It is currently 27 Nov 2024, 23:50
Post new topic  Reply to topic  [ 1157 posts ]  Go to page Previous 112 13 14 15 1647 Next
PostPosted: 18 May 2015, 15:07
Car: Spider 916
Trimis de pe al meu D2203 folosind Tapatalk
PostPosted: 19 May 2015, 14:41
Car: Spider 916
Dupa cum se vede, toti cuzinetii s-au spart :)
Trebuie sa schimbam vibrochen, cautam unul bun pentru ca asta nu mai poate fi rectificat
Bielele la fel, trebuiesc schimbate
Pistoanele sunt ok
Ma intreb cum de nu am auzit nici o bataie la motor, e cam ciudat sa ma trezesc cu toti cuzinetii sparti
in fine, nu mai conteaza, intr-un fel e bine ca a crapat acum si nu in drum spre fest :)
Macar il facem ca nou
PostPosted: 19 May 2015, 15:02
Car: Spider 916
Probabil
Eu unul nu am auzit nimic :)
PostPosted: 19 May 2015, 17:47
Motorul era uzat bine si cu siguranță se auzea diferit, acum depinde câta mecanica știi, ce ureche ai si câte ts-uri ai ascultat.
Bafta la Reparație ;)
PostPosted: 19 May 2015, 17:52
motorul lui Traian se auzea FOARTE bine! e unul din ts-urile care imi placea cum toarce. dar uite ca l-am deocheat….
PostPosted: 19 May 2015, 18:09
Car: Spider 916
Sa nu faceti confuzie la cuzineti
Ei sunt formati din 2 bucăți, deci nu sunt rupti in doua
Se vad mici bucatele pe langa ei
Asa am crezut si eu initial si m-a lamurit Catalin :))
PostPosted: 19 May 2015, 18:10
Car: Spider 916
Duralube de unde? Am facut revizia la masina inainte sa merg cu ea
PostPosted: 19 May 2015, 18:19
Car: Spider 916
Ok, eu unul nu am stiut
PostPosted: 19 May 2015, 21:31
Car: 156 1.6 TS
De cacat ce-ai pățit, explicațiile sunt de prisos... Sper sa-l refaci cat mai repede si bine ca dispui de nervi tari si finanțe ;)
156 1.6 TS
fosta GTV 2.0 TS
fosta 156 1.6 TS
PostPosted: 19 May 2015, 21:36
Car: Spider 916
Nu prea mai am nici nervi nici finante
Sper sa nu cedez moral
PostPosted: 20 May 2015, 09:18
Car: 156 seconda serie
La cate ai facut la ea pana acum, ar fi pacat sa cedezi.
Mult succes si sper sa revii cu vesti bune!
AYRTON SENNA SEMPRE
PostPosted: 20 May 2015, 11:00
Car: Spider 916
Datorita faptului ca nu prea vinde lumea vibrochen separat, cea mai buna solutie este sa luam un motor in mintile lui si sa luam tot ce ne trebuie dupa el sa punem in al meu (eventual sa punem segmenti noi, cuzineti)
Nu pot face transplant direct de motor ca nu vreau sa am probleme la RAR cu alta serie
Deja am gasit unul, il luam saptamana asta ---- nu il iau eu de capul meu :))
Cutia nu agata, nu scotea sunete ciudate, oricum vom inspecta tot ce se poate ca sa nu mai fie nici o problema, sa nu curga ulei pe nicaieri, sa mearga tot in parametrii
Sincer, chiar daca sunt nervos nu o pot lasa pe marginea drumului, mai am o gramada de planuri cu ea
Daca nu bagam atatia bani in ea mai ziceam, dar chiar nu pot :cry:
PostPosted: 20 May 2015, 11:33
O faci pentru Fest?
PostPosted: 20 May 2015, 11:36
Car: Spider 916
O faci pentru Fest?
Cica da :) Cu motor curat ca lacrima, periat, spalat, etc :D
PostPosted: 20 May 2015, 11:37
Ma bucur sa aud asta :D
Sent from my Alfa Romeo
PostPosted: 20 May 2015, 11:44
Nu mi-as face probleme cu seria, la 2.0 TS oricum e atacata de rugina zona aia si seria motorului se citeste greu. In unele CIV-uri chiar scrie ca nu poate fi citita. Daca totusi cea de pe motorul pe care vrei sa il cumperi poate fi citita, atunci iti faci pomana cu o lingura de sare si in scurt timp rezolvi si aspectul asta. E mult mai comod sa transplantezi motorul cu totul, daca gasesti unul in mintile lui si sa montezi pe el doar distributia, accesoriile si ce ai mai schimbat tu pe al tau.
Imi pare rau pentru problemele care par sa nu se mai opreasca, dar vei vedea ca la un moment dat se vor opri, vei descoperi ca te vei fi atasat foarte mult de masina (dincolo de atasamentul financiar) si o vei privi ca si cum iti datoreaza existenta. Daca nu ar fi dat peste tine ar fi ajuns de mult la Remat, asa ca mai rezista putin ! I feel you, bro' !
PostPosted: 20 May 2015, 11:51
Car: Spider 916
Valak Quote:
Man, nu ma risc sa pun un motor second fara sa il desfacem, chiar daca se aude bine :)
Maine, poimaine crapa si ala
Mai bine il desfacem si il analizam in interior iar daca tot facem asta, le mutam in partea cealalta
Ma mai consult si cu Catalin, va tin la curent
Practic facem din doua, unul bun :D
PostPosted: 23 May 2015, 17:56
Iti tinem pumnii Traiane, sper sa revii cu vesti bune cat mai repede.
Daca ai posibilitatea sa revii cu cat mai multe detalii,poze,etc poate fi de ajutor (si altora cu TS-uri) pe viitor.
AYRTON SENNA SEMPRE
PostPosted: 26 May 2015, 18:28
Car: Spider 916
twin "sparkling" :)
S-a montat noul vibrochen in blocul motor
Am pus pompa de ulei de pe celalalt motor, a mea era plina de pilitura
Pus semering palier nou
Urmeaza sa punem garnitura chiuloasa
Cuzinetii, segmentii si bielele de la motorul nou cumparat se pare ca sunt in regula
S-a facut curatenie totala, inclusiv vopsit blocul :)
In urmatoarele 2-3 zile vom pune motorul la loc, dar nu inainte sa facem luna in compartimentul motor
PostPosted: 26 May 2015, 18:36
Ha, deci ai gasit motor? Spor la treaba!
Ati elucidat ce s-a intamplat cu vechiul motor? (din ce cauza adica... ziceai ceva de pompa de ulei, ungere proasta?)
PostPosted: 26 May 2015, 18:44
Car: Spider 916
Da, am gasit motor :)
Nu stiu inca exact ce s-a intamplat de a crapat
Pompa de ulei am schimbat-o ca avea pilitura in ea, probabil de cand a crapat
Daca nu aveam presiune de ulei ar fi trebuit sa se aprinda becul in bord
PostPosted: 26 May 2015, 19:10
Car: Mercedes C Coupe
Spor! Cam aceiasi operatie o face si tatal meu la TS-ul lui :D . La el "a plecat" o bucata dintr-un precatalizator care a gatuit evacuarea de la 2 cilindrii, consumul de ulei crescuse, puterea scazuse si pana la urma s-a gripat.
Mercedes C Coupe 192 HP
ex: Alfa 156 SW 2.0TS, 2000
Alfa 156 SW 2.4 JTD 20v, 2003
PostPosted: 27 May 2015, 20:42
Car: Spider
de curiozitate...cam cat au costat toate operatiunile de reparare si restaurare de cand ai cumparat masina ?
DIn poze, am observat ca ai doua huse de piele ptr schimbator....ce faci cu a doua? (o vinzi?)
Ai fi dispus sa imi acorzi ceva consultanta la vopsirea plasticelor din interior ptr Spiderul meu ?
PostPosted: 27 May 2015, 21:30
Car: Spider 916
Ai pm
PostPosted: 04 Jun 2015, 10:35
Car: Spider 916
My baby is alive again :popa:
