It is currently 25 Nov 2024, 04:55
Post new topic  Reply to topic  [ 4747 posts ]  Go to page Previous 1127 128 129 130 131190 Next
PostPosted: 15 Jun 2015, 22:10
nu am bagat 3/4..am bagat pana cand nu am mai avut unde sa bag,i-am facut full-ul.
PostPosted: 15 Jun 2015, 22:14
Nu avea cum. Rezervorul de 147 are cam 60l. Aveai rezerva aprinsa deci aveai maxim 9 si ai bagat 35. Calculeaza tu...
PostPosted: 15 Jun 2015, 22:35
asta e si problema mea.nu inteleg cum am facut full-ul cu 30 de litri in conditia in care rezervorul are 60 si eram pe rosu.Ma gandesc ca ar putea fi ceva defect la plutitor si atunci cand a intrat pe rosu in rezervor sa fi fost mai mult de 7-8 litri.
PostPosted: 15 Jun 2015, 22:36
nu iti funcitoneaza corect plutitorul.
PostPosted: 15 Jun 2015, 22:37
am facut chestia asta de 2 ori chiar.am alimentat,am vazut ca s-a facut full si mi s-a parut ciudat..am mai mers cativa km si am alimentat din nou de la alta benzinarie,nici nu am pus 2l si a inceput sa dea pe afara.
PostPosted: 15 Jun 2015, 22:38
imi poti spune mai exact unde il gasesc?e sub bancheta din spate sau in portbagaj?
PostPosted: 15 Jun 2015, 22:50
plutitorul e cu tot cu pompa de benzina/motorina si se alfa sub bancheta spate.
PostPosted: 15 Jun 2015, 22:53
Multumesc pentru raspunsuri si scuze pentru postarile celalalte legate de zgomotul de pe dreapta:D..nu gaseam un topic potrivit,dar am gasit apoi
PostPosted: 18 Jun 2015, 20:50
Car: Alfa 159SW 2.0jtdm
Salut ,
ma ajuta si pe mine cineva cu un cod de piesa pentru bucsa de pe puntea spate care este indicata in poza, in caz ca se gaseste si separat de acel brat sau cod la acel brat.
Merci anticipat :)
PostPosted: 22 Jun 2015, 13:20
Car: 156 seconda serie
Nu pot sa verific momentan, insa pragurile OEM/sportpack sunt aceleasi pentru 156 SW si berlina? Exista vreo incompatibilitate?
AYRTON SENNA SEMPRE
PostPosted: 22 Jun 2015, 15:09
Razvan29 Quote:
Au acelasi ampatament, prin urmare pragurile ar fi de aceeasi lungime. Locasurile pentru suruburile de dedesubt ar trebuie sa fie acoperite cu niste dopuri de plastic. Cele care au praguri din fabrica au si niste pini de prindere a pragurilor originale si cate un prezon pentru fiecare prag langa rotile din spate (acoperite de un capacel). Eu nu am pus OEM pentru ca nu am gasit nicaieri intregi. Am Lester si arata ca sportpack.
PostPosted: 22 Jun 2015, 15:14
Sau nu :) . Intamplator mi-a scris cineva care a cumparat praguri de SW sperand ca se potrivesc dar nu le-a putut monta pentru ca e o diferenta de 2 cm intre modele .
Inca am kitul MsDesign de la 56 daca e cineva dornic .
PostPosted: 22 Jun 2015, 18:23
O sa googalesc putin, multumesc de raspunsuri - daca ma decid sa montez, vreau sportpack sau ceva cat mai asemanator.
AYRTON SENNA SEMPRE
PostPosted: 22 Jun 2015, 19:27
Razvan29 Quote:
Asta e ceea ce am eu.
link1
link2
Vezi ca e un pret f bun la astea originale aici si sunt si noi. Poate mai au.
O alta varianta interesanta sunt astea, dar nu cred ca mai gasesti Zender...
PostPosted: 26 Jun 2015, 00:35
Car: Alfa Romeo 156 SW
Funcția "search"nu m-o ajutat asa ca întreb....
