It is currently 05 Nov 2024, 19:45
Post new topic  Reply to topic  [ 43 posts ]  Go to page 1 2 Next
 Post subject: Salut!!!
PostPosted: 20 Apr 2015, 09:53
Car: alfa romeo 159
Detin o alfa romeo 159 si acum o saptamana am facut un drum lung si cand m-am intors mi sau aprins totii martorii in bord:air bag,asr,motor engine etc puls ca acul de la motorina a luat-o razna cand se lasa la zero cand se ducea in sus.....
Va rog sa ma ajutati daca puteti.
Va multumesc.
 Post subject: Re: Salut!!!
PostPosted: 20 Apr 2015, 09:58
Car: Vauxhall Frontera
Salut ! Schimba-i bateria. Asa a facut si la mine. Masoara-i si incarcarea, poate e bulit releul de incarcare de pe alternator.
Vezi aici: http://alfaclub.ro/forum/viewtopic.php? ... &start=100
PostPosted: 20 Apr 2015, 10:03
Car: alfa 159 1.9jtdM 150
io zic ca a luato rara centralina.linia can.incearca sa scoti bateria si las-o vreo 10 minute fara.scoti negativul apoi plusul ,cind o repui la loc pui plusul apoi negativul,lasi asa vreo 10 minute sa se reseteze centralinele,fara a interveni asupra masinii,nici macar sa deschizi usa si apoi incerci sa aprinzi.dupa care daca e totu ok,sau iti ramine ceva erooare in bord mergi sa faci o diagnostica.sigur e ceva legat de linia can.salutare.
AR 159 1.9jtdM 150cv 16v
PostPosted: 20 Apr 2015, 10:26
Car: alfa romeo 159
O sa fac si ce mi-ai spus o sa scot bateria si o sa ii dau o resetare generala.
Am fost si am pus-o pe testar original Boch si mi-au spus ca imi da o problema la injectorul 3, dupa am fost la cineva care rectifica injectoare iar baiatul de acolo mi-a spus ca nu are nici o problema injectorul adik ori merge ori numai merge.
PostPosted: 20 Apr 2015, 10:31
Car: alfa romeo 159
Am schimbat bateria in februarie ca imi murise si i-am pus una de 85 kw
PostPosted: 20 Apr 2015, 10:38
Iulyan85 Quote:
Aceeasi eroare aveam si eu: injector3 + can. S-a dovedit insa, a nu fi niciuna doar bateria. Am avut si eu, baterie cumparata anul trecut. E :popa: Poate doar la mine a fost asa. Sper sa reusesti sa o repari. Bafta !
PostPosted: 20 Apr 2015, 10:44
Iulyan85 Quote:
simptomele de injectoare nu reprezinta ceea ce ai prezentat mai sus.cel ce rectifica ar trebui sa stie mai bine asta,daca e erooare in injector,ok,se da jos se pune in presiune si se vede daca pulverizeaza bine sau nu,precum si eroarea in Ecu e strict legata e injectie,nu are cum sa iti faca un injector brad de craciun bordul :uhuh:
treaba la tine e strict legata de curent,linia can sau chiar o centralina care intra in actiune in momentul introducerii cheii,coduri electronice,alte treburi.
PostPosted: 20 Apr 2015, 11:02
Ai incercat ce ti-au sugerat colegii? Reset prin deconectarea bateriei, eventual alta baterie de proba?
Comportamentul s-a mai repetat?
Cand s-a intamplat treaba asta, masina mergea normal, sau incepuse sa intrerupa, sa mearga in suturi etc?
PostPosted: 20 Apr 2015, 11:05
Mufa injector.
PostPosted: 20 Apr 2015, 11:33
Car: alfa romeo 159
Nu a mai avut simptomele astea masina mergea normal pana acum o saptamana, acuma a inceput sa intrerupa, sa mearga in suturi putin,deobicei cand imi facea probleme care le aveam o lasam si a doua zi mergeam cu ea aproape toate ziua si iar a inceput sa imi apara erorile alea....o sa incerc sfaturile colegilor cu bateria si cu mufa sper sa fie doar problema aia,tin foarte mult la masina asta ca am avut si o alfa romeo 156.
Va multumesc inca odata pentru sfaturi.
PostPosted: 20 Apr 2015, 11:39
Daca merge si prost motorul, umbla direct la mufa de la injector, uita de baterie.
PostPosted: 20 Apr 2015, 12:12
Car: alfa romeo 159
cand mi-a scos mufa la injector plasticul dintr-o parte unde imbraca canalele unde intra mufa de la injector este un pic sarit....ma gandesc ca poate sa fie de acolo sau vorba colegilor sa fie de la baterie,cand scap de la munca incerc treaba cu bateria....
PostPosted: 20 Apr 2015, 12:14
Car: alfa romeo 159
ma cam speriat bordul cand sa aprind si sa facut pom de craciun si imi dadea si putin in nas...
PostPosted: 20 Apr 2015, 12:37
Repet, muga injector. Ia ceva spray de contacte si o surubelnita subtire pt a tensiona putin lamelele.
PostPosted: 20 Apr 2015, 13:10
Car: alfa romeo 159
o sa vina cineva si o sa incerc sa ii schimb bateria si daca nu merge maine o sa ma duc si o sa umblu si la mufa de la injector si o sa revin cu detalii.
va multumesc frumos pentru sfaturi.
PostPosted: 20 Apr 2015, 13:27
apuca-te prima data de mufa injectorului
PostPosted: 20 Apr 2015, 15:52
Car: alfa romeo 159
Am fost de am schimbat bateria la masina si tot asa se comporta deci nu e de vina bateria asa cred....omul mi-a zis ca am incarcarea buna....
PostPosted: 20 Apr 2015, 16:05
tzzivii Quote:
VladimirG Quote:
:roll:
PostPosted: 20 Apr 2015, 17:24
Car: alfa romeo 159
tzzivii Quote:
Mufa injector.
cel mai probabil
PostPosted: 20 Apr 2015, 20:40
https://www.youtube.com/watch?v=zzGQw-HZtVE" onclick="window.open(this.href);return false; :sig:
PostPosted: 20 Apr 2015, 21:20
Ma berbecule.. :lol:
PostPosted: 20 Apr 2015, 21:38
@Iulyan85 morala e ca suntem o comunitate pentru unii mica, pentru altii mare cu multe lucruri in comun si incercam sa ne ajutam unii pe altii
ai putea mentiona locatia ta pentru a te indruma catre un mecanic bun aproape de tine.
motorizarile diesel de pe 159 fie ca sunt 1.9, 2.0 sau 2.4 au bubele lor, dar odata eliminate sunt un deliciu.
Sper sa reusesti sa ii dai de capat! :)
PostPosted: 21 Apr 2015, 09:15
Car: alfa romeo 159
Sunt din Braila.Am fost ieri la un magazin de piese auto sa ma interesez cat este o mufa ptr injector,baietzii de acolo mi-au spus ca se da tot sistemul cu cele 4 mufe pentru injectoare si costa 2900 ron.Si am observat ca nu prea sunt afla romeo 159 la dezmebrarii.
PostPosted: 21 Apr 2015, 09:22
nu trebuie sa schimbi mufa, uita-te mai sus la postul lui tzivii ;)
PostPosted: 21 Apr 2015, 09:46
Car: 159
Nu vrea, ma, sa se uite, ce nu intelegeti?!
