It is currently 11 Feb 2025, 11:08
 Post subject: probleme putere motor
PostPosted: 28 Sep 2015, 13:27
Car: alfa romeo 156
Salutare la toata lumea !
am o alfa 156 benzina 1,6 - 16 v 89 kw din 97 am cumparat o in primavara cu motoru spart si i am schimbat motoru cu altul de pe o alfa la fel din 98 , am pus o la punct , am pornit o , merge da nu are puterea care ar trebui ....pleaca de pe loc lenesa ...
am schimbat senzori de pe ea si bobine bujii , debitmetru si toate cele si degeaba ...merge la fel , nu stiuu ce sa i mai fac ....
astept pareri , multumesc .... :(
PostPosted: 28 Sep 2015, 13:50
Car: Alfa 156
Cum se exprima problema de putere?
Da cumva si rateuri, se inneaca de la 800 - 2000 RPM?
Debitmetrul care l-ai pus e cel original?
Ai facut o proba de compresie la motorul care l-ai pus pe masina?
Ai pus o diagnoza pe ea? Ai ceva erori?
L.E.: Completeaza locatia ta, poate e vre-un coleg prin zona capabil sa te ajute... :)
Learn the rules then break some of them!
PostPosted: 14 Nov 2015, 18:21
Car: alfa romeo 156
salut ! nu da rateuri , motoru merge bine , rotund , ok , numa ca nu trage cum ar trebui , pe tester nu am pus o ca nu vad ce ar mai putea schimba , eu cred ca NU e pusa bine la punct ,am pus o cu cale , curea noua da degeaba , trage ca dacia ....sant din slatina olt si pe aici nu prea stie nimeni sa o puna la punct ...de fapt la alfa nu se prea pricep la nica ...
mercii ...
PostPosted: 10 May 2016, 21:09
Car: alfa romeo 156
sorry .. am uitat sa spun , am rezolvat problema , am vandut masina , cel care a luat o a facut o , ce credeti ca avea ?! :) cand am schimbat motoru i am schimbat si bujiile ca errau praf si nu am avut de alfa ca sant scumpe , si am pus de supernova ca sant aparent la fel dar surpriza , nu merg ! merge masina da nu trage , concluzie , nu puneti decat ce trebuie ! mercii , pa !
PostPosted: 10 May 2016, 21:43
Normal ca nu va functiona daca pui alte tipuri de bujii. :lol:
