It is currently 11 Feb 2025, 12:19
Post new topic  Reply to topic  [ 221 posts ]  Go to page Previous 13 4 5 6 79 Next
PostPosted: 24 May 2014, 13:00
Montat alt volan si de azi rulam vara cu Kumho Ecsta ku39. Asta a fost bugetul, sper sa fie in regula.
PostPosted: 24 May 2014, 15:03
Sunt sigur ca e o alegere buna . Nu sunt Xing Po totusi ...
PostPosted: 25 May 2014, 22:09
Pana acum nu am simtit diferente intre jantele pe 16 si cele pe 17, niciodata nu mergeam in aceeasi zi sau in ziua urmatoare cu masina. Am mers vineri seara acasa si azi am revenit in Bucuresti, se simt diferente atat ca acceleratie cat si denivelarile drumurilor.
PostPosted: 19 Nov 2014, 14:44
După scârțâieli de ceva timp pe fata m-am hotărât sa schimb basculele superioare, cele de pe mașină sunt Boge Fiat, posibil cele originale. Am luat Lemforder, sper sa nu revină scârțâielile specifice la primăvara.
PostPosted: 19 Nov 2014, 18:41
Bratele erau originale ale masinii, TRW, cu bucsele originale Boge.
Alfa GT, 2.0 JTS, 166 CP
ex Alfa 156 SW 1,9 JTD 110 CP
ex Alfa 147, 1.6 TS, 105 CP
PostPosted: 21 Nov 2014, 22:45
Mai bine de cinci ani am reusit sa-mi pastrez antena aia jmechera pe masina, azi am observat ca ne-am despartit, am simtit si lipsa de putere, cei 5cp se simt...asta e...golul ramas. Pana voi gasi una mai puternica si mai ochioasa vom reveni la stock. :lol:
PostPosted: 22 Nov 2014, 16:48
Car: Spider 916
Eu cand aveam 156-le mi-au furat proiectorul si rama de pe partea dreapta, doi ani mai tarziu au luat ambele proiectoare si rame sa creeze o simetrie. Totusi, baietii au lucrat frumos de fiecare data, desfacut cu surubelnita, facut treaba calumea nu asa.
A, si inca doua hit & run-uri...
PostPosted: 26 Nov 2014, 19:09
Azi a venit vremea termostatului, de cand a venit frigul nu a mai ajuns apa la 90 de grade, caldura era dar nu foarte convingatoare. Prin urmare am pus termostat original, Behr, la fel era si pe masina iar acum apa e la 90 de grade. Diferenta intre aftermarket si original a fost prea mica sa aleg un producator. Am gasit si Behr pe producator la un pret foarte bun, din pacate nu era pe stoc si nici nu se putea aduce.
PostPosted: 26 Nov 2014, 20:28
Car: Spider 916
Opa, cineva a facut plinul!
PostPosted: 26 Nov 2014, 20:55
Stii ca asa e cam tot timpul, pentru ca nu prea merg cu masina.
Daca vorbim de "plin"...e in alta parte :naughty:
PostPosted: 02 Jun 2015, 22:04
valerica Quote:
In concluzie, azi, la 79.050km am schimbat a doua distributie de cand masina e la mine .
108.000km am schimbat distributia+revizie. Au trecut mai bine de 4 ani de la ultimul schimb, piesele aratau foarte bine, pompa de apa la fel, curelele fara urme de crapaturi sau schimbari de culoare. Singura mai jerpelita era o rola, cea din poza, care nu mai avea aceeasi suprafata. Din ce am vazut, mai duceam lejer si anul acesta cu distributia, mai ales ca nu aveam kilometri, dar cum nu se stie niciodata, am preferat sa imi iau o grija.
Distributia veche, role Ruville, pompa de apa Hepu, curea distributie Dayco si accesorii Gates. Acum am pus role Ina, pompa de apa Hepu, curea distributie Dayco si accesorii Gates, deci tot aceeasi reteta.
Am facut si revizia, la un an ca la 10.000km intr-un an nu ajung. Ulei Selenia 20k A.R., filtre ulei si aer Mann si polen Valeo care a fost ieftinache.
PostPosted: 02 Aug 2015, 23:09
O mica plimbare spre munte, plecat din Bucuresti cu rezervorul plin, apoi Brasov, Balea lac, Pitesti, Rosiorii de Vede, Bucuresti, 670 de km iar ce a ramas in rezervor se vede in poza. As zice ca am consumat ~47l, daca de la Balea la Rosiori drumul era mai bun si nu plin de denivelari si gropi cu siguranta mai scadeam cativa litri. Pe langa benzina mai adaugam la consum si vreo 150ml de ulei, nu am mers tare, am mers normal, dar pentru ca am mers si turat si subturat, mai ales de la Balea la Rosiori unde in mare parte am mers cu a patra pentru ca drumul era destul de rau, a tras ceva ulei.
PostPosted: 05 Aug 2015, 10:05
De la mufa aux am trecut la dmc, xcarlink era ceva mai scump asa ca am optat pentru yatour. Nu am citit de rau de niciunele, yatour cred ca e mai nou pe piata si probabil de aceea si pretul mai mic. L-am luat de pe ebay, undeva la 55e cu tot cu transport. Sunetul este la fel ca la radio, foarte buna ca optiune inlocuitoare a cd-ului.
