It is currently 25 Nov 2024, 10:01
Post new topic  Reply to topic  [ 4747 posts ]  Go to page Previous 1124 125 126 127 128190 Next
PostPosted: 27 Apr 2015, 20:56
Car: Vauxhall Frontera
750kg. Te referi la remorca (lada) sau la aia pentru transportat masini ?
PostPosted: 27 Apr 2015, 20:57
Car: Mercedes C Coupe
Remorca mica, asta de care spui tu. Pentru transport masini, rulote sau remorci mari sunt convins ca trebuie E. Multumesc!
Mercedes C Coupe 192 HP
ex: Alfa 156 SW 2.0TS, 2000
Alfa 156 SW 2.4 JTD 20v, 2003
PostPosted: 27 Apr 2015, 21:45
andreiblitz Quote:
Sau, carnet facut/schimbat in DE. Mie, de exemplu, mi-a expirat permisul romanesc si a trebuit sa-l schimb aici. Cat. B si pot sa conduc si tractor, scuter, etc. Inclusiv platforma pentru transport auto. :naughty: Schimba permisul !
PostPosted: 27 Apr 2015, 22:08
Interesant. Am un prieten pe care firma l-a pus sa faca si categoria E pentru a conduce microbuz + remorca, si nu e vorba de remorca prea mare. Oricum urmeaza sa-mi schimb permisul dupa ce ma restabilesc din nou in Germania, prin iunie sper.
PostPosted: 28 Apr 2015, 11:24
Prin august-septembrie 2014 m-a atins un individ intr-un giratoriu...politia mi-a dat mie dreptate dar domnu cum este de alta etnie, a protestat procesul verbal....la judecata a adus si un martor (care probabil dormea in acel moment acasa) sa-l sustina. Intrebarea este daca are sanse sa castige si sa anuleze procesul verbal? C se intampla daca se va anula dupa, despagubesc eu?
166 V6 TB Zender
147 1.6 TS ECO
GT 2.0 jts
156 SW 1.9 8v
147 FL 1.9 8v
GTV 2.0 ts
146 1.4 ts
PostPosted: 28 Apr 2015, 11:26
Pai depinde... daca se stabileste ca fiind culpa comuna fiecare isi repara atelajul in regie proprie, daca se dovedeste ca el are dreptate si tu esti vinovat, teroetic ar trebuii sa-i dai asigurarea si eventual sa platesti cheltuielile de judecata.
PostPosted: 28 Apr 2015, 11:30
Car: 159
cristianmiu Quote:
Si sa ti-o si repari pe carca ta...
Faza cu martorul e destul de relativa totusi. Ar fi trebuit sa il treaca militianul in procesul verbal, asta daca a chemat vreunul dintre voi "organele". Daca nu, e cam nasol.
LE vad ca s-a chemat politia, ca zici ca ti-au dat tie dreptate. Teoretic ar trebui sa ii respinga contestatia la PV
PostPosted: 28 Apr 2015, 12:32
legislatia in romania specifica faptul ca ansamblul sa nu depaseasca 3500kg (mma) pentru a fi condus cu B
remorcile cu doua axe indiferent de mma trec la categoria B+E in orice tara europeana, cel putin asa stiu eu.
ps:
autoplatforma de 3.5t se conduce cu B, logic, oriunde, nimic nu e mai cu motz nicaieri.
PostPosted: 05 May 2015, 09:01
Car: Alfa 75, 2.0 TS LE
O problema la CW care revine odata cu nevoia de a deschide mai des geamul masinii:
Geamul pasagerului coboara la impuls dar nu urca decat daca tii comutatorul actionat. E un comportament normal sau am vre-o defectiune.
Daca e defectiune, ce imi sugerati sa verific?
ALFA 75, 2.0 TS, ASN
CROSSWAGON Q4 (BB)
PostPosted: 05 May 2015, 09:11
e normal comportamentul.
PostPosted: 05 May 2015, 10:26
Asa e si la gta.
PostPosted: 05 May 2015, 10:37
madkat Quote:
asa e si la 56-le normal.
de ce? minte de italian...
asa si la japoneze si coreene pana acum cativa ani - doar un geam are impuls si doar la coborare...
Deci trebuie sa fiu/fim fericiti ca la sofer e functional in ambele directii :D .
CROSSWAGON Q4 (BB)
PostPosted: 05 May 2015, 12:53
madkat Quote:
Si temporizarea de x secunde, sa poti inchide orice geam dupa luarea contactului.
Asta o am. Dupa luarea contactului, pana la deschiderea usii mai pot ridica geamurile dar fara functie "confort"
Ce ma enerveaza si mai tare, e ca la incuierea din telecomanda nu imi semnalizeaza cu nimic, nici vizual, nici acustic. Pe deasupra telecomanda are un singur buton ca sa fie confuzia si ai mare.
CROSSWAGON Q4 (BB)
PostPosted: 05 May 2015, 13:36
Car: 156 seconda serie
Confirm, si la mine clipesc semnalizarile la inchidere/ deschidere
AYRTON SENNA SEMPRE
PostPosted: 07 May 2015, 14:57
Anul asta trebuie sa inlocuiesc uleiul din cutia de viteze. Recomandat in carte ar fi 75w85, API GL-4. Care ar fi diferenta intre 75w85 si 75w90? in conditiile in care sa zicem ca amandoua sunt tot GL-4.
As schimba cu un ulei cu caracteristici diferite, daca are vreun sens, si pentru ca la sub 0 grade a 1-a, a 2-a intra mai greu la rece. Dupa ce se incalzeste putin cutia e totul lapte si miere.
PostPosted: 07 May 2015, 15:13
cu 75w90 merg eu de vreo 4 ani. La rece tot asa face. As incerca un 70w90 data viitoare. :P
PostPosted: 07 May 2015, 15:32
http://www.pli-petronas.eu/products_lis ... idLingua=2" onclick="window.open(this.href);return false;
Manual Transmission Fluid, trebuie un ulei (nu neaparat TUTELA; l-am dat ca exemplu pentru ca e recomandat si pentru ca are mai multe tipuri de 75W85) cu vascozitatea cat mai mica la temperaturi scazute (a se analiza caracteristicile tehnice).
PostPosted: 08 May 2015, 01:08
Car: 156 1.9jtdm 16v
Apar si eu cu o intrebare probabil stupida.am constatat ca la noua alfa (156sw din 2003) nu merg cd-urile scrise in pc.citeste unele vechi si altele originale (de prin reviste sau alte chestii).are cineva idee de ce? Nici track nici mp3 nu le citeste. Care e problema ciudateniei?
Ex 1.9jtd
Ex 1.9jtd sw
CT 91 RXA
1.9jtdM
PostPosted: 08 May 2015, 07:41
Curata cd-player-ul si scrie cd-urile cu viteza minima permisa de writter.
Sent from B2
Code:
                        (o o)
PostPosted: 08 May 2015, 10:15
De asemenea sa nu ai alte fisiere in afara de mp3 sau track. Orice director in care sunt si alte fisiere nu va fi recunoscut/citit. La finalul scrierii incheie sesiunea, nu o lasa deschisa. Cel putin asa e la mine.
PostPosted: 08 May 2015, 11:53
Pai in primul rand playerul nu cred ca stie sa citeasca MP3uri, deci nu mai incerca :) Apoi, asigura-te ca scrii corect CDurile audio (ca iti face track-uri specifice CD Audio si nu MP3), si scrie-le, asa cum au zis colegii, la viteza cea mai mica permisa de writer. Daca nici asa nu merge, incearca o curatare a lentilei.
PostPosted: 08 May 2015, 13:50
Sfaturi bune.am incercat sa fac doar track audio si cu 16x nu le citeste.voi incerca cu 4x sau 8x.in caz contrar lentila trebuie curata intr-un anume mod cu vreo solutie ceva? Nu as vrea sa il "repar de tot" :D
Ex 1.9jtd
Ex 1.9jtd sw
CT 91 RXA
1.9jtdM
PostPosted: 08 May 2015, 15:09
incearca sa cauti pe la un muzeu sau la astia mai batrani un calculator vechi :))
Stiu ca am avut problema la scrisul cd-ului pentru navi si am cautat cu Ciprian sa il scriem cu 1x sau 2x ... Doar asa a mers . dar a fost foarte greu sa gasim asa ceva :)))
PostPosted: 08 May 2015, 15:30
shinedj Quote:
Alcool izopropilic daca vrei sa cureti manual, sau un cd de curatare (daca se mai gaseste pe undeva)
Code:
                        (o o)
PostPosted: 08 May 2015, 16:10
Car: 159
Mie imi merge cu 8x, dar cel mai indicat ar fi sa scrii cu 4x. Desi e cam greu de gasit, cauta un cd writer, mai degraba decat un dvd writer. La cd writer poti sa scrii si cu 4x.