Anul trecut am schimbat ambreiajul +cilindrul receptor.....La drum mi-a crăpat pompa de ambreiaj......pusa alta pompa de ambreiaj ocazie cu care nea omu' mi-o rupt tija la senzorul de pe ambreiaj fapt văzut când am facut curat si am găsit tija si am făcut legatura cu faptul ca nu îmi mai prinde tempomat-ul de când mi-o fost schimbata pompa iar martorul luminos când se aprindea când nu se aprindea la cuplarea butonului tempomatului......Plec la drum......mă trezesc ca iar îmi dă buf ambreiajul....... platforma........bla, bla, bla.... alt kit de ambreiaj(cel vechi a fost montat greșit.... )....cumpăr senzor de ambreiaj îl scot pe cel vechi cu chiu, cu vai (am 1.90 m) si dau să-l montez.... ce sa poți să-l rotesti spre dreaptă si logică fixare.... nimic...nu am reușit deloc sa fixez noul senzor.... unde mai pun ca am devenit contorsionist.... in final judecând "logic" l-am pus in poziția atârnat cu tija apasata permanent de banda scotch....evident am pornit motorul, am cuplat tempomatul, s-aprins martorul si am plecat dar când sa fixez pe viteza constanta pauza! nu mi-a luat comanda.... am încercat de nşpe mii de ori si degeaba.... unde mai pui ca la un moment dat când am oprit si am plecat din nou nu mi s-a mai aprins martorul la cuplarea tempomat-ului.....
Ce am de cumpărat si de montat???? Sau este ceva ce-mi scapă mie?
Elf:Alfa Romeo 33 - 1994-1995
ZAR 93200001324976
PostPosted: 26 Jun 2015, 01:17
Car: 156 8v '02
N-ai tester?
Nu știu ce schemă ai făcut acolo, da' ăla care ți-a rupt switch-ul vechi merită pedepsit măcar cu prestatul montajului celui nou...
Don't. Cut.
PostPosted: 26 Jun 2015, 10:14
deck_jena Quote:
Ca sa-ti mearga cruise-ul ECU trebuie sa vada minim o apasare a ambreiajului de la pornirea motorului. Tocmai pentru a evita metoda de pacalire pe care ai facut-o tu.
PostPosted: 26 Jun 2015, 13:13
Thx!
....... Mai fac o încercare să-l pun la loc.....sau mai bine găsesc un pitic s-o facă :lol:
ZAR 93200001324976
PostPosted: 30 Jun 2015, 21:13
Mai mult o curiozitate, dar cine e supplier-ul jantelor de pe Mito si Giulietta? Tot Speedline? Cumva Cromodora?
AYRTON SENNA SEMPRE
PostPosted: 01 Jul 2015, 18:38
As vrea sa inlocuiesc garnitura de la antena la 147, cum e prinsa, prin plafoniera spate? Am acces pe acolo?
PostPosted: 02 Jul 2015, 14:41
Car: alfa romeo 159
Mr. C Quote:
Când am AC pornit aud un zumzait de la motor, intensitatea e în funcție de poziția pedalei de accelerație, AC off nimic. Acum o luna când am sesizat era mai domol, acum e chiar tare... Curea AC?
Because Alfa!
daca nu ai rezolvat-o pana acum da-mi un semn
PostPosted: 03 Jul 2015, 16:59
Car: 159 3.2 q4 jts
makaveliDaDon Quote:
Mr. C Quote:
Because Alfa!
Am rezolvat oarecum, fost la service și nu mai aveam freon, au pus la loc dar încet încet revine iar, cred ca pierd pe undeva. Este alta explicație? Mulțumesc
Because Alfa!
http://www.WalkRacing.com
PostPosted: 03 Jul 2015, 17:43
Mr. C Quote:
Mr. C Quote:
Because Alfa!
Because Alfa!
Am avut si eu problema cu zumzaitul. S-a rezolvat dupa ce s-a reciclat freonul/uleiul, plus completat. Foarte probabil a fost pentru prima data.
Cei de la service ar trebui sa iti faca test de etanseitate si sa detecteze daca exista pierderi si pe unde. Daca nu pierde si totusi zumzaie ceva, este posibil sa fie ceva rola de pe la accesorii cred. Din ce mi s-a spus, sunt supuse la mai mult efort cand merge AC-ul.
my fiat is fantastic:
Ex: 156 SW 1.9 JTD 16V
Ex: 159 SW 2.4 JTD Q-tronic
Ex. Jeep GC 2005 3.0 crd
A6
PostPosted: 04 Jul 2015, 19:36
Pentru cei cu 159/brera/spider 939.
Se pot monta anvelope 225/45/17 in locul celor trecute in carte, adica 225/50/17? Este ok? sau arata ca o struto-camila?
PostPosted: 04 Jul 2015, 22:03
Struto