Montajul este foarte simplu, plug&play iar pozitionarea in torpedou la fel de simpla, asta ca m-a indrumat nesquik pe unde sa trag cablul fara sa fac alte mici modificari, nici macar nu a fost necesar sa dau torpedoul jos, doar l-am cascat putin.
PostPosted: 05 Aug 2015, 10:19
Aceasta operatiune urmeaza s-o fac si eu cat de curand. Sincer, nu prea imi place cum vine acel cablu. Inteleg c-a fost cea mai simpla modalitate de instalare dar eu cred c-o sa fac o gaura in spatele torpedoului si un sistem de prindere pt dispozitiv.
PostPosted: 05 Aug 2015, 10:26
Da, e cea mai simpla varianta, eu in torpedou tin doar mapa aceea si nu m-a incomodat. Daca ii faci gaura, ori faci una mare sa scoti mufa din cdplayer ori tai mufa si o remufezi.
PostPosted: 05 Aug 2015, 10:57
Dupa cum ti-am aratat ca am facut eu montajul si gaura data in torpedo, acum realizez ca la tine nu s-ar fi putut deoarece producatorul sa gandit sa puna o mare mufa RS232 pentru a conecta acel yatour/xcarlink. Anyway, daca si tu esti ca mine si in torpedo ai doar asigurarea si o mapa cu cd-uri, este ok :)
@hermanoli, iti recomand connect2 si neaparat sa te asiguri ca merge si cu navi :)
PostPosted: 05 Aug 2015, 11:03
Deja Yatour-ul este cumparat! Ce treaba are navigatia? Care navigatie :D
PostPosted: 05 Aug 2015, 14:24
Car: 156 seconda serie
Valerica, cand ai zis ca se aude la fel ca radio-ul, te refereai la CD-uri nu? :)
O sa urmez si eu, m-am saturat sa trag cd-uri.
AYRTON SENNA SEMPRE
PostPosted: 05 Aug 2015, 14:50
Da, ma refer ca nu influenteaza sunetul ca adaptarea cu mufa aux. E vazut ca magazie de cd-uri, chiar si asezarea melodiilor pe stick se face pe forma cd-urilor din magazie, cd01,cd02...
PostPosted: 10 Aug 2015, 20:26
Azi am mers la pdr (paintless dent repair) aveam o indoitura in aripa stanga fata, usa dreapta 7-8 mici indoituri de la alte usi si una pe aripa stanga spate destul de complicat de facut pentru ca si vopseaua era sarita iar la vopsea sarita nu se pune ventuza.
Aripa fata a iesit foarte bine, la fel si usa dreapta, pentru indoitura din spate va trebui sa dau fata de usa jos pentru a impinge pentru ca la ventuze nu a reusit. Ventuza s-a pus la cerinta mea si intr-adevar 1 cm patrat de lac si ceva vopsea, probabil de la vechea lovitura au sarit.
Totul a costat 200lei, undeva la 1.5 ore de munca, maricel pretul dar pana la urma important e sa fie dreapta sau sa nu stea la vopsit cateva zile.
PostPosted: 10 Aug 2015, 22:10
e foarte ok ca ai apelat la aceasta metoda, practic e cea mai buna metoda, o masina revopsita este o masina care a pierdut mult din valoare, la astea mai vechi nu e o problema dar la o masina mai noua e pacat sa revopsesti, nu mai iese in veci ce era.
renoul meu a fost prins intr o furtuna cu grindina acu vreo doi ani peste dunare, multi oameni au ramas fara case si aproape jumatate din parcul auto dn galati a fost praf si pulbere, au trecut copacii strada singuri dincolo de dunare in primul sat, a fost sfarsitul pamantului, modusul meu a venit cu aripile din plastic sparte de la gheata aproape cat oul de gaina, fara triple si fara faruri, tot asa am indreptat o la niste baieti cu ventuze, a costat mult dar are vopseaua originala.
PostPosted: 10 Aug 2015, 22:17
Nu stiu daca are scapat vreun element nevopsit, poate capota si plafonul. Eu am ales metoda asta pentru ca nu trebuie sa las masina la tinichigerie/vopsitorie.
PostPosted: 10 Aug 2015, 22:52
oricum cred ca ai iesit si mai ieftin decat vopsire piesa.
PostPosted: 29 Aug 2015, 22:54
Schimbat brate transversale pe spate/ sidem, bielete antiruliu/ trw, bucsi fuzeta, MM, cablu frana de mana pe partea dreapta, cofle.
Din pacate tot nu sunt multumit de partea spate, toti au zis ca e bine, dar am un zgomot destul de rar si usor cand urc borduri cu roata din dreapta. Posibil brat longitudinal dreapta, la geometrie au zis ca nu e, dar altceva nu prea ar avea ce.
PostPosted: 29 Aug 2015, 23:05
Am gasit o mufa sub plasticele de la stergatoare, stie cineva de unde este, sa fie de la duze?
De observat emblemele de pe mufa.
