It is currently 12 Dec 2024, 07:53
Post new topic  Reply to topic  [ 376 posts ]  Go to page Previous 110 11 12 13 1416 Next
 Post subject: Re: Alfa mea 156
PostPosted: 16 Apr 2015, 18:24
Car: Alfa romeo 159 SW TI
Releele astazi le-am scos si bagat din nou dar siguranta nu stiu care e si cum sa o verific! :(
Send from Alfa 156!
Alfa Romeo Giulietta 1.4 Mair
Ex:Alfa romeo 159 2.0 jtdm TI
PostPosted: 16 Apr 2015, 19:11
Pai si daca le-ai scos si le-ai bagat la loc ce ai rezolvat? vezi sa si functioneze. Cauta manualul de la masina ta, in el vei gasi cateva pagini cu panourile de siguranta. De asemenea o diagnoza ti-ar fi de real folos, tinand cont ca poti testa treptele ventilatorului direct din program.
PostPosted: 16 Apr 2015, 19:38
Ok. Merci mult. Am sa incerc cu diagnoza sa vad daca gasesc la cineva care sa si stie ce face, ceea ce e greu la Dej. Nu stiu cum sa verific daca sigurantele
Send from Alfa 156!
PostPosted: 16 Apr 2015, 20:02
cu un multimetru, pui cate o fisa pe cate un pin al sigurantei si trebuie sa aibe continuitate. Daca ai stii cum arata o siguranta arsa ar fi fost mai simplu ca te puteai lipsii de multimetru ;)
PostPosted: 16 Apr 2015, 20:59
Merci mult de ajutor! Trebuie sa o rezolv ca ca vin caldurile.
Send from Alfa 156!
PostPosted: 16 Apr 2015, 21:07
Daca ventilatorul merge in ambele trepte corect, ia in considerare si termostatul cat si senzorul de la termostat ;)
PostPosted: 16 Apr 2015, 21:22
Vezi ca e un senzor de temperatura aer sau asa ceva ... Mai mult ca sigur ala e buba . Intai misca-l ca poate s-a adunat praf . La mine la 56 asa a fost si s-a reparat instant . Daca nu merge , comanda unul ... Parca in jur de 150 lei costa . Poate isi aduce aminte Ciprian ce senzor e ... Sau alt priceputeanu forumist . Tzzivii , madkat , Gabi ? :)
PostPosted: 16 Apr 2015, 21:23
In timpul mersilui apa urca la 90 si atunci scade umpic cand deschide termostatul. Acuma am aflat ca e posibil sa fie si senzorul de pe termostat. Ajung la un tester si vad de unde vine problema. Merci inca o data
Send from Alfa 156!
PostPosted: 17 Apr 2015, 01:45
Aici, rezistenta arsa vs noua, pentru problemele cu treptele de viteza ale ventilatorului. Nu cred ca e stricat senzorul de pe termostat. :scratch:
PostPosted: 17 Apr 2015, 10:36
Asa arata siguranta. Am curatat contactele sigurantei si releele de langa baterie, cele aferente ventilatorului si am dat o tura cu masina dupa care am lasat-o sa mearga la relanti pana a trecut de 90 de grade cand a pornit ventilatorul. Deci cred ca problema e rezolvata deocamdata! Multumesc de ajutor baieti!
Send from Alfa 156!
PostPosted: 21 Apr 2015, 14:40
Salutare. Am o problema la schimbatul vitezelor. In sensul ca atunci cand las ambreiajul mai brusc se aude un sunet metalic din zona cutiei. Cineva mi-a spus ca e posibil sa am joc la diferential. Asa ca postez aici si va cer parerea in ce ar putea fi si ce ar fi de facut. Am facut un video cu masina pe cric, invartind de roata se aude un zgomot. Ceva asemanator aud si eu in masina cand schimb vitezele si las ambreiajul mai brusc.
https://youtu.be/zuccBKiYAIk
Send from Alfa 156!
PostPosted: 22 Apr 2015, 10:22
Chiar nu a mai patit nimeni treaba asta? Ca nu stiu de unde sa incep....
Send from Alfa 156!
PostPosted: 22 Apr 2015, 10:42
Ce simti tu la mana e o toleranta. Mai toate masinile au jocul ala. Nu am vazut nici una care sa nu aiba acel joc, altfel ar fi transmisia mult prea teapana. Si la a mea daca invart roata inainte si inapoi, la fel face: clanc-clanc. Se aude chiar si cand stai pe loc cuplezi 1-a sau marsarier si dai drumul la pedala mai repejor sa smunceasca putin. Nu pot sa spun decat ca acel clanc-clanc se mareste odata cu uzura pana intr-o zi, asa cum am patit eu. S-au rupt dintii de la "trenul fix", practic cei care pun masina in miscare. Vezi aici. Nu spun ca e la fel, dar e o varianta. S-au rupt dintr-o data fara simptome anterioare si am ramas in intersectie.
P.S. Nu prea ai ce sa faci decat sa dai cutia jos si sa vezi uzurile si sa iei masuri in consecinta, dar tot mai ieftin iesi daca inlocuiesti cutia cu totul, insa fiind una la mana a doua nici la asta nu stii ce uzura are. E cam o chestie de genul: astept sa faca poc si o voi inlocui atunci...
PostPosted: 22 Apr 2015, 10:45
Mna la mine chiar si in mers daca las umpic mai brusc ambreiajul face clank-ul ala. Nu mai zic daca is in depasire si trebuie sa schimb sus si repede. Se mai aude cand e masina incarcata. Am observat ca dupa un drum mai lung se aude mai tare. Posibil sa am uleiul din cutie scazut sub nivel?
Send from Alfa 156!
PostPosted: 22 Apr 2015, 10:47
Da, ar fi bine sa verifici si uleiul. E primul lucru la care trebuie sa te gandesti cand sunt zgomote metalice la cutie. Intra ~ 2l 75W 90 parca.
PostPosted: 22 Apr 2015, 10:51
Eu l-am schimbat acum un an jumatate. Probabil ca la schimbul de ambreiaj mecanicul nu a mai verificat dupa scoaterea planetarelor. Probabil trebuia completat cat a curs, daca a curs.
Send from Alfa 156!
PostPosted: 22 Apr 2015, 10:55
Cand scoti planetarele nu curge ulei sau curge, dar e vorba de cateva picaturi. Daca nu e etansa carcasa, atunci da, e posibil sa ramana fara ulei.
PostPosted: 22 Apr 2015, 11:01
Am inteles. Trebuie sa ajung la un mecanic bun(ceea ce e greu de gasit). Merci mult!
Send from Alfa 156!
PostPosted: 05 May 2015, 10:35
Baieti nu imi pleaca treapta 2 la ventilator. Ce ar putea fi? Releu treapta 2? Sau siguranta aia verde?
Send from Alfa 156!
PostPosted: 08 May 2015, 23:26
Astazi am sesizat o problema si sunt destul de ingrijorat. Masina scoate un fum (nu am vazut ce culoare ca era noapte....dar pare a fi alb/gri) care miroase urat, intepator. Tin sa mentionez ca masina trage normal, motorul merge oke zic eu. Am citit pe undeva ca ar putea fi garnitura de chiuloasa. Cum verific asta? Cat de grav e? Am programare la service abia pe vineri dimineata. Incerc sa reprogramez sau sa merg la altcineva. Dar ma intereseaza gravitatea....
Send from Alfa 156!
PostPosted: 08 May 2015, 23:31
suna a turbina, verifica nivelul de ulei, poate fi destul de grav.
PostPosted: 08 May 2015, 23:34
Uleiul il verific lunar. In 10 k de km a scazut cam 1 sau 2 milimetrii pe joja....estimez cam 200de grame.
Send from Alfa 156!
PostPosted: 08 May 2015, 23:40
uleiul ars miroase specific, daca miroase a ulei e tubina cel mai sigur, daca e fum alb confirma cumva.
PostPosted: 08 May 2015, 23:52
Verific maine inca o data nivelul la ulei sa vad cat a scazut in ultimii 1500 de km. Daca e de acolo si completez cu ulei mai pot merge o saptamana cu masina? Sau sa incerc sa merg luni la un service sa vad care e treaba?
Send from Alfa 156!
PostPosted: 08 May 2015, 23:56
daca uleiul e la locul lui ai putea sa mai mergi, daca vezi ca scoate din ce in ce mai mult fum e pe terminatelea.
