It is currently 03 Dec 2024, 04:00
 Post subject: problema nerezolvata...
PostPosted: 14 Aug 2015, 18:40
Salutare , am si eu o alfa 156 1,9 jtd , an 2004.
Anul trecut am schimbat caseta de directie datorita faptului ca troncanea.
Acum dupa 1 an am mers iarasi cu caseta la service-ul unde am schimbat-o deoarece curgea , toate bune si frumoase mi-au schimbat-o ieri numai ca mie tot imi face zgomot in sensul ca atunci cand misc de volan cu motorul pornit se aude ca un scartait iar la viteza mica pacane ceva in stanga si se simte si in pedala de acceleraie..... cei de la service zic ca nu este caseta de vina si sincer am pus si eu azi mana unde au zis ei si nu se simte joc.....ce altceva mai poate fii daca nu este caseta? basculele, bratele de bare si bieletele sunt ok. singura buba ar fii la planetara stanga am vazut ca este dus burduful la planetara unde intra in cutie si curge vasilina sa fie asta buba? :sig:
va multumesc anticipat pentru raspunsuri
PostPosted: 14 Aug 2015, 20:09
Car: Alfa romeo 156 2.0TS
Salut, dau si eu o parere , daca "bataia" era din caseta nu trebuia sa se resimta in volan? Eu cred ca e vorba de ceva pe partea de suspesie , bucse, bielete ,etc..
PostPosted: 15 Aug 2015, 12:37
salut, bataie in volan nu am....
PostPosted: 15 Aug 2015, 20:00
de obicei se incepe cu inceputul adica se verifica planetara cu probleme si se inlocuieste sau se repara, apoi se urmareste evolutia atelajului, simple as that.
presupuneri si relationari cu defecte din trecut nu isi au rostul din moment ce exista defecte evidente in prezent.
PostPosted: 02 Sep 2015, 17:27
salutare, am fost am verificat planetarele nu au nimic, dar am observat altceva. Cand trec peste limitatoarele de viteza scartie rau si azi am apasat si pe stanga fata pe masina si scartie ....tind sa cred ca este amortizorul sau flansa...am dreptate?
multumesc
PostPosted: 02 Sep 2015, 17:58
nu, scartaiala provime de la bara stabilizatoare si de la bratele superioare, toate fac asa dupa un nr de km.
