It is currently 30 Nov 2024, 05:30
 Post subject: probleme audio
PostPosted: 07 Sep 2015, 07:46
Car: alfa romeo 166
cind motorul e pornit sistemul audio nu merge, nu are sunet... cind opresc motorul audio functioneaza,,, de la ce poate fi??????
 Post subject: Re: probleme audio
PostPosted: 07 Sep 2015, 09:57
in multe cazuri de genu acesta de vina e contactul de la cheie, adica nu mentine un plus dupa pornirea motorului pe unul din terminale.
PostPosted: 07 Sep 2015, 17:00
Car: 166 2.4jtd 136cp++
Ar fi indicat sa verifici incarcarea. Daca s-a defectat releul de incarcare si ai un voltaj prea mare (peste 15 v) este posibil ca unele sisteme sa functioneze anormal. Ideal , cu consumatori sau fara sa se incadreze intre 13.8 v si 14.2v. Si varianta cu contactul este plauzibila. Dar cu motorul oprit si contactul pus se aude?
PostPosted: 08 Sep 2015, 11:29
Car: alfa romeo 166
PostPosted: 08 Sep 2015, 11:37
Car: alfa166+75,fiatCoupe
raduseptelici Quote:
Cand e motorul pornit , afisajul arata postul de radio , intra in meniul audio , si doar lipseste sunetul , sau nu mai afiseaza nimic legat de meniul audio ??
Daca ICS se comporta normal si doar "nu se aude " este amplificatorul din portbagaj care are un moft de conexiune imperfecta , tensiune de alimentare incorecta .
Fiat Croma 2.0 ie
Alfa 75 custom Twin turbo diesel 2.0
Alfa 166 2.4 jtd custom 185 hp
Fiat Coupe 2.0 16v custom 170 hp
SAAB 9-5 TID4 190 hp
PostPosted: 08 Sep 2015, 13:24
Car: alfa romeo 166
cind pornesc motorul , afisajul arata postul de radio , dupa 2/3 secunde sunetul se opreste si nu mai pot schimba alta frecventa radio, ramine doar o frecventa fara sunet, citeodata mai apare sunetul dar rar de tot si pentru citeva secunde doar...
PostPosted: 08 Sep 2015, 13:26
Car: alfa romeo 166
amplificatorul din portbagaj ?? cum dau de el , cum arata, unde e pozitionat? alfa romeo 166 2.4 diesel 1999
PostPosted: 08 Sep 2015, 13:33
In portbagaj , deasupra bateriei(acumulatorului) este magaziadeCD, iar deasupra CD este amplificatorul audio.Conexiunea cu ICS este si digitala si analogica , de aici aceste probleme .
Eu am avut belea asemanatoare , am curatat conectorii , a mers bine ceva vreme iar apoi a cedat amplificatorul , pe care l-am inlocuit .
Fiat Croma 2.0 ie
PostPosted: 08 Sep 2015, 14:03
Car: alfa romeo 166
mam uitat deasupra bateriei si nu vad nici un amplificator, nustiu cum sal gasesc
PostPosted: 08 Sep 2015, 14:42
Avand in vedere ca masina e din 99 , posibil sa nu aiba .....
Alta sugestie :in spatele ICS este o siguranta obisnuita de 10A care se ocupa doar de modulul de radio . Daca este oxidata sau picioruse slabite , poate determina intrarea in protectie a modulului de radio , care se blocheaza si apoi se intrerupe ;(in aceste conditii celelalte functii ale ICS functioneaza , pentru ca se mai alimenteaza si de pe siguranta din tabloul general de sub volan. ) . Problema este ca trebuie tras afara modulul ICS pentru a verifica acea siguranta , si nu e simplu .
Modulul de radio mai poate intra in protectie si daca sistemul de incarcare are fluctuatii de tensiune .
Dupa cum a sugerat un coleg mai devreme nu strica o verificare simpla a circuitului de incarcare .
Bafta !!
Fiat Croma 2.0 ie
PostPosted: 22 Jul 2016, 19:10
Car: alfa 166 2.4 jtd
Am schimbat bateria , am bagat codul la ics dar nu mai am sunet , nu pot nici macar sa folosesc autostore la radio , verificat sigurante nici o schimbare .
Este posibil.sa.se fi ars finalul ?
Multumesc anticipat ptr sfaturi si sugestiile dvs
PostPosted: 24 Jul 2016, 19:19
Aceeasi probelma am si eu va rog ajutorrrrr....
PostPosted: 24 Jul 2016, 20:04
Era din una din sigurante care nu facea contact.. nu stiu care.. :censored :censored:
PostPosted: 29 Jul 2016, 06:21
la mine s-a rezolvat am scos ICS-ul sa verific siguranta dar am vazut o banda scoasa din locasul ei de la cass la modulul de radio am pus-o inapoi si ca prin minune a aparut sunetul
PostPosted: 30 Jun 2017, 20:00
Car: 166
ce norocosi cei care au rezolvat problema cu radioul eu am aceiasi problema nici in ruptul capului nu am rezolvat-o ,am pus un radio separat si asa am ceva muzica ,radio darnici pe departe ce trebuie sa fie ,functioneaza acel radio si m-am consolat,pacat
PostPosted: 12 Sep 2017, 21:47
Car: 166
Cine stie ,cine poate sa ma ajute cu problema asta cu muzica din masina ,stiu doar ca este o eroare de comunicare intre calculatorul masini si navigatie,de aici o intreaga poveste urata ,cand pornesc masina se aude ca in poveste foarte bine - marea nenorocire vine abia cand o bag in viteza ,se opreste instant sonorul si incepe sa functioneze abia cand o las la relantiu si tot asa se repeta la infinit ,ma ucide ca picatura chinezeasca,platesc numai sa se rezolze,mentionez ca am schimbat 3 navigati pe ea si la toate este aceiasi problema
Trimis de pe al meu HTC Desire 820 folosind Tapatalk
PostPosted: 13 Sep 2017, 21:48
Car: Alfa Romeo 166 2.0TS
Se opreste sonorul in momentul in care bagi in viteze si apesi acceleratia ? Probabil daca doar bagi in viteze fara acceleratie nu are nimic .
