incalzeste, nu mai merge; am schimbat tot ce s-a putut schimba, cipul de la cheie si din calculatorul ei, pompa de benzina, senzorul de temperatura, fisele de la bujii cu tot cu bobine, nu stiu ce sa ii mai fac, doar sa ii dau foc mai ramane. Ma poate ajuta cineva cu o informatie?
PostPosted: 01 Sep 2015, 18:18
Car: Alfa 146 si Alfa 156
Daca masina ar fi computer,si s-ar rezolva problema cu un simplu delete ce bine ar fi :bash:
Ce treaba are sonda lamba citita pe tester cu ce ai schimbat tu?Din ce stiu eu sonda lamba citeste gazele arse si da informatia computerului de injectie care regleaza debitul de benzina pentru un amestec optim,cauta sa faci o diagnoza cu un tester original fiat,si un mecanic care stie sa citeasca si sa interpreteze ororile.
Bafta
PostPosted: 18 Sep 2015, 23:46
Car: alfa 146
buna seara colegi am rezolvat intr un fel problema mea veche cu intreruperea cand se incalzea motorul am inlocuit pompa de benzina a mers bn 2 saptamani nu mai intrerupe acum dar acum a aparut o alta defectiune.o pornesc iar cand vreau sa plec de pe loc o acelerez si desi pedala de acceleratie ela fund apasata ea nu se tureaza din prima parca ar avea un dop sau paraca ar fi hidramata,accelerez si pleaca greu turatia motorului si acum face si la relantiu motorul merge intrerupt,dar daca dau sa o acelerez in gol merge se accelereaza,este ceva de aer nu imi pot da seama??
Editat:
Buna seara colegi, am rezolvat intr-un fel problema mea veche cu intreruperea cand se incalzea motorul; am inlocuit pompa de benzina, a mers bine 2 saptamani, nu mai intrerupe acum, dar a aparut o alta defectiune: o pornesc, iar cand vreau sa plec de pe loc, o acelerez, si desi pedala de acceleratie e la fund apasata, ea nu se tureaza din prima, parca ar avea un dop sau parca ar fi hidramata, accelerez si pleaca greu turatia motorului si acum face si la relantiu, motorul merge intrerupt, dar daca dau sa o acelerez in gol, merge, se accelereaza, este ceva de la aer, nu imi pot da seama!?
PostPosted: 20 Sep 2015, 15:36
Car: Punto 2B/Alfa 145 ts
ovidiu23 Quote:
totusi sonda de temperatura am schimbato
Am schimbat multe sonde de temperatura si motoarele au mers mai prost. Gasesti sonde noi defecte / iesite din parametri.
Mergi frumos la magazin si zi-le sa-ti caute acest cod: FIAT 7762300 . Sonda temperatura.
PostPosted: 29 Sep 2015, 17:43
Car: alfa 146
buna seara colegi am o problema mare iarasi cu rabla asta de masina.am schimbat pompa de benzina noua,fise,bobine,si acum imi apare la tester debitmetru,integrator lambda,>???nu stiu ce este integrator lambda ce insemana sa pot lua sa schimb daca ma putetei ajuta va rog ca m am saturat de prob astea merge intrerupt asta e fenomenul
Editat:
Buna seara colegi, am o problema mare, iarasi cu rabla asta de masina. Am schimbat pompa de benzina noua, fise, bobine, si acum imi apare la tester debitmetrul, "integrator lambda". Nu stiu ce este "integrator lambda", ce inseamna, sa pot schimba; daca ma puteti ajuta, va rog, ca m-am saturat de problema asta; merge intrerupt, asta este fenomenul...
PostPosted: 29 Sep 2015, 21:01
Parca toate problemele ce nu le-am avut eu timp de 7 ani s-au dus la tine :blink:
166 V6 TB Zender
147 1.6 TS ECO
GT 2.0 jts
156 SW 1.9 8v
147 FL 1.9 8v
GTV 2.0 ts
146 1.4 ts
PostPosted: 29 Sep 2015, 23:12
Car: alfa 146
buna seara si ce ai facut cum ai rezolvat problema daca ai avut ceva asemanator ai zis ca timp de 7 ani ai avut diferite prob sa inteleg poate te ai intanlit cu problema care o am si eu [poate ma ajutzi sa o rezolv
Editat:
Buna seara!
Si ce ai facut, cum ai rezolvat problema? Daca ai avut ceva asemanator, ai zis ca timp de 7 ani; ai avut diferite probleme, sa inteleg, poate te-ai intalnit cu problema care o am si eu; poate ma ajuti sa o rezolv...
PostPosted: 29 Sep 2015, 23:14
Car: alfa 146
masina care o am eu e alfa romeo 146 1.4 ts 16 v poate stiti cum pot rezolva problema cu integrator lambda ce inseamna ce poate fi??
Editat:
Masina pe care o am eu e Alfa Romeo 146 1.4 ts 16 v, poate stiti cum pot rezolva problema cu "integrator lambda", ce inseamna, ce poate fi?
PostPosted: 30 Sep 2015, 19:28
Am spus ca NU am avut timp de 7 ani :lol: ...nu stiu ce ai cu masina aia, mi se par prea multe probleme :scratch: . Daca erai din zona Brasov eram curios sa o vad.
166 V6 TB Zender
147 1.6 TS ECO
GT 2.0 jts
156 SW 1.9 8v
147 FL 1.9 8v
GTV 2.0 ts
146 1.4 ts
PostPosted: 01 Oct 2015, 08:58
Car: alfa 146
deci am schimbat la ea tot ce sa putut schimba/fise bujii cu bobine,bujii noi,pompa benzina,senzor temperatura,filtru benzina,am bagato pe tester si tot imi apare integrator lambda ce este ala nu stiu pe toti care i am intrebat nu au auzit de asa ceva.am incercat sa scot sonda lambda sa vad daca e de acolo daca mai da acea eroare pe tester cu integrator lambda aceaasi prob si cu mufa de la sonda lambda scoasa dar acum da si sonda daca scot mufa adika da in felul urmator sonda lambda,integrator lambda nu stiu ce este integrator lambda???
Editat:
Deci am schimbat la ea tot ce s-a putut schimba: fise bujii cu bobine, bujii noi, pompa benzina, senzor temperatura, filtru benzina, am bagat-o pe tester si tot imi apare "integrator lambda", ce este ala nu stiu, pe toti care i-am intrebat nu au auzit de asa ceva. Am incercat sa scot sonda lambda, sa vad daca e de acolo, daca mai da acea eroare pe tester, cu "integrator lambda"; aceiasi problema si cu mufa de la sonda lambda scoasa dar acum da si sonda daca scot mufa, adica da in felul urmator: "sonda lambda", "integrator lambda". Nu stiu ce este integrator lambda...
PostPosted: 01 Oct 2015, 19:33
Trebuie inlocuita sonda lambda, ai grija cu ce marca, deoarece multe fac figuri, eu am pus ceva made in italy. (am avut bosch noua si mergea cu amestec bogat)
166 V6 TB Zender
147 1.6 TS ECO
GT 2.0 jts
156 SW 1.9 8v
147 FL 1.9 8v
GTV 2.0 ts
146 1.4 ts
PostPosted: 09 Oct 2015, 14:18
Car: alfa 146
buna ziua colegi am rezolvat problema cu masina era mai multe cauze de faceq figurile alea.1.am schimbat pompa de benzina din rezervor,2.am inlocuit filtrul de benzina,3.am schimbat sonda lambda,4.am schimbat debitmetrul,5.si am schimbat o fisa de la bujii cu bonin cu tot si acum merge
Editat:
Buna ziua colegi, am rezolvat problema cu masina, erau mai multe cauze de facea figurile alea:
5.si am schimbat o fisa de la bujii cu bobina cu tot, si acum merge...
PostPosted: 13 Oct 2015, 16:24
Car: alfa 146
Buna ziua colegi a mai aparut i mica prob la masina.Cand pun frana la viteza mare la 80 exemplu imi franeaza in suturi ca si cum as avea abs am schimbat discurile de frana si placutele tot aceeasi treaba la fel face ce ar putea fi?mi a zis cineva ori o fuzeta stramba sau un rulment?dar totusi zic sa nu fie de la pivotzi ca treb schimbatzi spunetzi mi poate ati mai intampinat prob asta
PostPosted: 13 Oct 2015, 19:39
ovidiu23 Quote:
Daca consideri ca ai probleme la articulatii, nu are nici un sens sa-ti bati mintea crezand ca ai probleme cu frana.
Daca totusi ai schimbat discurile si placutele ma gandesc ca ai schimbat/verificat calitativ si lichidul de frana. Daca e vechi sau completat aiurea se prea poate sa nu-si mai faca treaba.
Si ca idee, mai multa grija la scris!
PostPosted: 11 May 2016, 12:13
Car: alfa 146
buna ziua am o alfa 146 1.4 benzina an 1997 si de vro saptamana a aparut un tacanit la motor am fost la un mecanic si mi a zs ca e de la un tachet am intrebat daca pot sa il schimb a zs ca da dar treb desfacut motorul pt ca tachetii is hidraulici si treb umblat la axele cu camera deci a zs ori scap de masina ori desfac motorul ma putetzi ajuta cumva exista alta posibilitate???
PostPosted: 11 May 2016, 21:54
Probabil este doar variatorul, nu tachetii.
166 V6 TB Zender
147 1.6 TS ECO
GT 2.0 jts
156 SW 1.9 8v
147 FL 1.9 8v
GTV 2.0 ts
146 1.4 ts
