It is currently 11 Feb 2025, 05:06
Post new topic  Reply to topic  [ 23 posts ]
PostPosted: 11 Aug 2015, 21:38
Car: Alfa Romeo 156 1.9
Salut ! Se pare ca si la mine au aparut problemele de natura electrica ..... dupa cum am mentionat si la subiect .... imi raman pozitiile din spate aprinse . Asta se intampla indiferent daca e contactul pus sau nu . Am verificat sigurantele , toate sunt ok . Am verificat ceasurile de bord , si acelea sunt ok . Nicio urma de scurt-circuit sau ceva. De unde ar mai putea fi problema ? Modelul masinii este 156
PostPosted: 11 Aug 2015, 21:44
daca deconectezi ceasurile mai stau aprinse?
daca ai carlig de remorcare deconecteaza si instalatia ce merge spre carlig.
PostPosted: 11 Aug 2015, 21:55
Sincer nu m-am uitat cand am desfacut ceasurile . Nu am carlig ...
PostPosted: 11 Aug 2015, 21:56
pai circuitele integrate rareori se verifica cu ochiul, de asta zic.
PostPosted: 11 Aug 2015, 22:05
Car: MB E 250 CDI
Este discutata problema pe aici pe forum, se pare ca e destul de frecventa, am uitat de la ce dreaq se intampla asta, desi citisem cu interes la vremea respectiva, eventual da-i cu search si te lamuresti.
Q & A: 0767.698.431
Signature:
Eu pun degetul mare. :uhuh:
PostPosted: 12 Aug 2015, 00:41
e discutata pentru 147, unde e de vina body computer, la 156 monitorizare liniilor de curent pentru becuri se face in unul din ceasuri, exista niste drivere care se strapung, cum zicea odata un electrician batran, nu stiu ce are razvanele, astia sant curenti bagabonti! :)
PostPosted: 12 Aug 2015, 01:19
Car: MB E 250 CDI
Mai sapa ca scrie sigur, pe mine m-a interesat subiectul prin 2008-2009, nici nu mai retin exact, dar stiu sigur ca am gasit rezolvarea fix pentru 156. E o banalitate oricum, dar uite ca varsta asta ma termina, incep sa uit tot ce nu are tate si popou. :bash:
Q & A: 0767.698.431
Signature:
PostPosted: 12 Aug 2015, 01:21
pai scrie ca eu am scris. :lol:
o sa vina o vreme cand ce o sa le trebuiasca lor o sa ne trebuiasca si noua! :lol:
PostPosted: 12 Aug 2015, 08:41
Sa inteleg ca singura modalitate este sa il inlocuiesti ?:| daca cumva e de la ala .... desi nu vad sa fie ars sau ceva ...
PostPosted: 12 Aug 2015, 10:14
O sa incerc azi cu altul de test si va tin la curent !
PostPosted: 12 Aug 2015, 16:21
Intr-adevar , ceasul de la turometru e buba ..... am pus unul de benzina de test si nu mai face asa . Am o intrebare , se poate sa se fi stricat din cauza ca am avut in permanenta eroarea de bec ars in bord sau din cauza unor modificari de lumini pe care le-am facut eu ( xenoane , drl , leduri interioare , etc....) ?
Va atasez aici o poza cu "husky"
Sper ca nu are cum sa ia foc daca ii turometru de benzina ....
PostPosted: 12 Aug 2015, 18:39
vezi si uite asa ti ai reparat singur masina! :wink:
'cause alfaclub.ro is about support!
ps1:
nu e bine cu xenoane, adica au fost probleme la un moment dat cu anumite instalari insa buba la tine cred ca tine de becuri arse sau in scurt circuit.
vezi ca poti sa pui cadranul tau si placa de la ceasurile noi, doar ca necesita ceva migala.
ps2:
cand capeti putin ajutor e foarte ok sa zici "merci alfaclub" daca consideri ca nu vrei sa multumesti unei persoane anume, e o chestie de fair play, am observat ca noile generatii uita, din diverse motive acest aspect, nu e o problema mare, doar ziceam si eu :peace:
:wink:
PostPosted: 12 Aug 2015, 20:32
Da. Eu tot timpul sunt recunoscator . Multumesc !Cateodata mai uit si eu . Conteaza ce simt :)) . Si cine ma cunoaste stie ca apreciez .
PostPosted: 12 Aug 2015, 20:46
nu s probleme, mai zic si eu :wink:
PostPosted: 12 Aug 2015, 23:02
Car: MB E 250 CDI
Bine ca ai rezolvat-o. Cred ca de la volanul de facelift ti s-a tras. :tongue:
Q & A: 0767.698.431
Signature:
PostPosted: 14 Aug 2015, 11:10
Nu as mai da volanu ala jos niciodata :)) E o diferenta foarte mare intre ele . Acuma intrebarea mea e daca are cineva de vanzare un turometru rosu de diesel :))
PostPosted: 14 Aug 2015, 11:36
Car: MB E 250 CDI
andrei1991 Quote:
(...) daca are cineva de vanzare un turometru rosu de diesel :))
Tu n-ai ce face cu banii ? Accept donatii daca ai excedent. :mrgreen: Desfaci ceasul tau vechi, iei doar foita cu gradatii si ecran potocaliu si le muti in ceasul nou.
Q & A: 0767.698.431
Signature:
PostPosted: 14 Aug 2015, 12:24
nu merge asa simplu lucica, distantele parcurse de ac difera daca te uiti mai atent, cand eram eu mic se faceau conversii de jetta/passat din benzina in diesel si pentru a folosi turometrele de benzina pe diesel se schimbau cateva componente din placa ceasurilor, stiu ca ajungeau la mine placile de la bord, posibil sa nu mearga facut deloc la alfa sau efortul sa fie major.
PostPosted: 14 Aug 2015, 12:30
Car: MB E 250 CDI
Pai in cazul asta sa faca rost de un turometru normal de diesel si sa schimbe cum am zis eu doar folia gradata. Eu am zis in ideea ca ceasurile portocalii de edizione sportiva se gasesc greu si pentru benzina, dar pe diesel care sunt cateva toate.
Q & A: 0767.698.431
Signature:
PostPosted: 14 Aug 2015, 12:50
Am facut o descoperire revolutionara....se pare ca italienii au facut insfarsit ceva cu cap . Se pot schimba doar circuitele fara sa mai te chinui cu folia . Cu ocazia asta am sanse mai mari de a gasi un turometru aici in Cluj .
PostPosted: 14 Aug 2015, 13:53
Si daca tot suntem la partea de probleme cu luminile , as mai avea una , mai veche . Imi ramane aprins semnul de la frana de mana . Se mai stinge cateodata , se aprinde , cum are el chef . Daca e frana de mana trasa , atunci se comporta normal , ramane aprins in permanenta . Este ceva senzor sub maneta de la frana ?
PostPosted: 14 Aug 2015, 14:25
La maneta de la frana de mana este doar un intrerupator si atat, insa acel martor (!) s-a aprins si cand am avut pierderi de lichid de frana.
PostPosted: 14 Aug 2015, 15:06
asta da descoperire colosala :lol:
